Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 17:39 #61
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3651
Ich schwimme jetzt mal gegen den Strom....
Unsere Zuziehhilfe läuft seit 2,5 Jahren problemlos B)
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN, Bayard, GranatenEde
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 18:20 #62
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5707
Da schwimmst Du nicht allein Rüdiger.
Ich wage sogar die Behauptung, daß die Mehrheit der Pössl & Co Kästen keine Probleme mit dem softlock haben.
Die Besitzer beklagen sich eben nicht in der großen, weiten www-welt. Ist halt wie im richtigen Leben.
btw: meine ZZH (1. Generation) läuft seit 5 Jahren problemfrei. 2-3 mal im Jahr etwas Silikonspray und vor 3 Jahren einmal die gelockerte Inbusschraube vom Fanghaken nachgezogen. Das war's..
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 18:28 #63
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ja Wilfried, so mache ich das auch. Gelegentlich etwas Balistol an die Mechanik und die Tür beim zuschieben sanft in den Softlock laufen lassen. Ich denke das ist kein Patentrezept, aber hilft auf jeden Fall den kleinen Teil länger zu überleben.
Mein Summit 640
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 18:36 #64
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Die Dinger fallen nicht wegen mechanischer Probleme aus. Die aus meinem Fahrzeug ausgebaute, defekte ZZH sah aus wie geleckt und litt sicher nicht unter mangelnder Schmierung.
Ich schätze, die Teile haben elektrische oder elektronische Probleme. Da brennt irgendwas durch oder so.
Gruß Daniel
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 18:53 #65
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Kann man den Softlock eigentlich fein justieren? Gedanke ist bei mir, wenn das Teil zuzieht, hört man das am Ende der Motor schon etwas arbeiten muss. Wenn das jetzt nicht richtig eingestellt ist und der Motor bei jedem Zuziehen zu heiß wird weil falsch justiert evtl. deshalb den Dienst irgendwann quittiert?
Mein Summit 640
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 19:00 #66
  • Asche
  • Asches Avatar
Rüdiger, halte ich für möglich.
Bei meinem Fahrzeug war die ZZH aber m.E. sehr schön eingestellt. Die Schiebetür schloss absolut bündig so, wie es nach meinem Verständnis sein soll.
Gruß Daniel
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 19:18 #67
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich schwimme auch mal,gegen den Strom - sie läuft ohne Probleme seit 3,5 Jahren und ich würde sie immer wieder mitbestellen. Wenn man mal die Anzahl der Fahrzeuge der D-Linie sich anschaut, wo sie standardmäßig verbaut ist, dann sind das etiche 1000 Pössl pro Jahr. Davon haben einige Wenige ein Problem. Diese schreiben natürlich im Forum, denn wenn man nichts zu vermelden hat, schreibt man das auch nicht. Ich denke, dass sich die Probleme im normalen Bereich bewegen.
@Rüdiger: Ja, die Version 2 (ab ca. 2017 verbaut) kann (der Händler) justieren, denn es gibt dafür eine BT Software. Nur, die ist leider nicht frei verfügbar...
@All: Die Version 1 war wahrscheinlich wirklich noch nicht richtig ausgereift. Hier muss man immer sauber unterscheiden, zu welcher Generation die Meldung gehört.
@All: Der manuelle Fanghaken sollte immer bei der Auslieferung dabeisein. Bei der Übergabe einfach zeigen lassen!
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 19:31 #68
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Dann bleibt die Frage, woran liegt es das bei einigen das Teil jahrelang problemlos funzt und bei anderen so schnell den Geist aufgibt? Anderer Zulieferer, falsch justiert, falscher Umgang mit der Zuziehhilfe?
Mein Summit 640
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 19:54 #69
  • Daneva
  • Danevas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Unsere Zuziehhilfe beim Summit 600 plus
Funktioniert welch Glück. Kannst du mir
Trotzdem ein Bild von dem Haken senden,
Denn ich weiß gar nicht wie er aussieht.
Danke, Daneva
Summit 600+
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 22 Jun 2020 20:10 #70
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Hallo !
Also diese beiden ( Mon & Enrique ) hatten einen Softlock-Totalausfall in Portugal (2019) und der Urlaub war damit zu Ende. Die würden nie wieder eine Softlock einbauen, siehe :
Er sagt im Video, daß er im Urlaub notgedrungen das serienmäßige Teil (Fanghaken) von Fiat eingebaut hätte und ihn auch dabei hatte, aber der Motor vom Softlock war hinter 2 Holz-Platten verbaut und somit nicht demontierbar für Ihn - zumindest nicht im Urlaub. Dann bringt natürlich der Tipp auch nichts, daß man den originalen Fanghaken mit Schrauben immer dabei haben soll.
Vermutlich gibt es schon auch viele zufriedene Nutzer, aber das hilft wenig, wenn es dir so ergeht wie den beiden im Video.
Weiß schon jemand vom Summit 640 Prime, ob da auch Bretter sind oder ob der Softlock-Motor einfach zum ausbauen ist ? Ich wäre dankbar für Mitteilung.
Ich bin jetzt sehr verunsichert und überlege das Softlock zu stornieren. Noch dazu ist es ja "nur" eine ZZH und nicht eine vollautomatische Schiebetüre wie z.B. beim VW Sharan. Das ist natürlich schon eine schöne + praktisch Sache, die Türen selber auf und zu fahren zu lassen. Aber nur zum Zuziehen und dann immer das Risiko des Ausfalls ? Rentiert sich das - ich weiß es nicht. Bin KaWa-Anfänger.
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
