Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 19:08 #81
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Der angeschlossene Draht „D+“ oder wie er auch immer er benannt sein soll, bringt die Funktion an Booster, EBL, Anhängerkupplung und elektrische Stufe. Funktion: Motor läuft, Spannung da.
Ist bei mir im 2020er Citröen auch so verdrahtet und funktioniert.
Nachtrag:
Der Booster holt sich die Energie von der Starterbatterie, dort wo die Lichtmaschine einspeist.
Deshalb ist die Leitung am „Eingang“ vom Booster. Man könnte den „Stromverlauf“ mit Pfeilen markieren, dann wird es klarer. Der Booster lädt also nur die Aufbaubatterie.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Spitzfindig
Letzte Änderung: von Ralli.
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 19:12 #82
  • Dank erhalten: 7532
Spitzfindig schrieb: Hallo,
Ich habe jetzt einen Schaltplan vom Schaudt LB 121525. Für mich sieht das so aus, als wenn die Starterbatterie da angeschlossen ist. Sieht das jemand anders?
Hallo Helmut, der Schaudt Ladebooster ist für das Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt zuständig.
Das hat nichts mit winterfest machen zu tun.
Oder was ist deine Frage?
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 19:27 #83
Da muss ich jajajürgen uneingeschränkt recht geben.
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 19:40 #84
  • Spitzfindig
  • Spitzfindigs Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo Jürgen,
in #61war meine Frage ob mit Solar Versorgung die Wohnraum und Starterbatterie geladen wird. Entschuldige, vielleicht hatte ich mich falsch ausgedrückt.
Ich habe nicht die Möglichkeit an Landstrom zu kommen. Da ich Null Ahnung von der ganzen Elektrik habe, habe ich hier meine Frage gestellt. Hab jetzt auch gemerkt, dass ein Ladebooster kein Laderegler ist 0b überhaupt ein Laderegler verbaut ist, weiß ich nicht. Hab zumindest nichts in der Art gefunden.
Gruß Helmut
Roadcar 640 BJ 2020 auf Citroen Jumper
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 19:42 #85
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Dein 230V Landstrom-Ladegerät CB 516 lädt Deine Aufbau-Batterie und auch die Starterbatterie.
Sobald Du den Motor startest, übernimmt der Booster, der nur noch die Aufbau-Batterie lädt.
(Beides zusammen geht leider nicht).
Es gibt aber Solar-Regler, die zwei Ausgänge haben. Diese laden dann Aufbau- und Starterbatterie.
Zum Beispiel: Votronic
Es gibt auch Betriebsmittel, die mit einem Strom Eingang zwei getrennte Batterien laden können.
Zum Beispiel: Victron Energy Argofet
Ralli
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 20:04 #86
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
Hallo Ralli,
d. h der Ladebooster von Schaudt 121525 hat diese 2 Ausgänge nicht und ich müsste auf Votronic umrüsten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit ohne den Schaudt auszutauschen?
Gruß Helmut
Letzte Änderung: von Spitzfindig.
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 20:06 #87
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Vergiß den den Ladebooster. (Siehe oben) Schaudt 121525 ist nur mit Motor aktiv.
Wenn Du Solar hast, was hast Du für einen Solarregler.
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 20:21 #88
  • Spitzfindig
  • Dank erhalten: 43
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich werde Morgen nachschauen. Wo könnte der verbaut sein?
Gruß Helmut
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 20:29 #89
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Unter den Sitzen oder unter der Sitzbank.
Dort würde ich schauen und Fotos machen.
Dann gehts weiter! :-)
Ralli
Elektrik winterfest machen 10 Jan 2021 20:37 #90
Also, wie oben geschrieben, können die Votronic Solarlader auch die Starterbatterie laden. Victron können das nicht.
Solarregler werden normalerweise vom Händler verbaut. Wo der das macht? Irgendwo in der Nähe der Aufbauelektrik, also zB unter dem Fahrersitz.
Schlussendlich gibt es auch noch ein Gerät namens Votronic-Standby-Lader. Kostet den Preis von einem guten Abendessen und lädt auch die Starterbatterie :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Spitzfindig
