Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 18:47 #61
  • Spitzfindig
  • Spitzfindigs Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo und guten Abend, ich habe mir nun alle Seiten durchgelesen. [Hoffentlich richtig] Dazu mal eine kurze Frage, der jumper steht ständig draußen und da ist PV drauf. Ab und an scheint ja auch im Winter die Sonne. Somit sollten doch die Starter _ sowie die Wohnraumbatterie ausreichend geladen werden??? Jedenfalls hatte ich noch keine Startprobleme. Achso, ich fahre auch ab u. an im Winter. Ich hoffe das passt in diesen Tread. Schönste Grüße, Helmut
Gruß Helmut
Roadcar 640 BJ 2020 auf Citroen Jumper
Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 19:14 #62
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Nicht jeder Solarladeregler hat einen Ausgang für die Erhaltungsladung (mit max 1 A) der Starterbatterie und wenn es diesen hat, dann ist die Frage, ob er auch angeschlossen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Spitzfindig
Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 19:31 #63
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
#62 Hallo Superspready 69,
Sollte mein Laderegler einen Ausgang haben, was ich nicht weiß und ist er angeschlossen, reicht dann 1A für die Erhaltung? Gruss Helmut.
Gruß Helmut
Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 19:38 #64
  • Dank erhalten: 7532
1A reicht. Die Votronic Solarregler haben meist einen Ausgang für die Starterbatterie. Die Victron nicht.
Die CBE Elektronik lädt auch die Starterbatterie, aber nur bei Landstromanschluss, nicht mit Solar. Nur, falls so ein EBL bei dir verbaut ist.
Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 19:41 #65
  • kerringa
  • kerringas Avatar
  • Dank erhalten: 232
Hallo Helmut,
meine Starterbatterie hält gut sechs Wochen ohne Ladung durch. In der Annahme, dass da etwas über die Hälfte entladen ist, bedeutet dies, dass in rund 45 Tagen 45 Ah entladen wurden. Also rund eine Amperestunde pro Tag.
Insofern sollte ein Ampere reichen, wenn die Sonne von Zeit zu Zeit mal scheint.
VG Hans-Jürgen
Clever Tour 540, Citroën Jumper 2018
Letzte Änderung: von kerringa.
Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 19:45 #66
  • suppersready69
Ich habe den Votronic mit angeschlossener Erhaltungsladung und da kann man gut beobachten, dass die Starterbatteriespannung tagsüber von ca. 12,4 V auf bis zu 12,9 V hochgeht, sogar bei bedecktem Himmel. Das sagt noch nichts über den Strom aus, der fließt, aber wenn Du die Möglichkeit hast, die Startbatteriespannung tagsüber zu messen, dann gäbe das zumindest einen Indiz, ob Erhaltungsladung über Solar angeschlossen ist.
Elektrik winterfest machen 09 Jan 2021 19:52 #67
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
Danke für die schnellen Antworten, ich werde mich mit dem Laderichter auseinander setzen in der Hoffnung das er verkabelt ist. Das weiß ich nämlich nicht genau. UND ZWAR JETZT. Schönen Abend noch.
Gruß Helmut
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 05:51 #68
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
jaja schrieb: Die CBE Elektronik lädt auch die Starterbatterie, aber nur bei Landstromanschluss, nicht mit Solar.
Seit wann das den?
Das ist ne Diode und ein Kaltleiter in der Verteilerbox, die Laden immer die Starterbatterie mit, wenn die Spannung der Wohnraumbatterien etwa 1V (genaues hängt von der Diode ab, 0,3-1,2V möglich, um 0,8V wahrscheinlich) höher ist als die der Starterbatterie.
Letzte Änderung: von doppelgrau.
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 07:51 #69
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
die Starterbatterien wird beim CBE- Verteilermodul DS300 definitiv nur bei Landstrom mitgeladen, denn im Pfad der Diode und dem Kaltleiter ist noch ein Relais Kontakt. Und der ist direkt vom Steueranschluss aus dem Ladegerät 516/3 anhängig. Bei Solar ist eine Mitladung wie bereits beschrieben vom Ladereglertyp abhängig.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Letzte Änderung: von Rover39.
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 11:55 #70
  • Camper55
  • Camper55s Avatar
Hallo zusammen, ich habe die Möglichkeit meinen Van permanent mit Landstrom zu versorgen. Eine Frage in die Runde, macht das Sinn?
