Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 15:06 #11
Warum hat es den dann der Jürgen nicht erklärt der Schlaumeier
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 15:10 #12
  • Dank erhalten: 7557
Sagte ich doch: weil es jeder verstanden hatte und keine Erklärung notwendig war.
Folgende Benutzer bedankten sich: adlansink
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 16:42 #13
  • freyk
  • freyks Avatar
ja, leider sind Funktionsstörungen der Zuziehhilfe kein sehr seltenes Thema. Bei mir ist sie jetzt komplett ausgefallen und lässt sich nicht mehr reanimieren.
Mein Händler versucht jetzt schon einige Zeit bei Clever auf Garantie Ersatz zu bekommen, leider bisher ohne Erfolg. Er erzählte mir, dass er mehrere Kunden mit ähnlichen Problemen hat.
Ich hoffe, dass ich bald eine neue erhalte und diese dann hält. Sollte diese dann wieder das Zeitliche segnen, werde ich auf diese Funktion verzichten.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 21:50 #14
  • Thunderbolt
  • Thunderbolts Avatar
  • Dank erhalten: 163
Hi...
Kenne keine Details, wie es beim Summit ist, aber bei Clever (zumindest beim VarioKids) ist die fliegende Sicherung der Zuziehhilfe in der Elektroverteilung. Müssten vielleicht die Summit Fahrer mal was dazu sagen...
Grüße Jochen
Black Vario Kids - Clever Vario Kids MJ2017, Citroën 163 PS, Truma D6, Solar 100 W, ORC 18" Felgen matt schwarz + Conti ATR, VB Luftfederung HA, VB CoilSpring VA, GDW AHK, PUSHRack Fahrradträger
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 24 Mär 2020 11:17 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Ich war gerade beim Wagen, der im Sonnenschein steht.
Nicht zu glauben, aber die Zuziehhilfe geht wieder, ohne daß ich was gemacht hätte.
Kann das denn ein Temperaturproblem sein?
Kann doch eigentlich nicht, ich habe den Wagen auch bei Minusgraden benutzt und auch da ging alles.
Allerdings ist mir früher mal aufgefallen, daß der Softlock manchmal einige Sekunden braucht, bis er tätig wird.
Kam mir damals schon merkwürdig vor.
Jetzt geht er jedenfalls wieder einwandfrei.
Man kennt das ja vom Radio, wenn das Poti kratzt.
Könnte evtl ein "kratzendes" Potentiometer an dem Ausfall schuld sein?
Immerhin wird damit ja das Dingen eingestellt.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 24 Mär 2020 11:21 #16
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
UHamm schrieb: Könnte evtl ein "kratzendes" Potentiometer an dem Ausfall schuld sein?
Also wenn ich mich recht erinnere geht das mittlerweile per App/Blauzahn mit Werkstattprogramm oder so... nix Poti
Ja, die Reaktion ist etwas träge... also nicht auf/zu/auf/zu.... das mag sie nicht
Besser auf.........zu.........auf........zu... schön die Vorgänge immer durchlaufen lassen.... sonst kommt sie irgendwann durcheinander
Wir sind ja nicht auf der Flucht.....
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 24 Mär 2020 11:58 #17
  • adlansink
  • adlansinks Avatar
  • Globecar Summit 600+
  • Dank erhalten: 13
Vielleicht wurde die Batterie durch die Solarstrom auf dem Summit 600Plus aufgeladen?
Seit 07 Feb 2020 Globecar Summit 600 Plus, Citroen 165 PS Euro 6D Temp, Fiamma 80S, Xzent 522
Ex >>> Globecar Roadscout R (2014-2020), BavariCamp (2006-2014), Possle Boxer (2002-2006)
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 24 Mär 2020 14:45 #18
@jaja, Jürgen,
Ich habe es schon wieder nicht verstanden, kannst du helfen?
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 24 Mär 2020 15:08 #19
  • Dank erhalten: 10705
der Sonnenschein wird vermutlich nichts damit zu tun haben, der Magnet wurde ja kontrolliert und ist noch da, dennoch klingt es für mich als wäre dieser verrutscht und sitzt ab und an nicht an richtiger Stelle.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 24 Mär 2020 15:21 #20
  • adlansink
  • adlansinks Avatar
  • Dank erhalten: 13
Mit Sonnenschein an sich hat die Zuziehhilfe nichts zu tun, aber wohl mit Batteriespannung, mindestens in mein Summit 600 Plus.Ich werde es noch einmal versuchen zu abklären. Jedes Mal, wenn ich bemerkte, dass meinZuziehhilfe nicht funktionierte, wurde auf dem Bedienfeld eine niedrige Spannung angezeigt. Nach dem Aufladen der Ausbaubatterie und der Starterbatterie funktioniert der Zuziehhielfe ordnungsgemäß.Da Hamm 230 W Watt Solars auf seinem Summit 600+ hat und sein Zuziehhilfe nach Sonnenschein wieder funktioniert , meine ich dass meine Beobachtung einer niedrigen Batteriespannung bei nicht funktionieren der Zuziehhielfe richtig zu sein konnte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf
