Elektrik winterfest machen 11 Jan 2021 20:35 #101
  • Spitzfindig
  • Spitzfindigs Avatar
  • Dank erhalten: 43
Danke Ralli für deine Hilfe.
Ich hatte gedacht, ich muss mir einen Votronic Standby Lader besorgen, wie von Jürgen in #94 empfohlen wurde. Deshalb habe ich mich bedankt.
Als ich heute beim Händler anrief hat er in der Werkstatt nachgefragt und die haben gesagt, es wird nur die Wohnraumbatterie geladen.
Es könnte jetzt nur noch ganz dumm laufen und das rote Kabel ist gar nicht an der Starterbatterie angeschlossen, da werde ich morgen aber noch nachschauen.
Gruß Helmut
Roadcar 640 BJ 2020 auf Citroen Jumper
Elektrik winterfest machen 11 Jan 2021 21:16 #102
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
#100 Jürgen, jetzt bin ich auch überrascht. Mal schauen, was Ralli sagt.
Gruß Helmut
Elektrik winterfest machen 11 Jan 2021 22:09 #103
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
Gruß Helmut
Elektrik winterfest machen 11 Jan 2021 22:26 #104
  • Dank erhalten: 7532
Hab mir mal die Anleitungen vom LR1218 heruntergeladen.
So ganz eindeutig schreibt Schaudt das nicht, dass auch die Starterbatterie geladen wird (und falls ja, wie?), aber die Anschlussbilder sehen danach aus.
Man müsste das tatsächlich mal messen.
Elektrik winterfest machen 11 Jan 2021 22:35 #105
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ich habe diesen Solarregler bereits mehrfach eingesetzt.
Seit einigen Jahren bin ich allerdings von VICTRON überzeugt.
Bin gespannt wo die rote Leitung hingeht.
Die Stecker sehen professionell gekerbt aus, deshalb bin ich zuversichtlich das alles passt!
Wenn nicht, ist es auch kein Hexenwerk die Leitung richtig anzuschließen! ;-)
Ralli
Elektrik winterfest machen 11 Jan 2021 22:40 #106
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, der verlinkte Regler ist ein einfacher PWM-Regler.
Selbst wenn der die Starterbat laden sollte, wird da im Winter so gut wie nix an dieser Batt ankommen.
Der Standby-Lader von Votronic lädt die F-Batt auch nur aus der Wohn-Batt, wenn diese, mW, ein mind 0,5 V höheres Spgs-Niveau hat, dh idR selbst Ladung bekommt.
Wenn man PV-Ernte steigern und gleichzeitig auch gesichert die F-Batt mit Sonnenstrom versorgen möchte, dann ein MPPT-Regler, zB die 1. Alternative aus dem Wagnerlink. Das könnte ein invest in den Standby-Lader ersparen.
VG Wilfried
Elektrik winterfest machen 12 Jan 2021 08:35 #107
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Whmann schrieb: 🤔, der verlinkte Regler ist ein einfacher PWM-Regler.
Das ist sicherlich im wesentlichen von der Leistungsfähigkeit der Solaranlage abhängig.
Ein 120er Faltsolar mit hoher Spannung und optimaler Positionierung ist sicherlich besser als eine 200Watt Anlage die flach auf dem Dach liegt.
Die Vorteile eines MPP Reglers stelle ich nicht in Frage.
Mit einer 400W Anlage habe ich im Winter (ohne Landstrom) einen RoadCruiser auf 5Grad Celsius durchgeheizt.
Unser aktuelles Model, kleiner und besser aufgeteilt, wird wahrscheinlich mit 250- 300Watt auskommen.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Elektrik winterfest machen 12 Jan 2021 15:10 #108
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
Ich habe jetzt noch Bilder von der SB gemacht. Sind so viele rote Kabel, hoffe das vom Solarregler ist auch dran?
Gruß Helmut
Elektrik winterfest machen 12 Jan 2021 15:35 #109
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo Spitzfindig,
Leider läßt sich anhand der Fotos nicht wirklich feststellen ob einer der Leitungen vom Solarregler kommt.
In Bezug auf mein Fahrzeug weiß ich, dass ich keine der drei roten Leitungen in meinem Fahrzeug an der Starter-Batterie finde.
Meiner Meinung nach gibt es nur zwei „echte“ Möglichkeiten:
1) Am Solarregler vorsichtig den Stecker „Starter-Batterie“ abziehen und die „Spannung“ messen.
2) Wenn die Sonne „richtig“ scheint, mit einer Stromzange den Strom auf der Leitung „Starter-Batterie“ messen.
Ein Experte könnte noch einen Dongle draufsetzten und die Leitung mit dem Mikro suchen.
(Kennen wahrscheinlich nur die „Teleföner“ hier)
Sorry, sicherlich keine befriedigende Antwort aktuell. :-(
In welchem Bereich der Republik bist Du heimisch?
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Spitzfindig
Elektrik winterfest machen 12 Jan 2021 15:53 #110
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
Hallo Ralli,
großen Dank für deine Bemühungen. Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, mir eine gute Fachwerkstatt zu suchen.
Ich wohne im Norden der Republik bei Bremerhaven.
Helmut
Gruß Helmut
