Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 10:50 #1
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Heute wollte ich am Summit+ was machen und bemerkte, daß die Zuziehilfe nicht mehr funktioniert.
Der Magnet an der Schiebetüre ist aber vorhanden.
Hat jemand Ahnung, warum plötzlich nichts mehr geht?
Sicherung? Wo ist die?
Das System ist ausgefahren, ich kann auch die Schiebetüre schließen und per ZV verriegeln, aber natürlich nur ohne Zuziehilfe.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 10:53 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1985
UHamm schrieb: Das System ist ausgefahren, ich kann auch die Schiebetüre schließen und per ZV verriegeln, aber natürlich nur ohne Zuziehilfe.
wenn sich das KFZ abschließen lässt, dann denkt es das die Schiebetür zu ist.
Mal den kleinen schwarzen Taster hinten an der Tür prüfen, vielleicht klemmt der einfach.
VG Georg
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 11:00 #3
Ich würde hier die Suchfunktionnutzen "Softlock defekt"
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/14984...ts-nicht-mehr#216735
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 11:12 #4
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Vario499 schrieb: Ich würde hier die Suchfunktionnutzen "Softlock defekt"
Michael, Dein Link führt zu diesem Thread hier?!
Wahrscheinlich meintest Du den hier: Softlock-Zuziehhilfe
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 12:40 #5
  • adlansink
  • adlansinks Avatar
  • Globecar Summit 600+
  • Dank erhalten: 13
Manchmal stelle ich fest, dass das weiche Türschloss in mein Summit 600 Plus nicht funktioniert. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn das Wohnmobil einige Tage lang nicht benutzt wird. Nach dem Aufladen funktioniert alles wieder richtig. Die Ursache scheint eine zu niedrige Batteriespannung zu sein.
Seit 07 Feb 2020 Globecar Summit 600 Plus, Citroen 165 PS Euro 6D Temp, Fiamma 80S, Xzent 522
Ex >>> Globecar Roadscout R (2014-2020), BavariCamp (2006-2014), Possle Boxer (2002-2006)
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 13:46 #6
@Adlan, was hat das weiche Türschloss mit der Zuziehhilfe zu tun, wasfür eine Batteriespannung meinst du und welcher Wert ist niedrig?
@Asche, ja den meinte ich,habe den nur falsch kopiert. Besten Dank
Oder das hier poesslforum.de/forum/poessl-h-line/14984...ts-nicht-mehr#216742
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 14:02 #7
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
"Weiches Türschloss" = Softlock = Zuziehhilfe :)
Da hat wohl ein Nicht-Muttersprachler Google Translate genutzt.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: adlansink
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 14:06 #8
  • adlansink
  • adlansinks Avatar
  • Dank erhalten: 13
Natürlich meinte ich auch den "Softlock-Zuziehhilfe". Weiche Türschloss: weich stimmt vielleicht, aber Schloss nicht. Wahrscheinlich beherrsche Ich die deutsche Sprache nicht genug. Dennoch wollte ich meine Erfahrung mit den Possl-Freunden teilen. Mit niedrige Batteriespannung meine Ich die Spannung von der Ausbaubatterie, wenn nu die letzte Kontrollierte brennt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kromi, sechzger
Letzte Änderung: von adlansink.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 14:39 #9
  • UHamm
Ich habe den ganzen Thread mal durchgekaut, aber nix relevantes gefunden.
Auf den ersten Blick über die geöffnete Schublade kann ich auch keine fliegende Sicherung sehen.
Ich werde die Schublade morgen mal ausbauen und messen, ob überhaupt Spannung anliegt.
Ich hatte mal einen undichten Wasserhahn über der Stelle, vielleicht ist das ein Wasserschaden.
Ist aber schon etwas her und bislang funktionierte es ja.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 23 Mär 2020 14:58 #10
  • Dank erhalten: 7527
adlansink schrieb: Natürlich meinte ich auch den "Softlock-Zuziehhilfe". Weiche Türschloss: weich stimmt vielleicht, aber Schloss nicht.
Danke für deine Mithilfe. Bis auf einem hat auch jeder verstanden, was du gemeint hast.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, adlansink
