Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 05 Apr 2020 20:30 #41
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo surfbox,
ich würde an deiner Stelle bei deinem Händler vorbeifahren und die Zuziehhilfe einstellen lassen. Nach deinen Angaben hast du doch noch Garantie. Sollte also kein Problem sein.
Wolfgang
Wolfgang
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 06 Apr 2020 13:15 #42
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Du kannst behelfsweise einen Magneten dran halten und gleichzeitig den kleinen PIN drücken, der die geschlossene Schiebetüre simuliert.
Dann sollte die ZZH schließen.
Damit kannst du zumindest kontrollieren, ob ein grundsätzlicher Fehler vorliegt oder ob nur der Magnet an der Schiebetüte verrutscht ist.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 06 Apr 2020 13:52 #43
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Magnet reicht. Die Zzh nutzt nur den Reedkontakt.
Der Pin ist für das Schloss, wenn gedrückt kann erst abgeschlossen werden.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 14 Mai 2020 22:21 #44
  • DF1QQ
  • DF1QQs Avatar
  • Malibu 640 LE Charming
Interessante Diskussion. Ich war noch im Zweifel ob ich die Zuziehhilfe überhaupt brauche. Jetzt weiss ich es ;)
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 15 Mai 2020 17:47 #45
  • freyk
  • freyks Avatar
so, wir haben jetzt auf Garantie eine neue Zuziehhilfe. Bin mal gespannt wie lange sie hält.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 15 Mai 2020 19:22 #46
@DF100,
Wenn du nie Zweifel hattest, hast du es ja auch schon vorher gewusst und ist für dich keine neue Erkenntnis und eher uninteressant.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 17 Mai 2020 22:46 #47
  • UHamm
Ich grabe dieses alte Thema nochmal aus:
Ich hatte gedacht, alles sei vorbei.
Aber meine ZZH tut es manchmal, manchmal nicht.
Einige male habe ich beobachtet, dass sie zwar zuzieht, aber nicht danach nachgibt.
Das Öffnen der Schiebetür von außen ist dann extrem schwer, weil sie fest angezogen ist.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 17 Mai 2020 22:59 #48
  • Wori
  • Woris Avatar
Hallo UHamm,
vielleicht wäre es sinnvoll, mal deine Werkstatt aufzusuchen und prüfen zu lassen, ob sich in der Grundeinstellung etwas verändert hat. Läßt sich ggf. leicht nachjustieren.
Wolfgang
Wolfgang
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 18 Mai 2020 08:30 #49
  • UHamm
Ich habe leider versäumt, eine wichtige Erkenntnis von anderen Fahrern auszuprobieren.
Da wird berichtet, daß die Spannung zu niedrig sein könnte, das Zuziehteil also ziemlich spannungssensitiv sei.
Allerdings hatte ich noch nie weniger als 12,5V.
Das nächste Mal werde ich den Motor anlassen, so daß die Ladespannung anliegt.
Wenn die ZZH dann nicht mehr zickt, ist die Ursache gefunden.
Zuziehhilfe tuts nicht mehr. 18 Mai 2020 08:36 #50
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Meine ZZH ist am Freitag von Fa. B in G bei HH ausgebaut worden. Ich durfte ja nicht. Die wird nun zu Clever geschickt.
Mal sehen wann die wieder da ist.
Der originale Haken ist jetzt so gut eingestellt das die Tür auch ohne ZZH leise zu geht.
