Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 20:24 #211
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Heute war es soweit. Nachrüstsatz für skyroof wurde eingebaut. Lagerte seit Januar beim Händler.
Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Arretierung an der Kurbelseite wurde geklebt. DieVerriegelung links und rechts wurden nicht verklebt. Die dafür vorgesehenen Acrylplatten sind wohl nicht passend. Wenn man diese ankleben würde, greift der Riegel ins Leere. D.h., ohne Acrylplatte wäre der Abstand okay und der Riegel würde das Dach leicht
ran ziehen.
Ich weiß langsam nicht mehr, was hier falsch läuft.
Im Anhang habe ich den Abstand gemessen und auf Foto festgehalten. Das skyroof ist verschlossen.
Kann mir jemand den Abstand von seinem skyroof
mitteilen?
Danke im Voraus.
Pössl Summit 540 prime; 09/2020, Citroen Jumper, 165 PS, Heavy,200 W Solar, 190 Ah
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 20:33 #212
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Du Armer, was hast Du nur für einen Händler? Zum GLÜCK hatte meiner wohl schon Erfahrung mit der Nachrüstung und wir sind sehr zufrieden.
Ich hoffe, das frische Foto hilft Dir !
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 20:56 #213
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Wir haben unsere Riegel seit 1 Woche, und sie wirken. Ich hatte hier einmal geschrieben das sich das Skyroof wenn es richtig zu ist nach ca. 30min los rüttelt und bis dahin bei und ruhig ist, und hatte in dieser "Ruhephase" keine weitere Besserung erwartet. Tatsächlich ist es aber allgemein noch etwas ruhiger geworden, durch die steifere Verriegelung sind Windgeräusche allgemein z.b. bei Seitenwind auch etwas besser geworden.
Das Brummen welches wir nach ca 30min meistens hatten ist zum Glück ganz weg.
Ich habe leider kein Maßband im Urlaub für die Frage eben, würde aber eine anschließen: wie weit müsst ihr die Hebel zu euch herunter ziehen bis ihr sie verriegeln könnt? Auf der Fahrerseite ist es bei mir nur recht leicht, auf der Beifahrerseite dagegen ist es deutlich mehr Weg und es braucht schon etwas Kraft. Ich nutze die Riegel daher bisher nur während der Fahrt, habe etwas Sorgen wegen der Spannung..
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 21:48 #214
  • Klingone2022
  • Klingone2022s Avatar
TOP,
Aber wie hast du den Riegel ans Fenster geklebt,?
Welchen Kleber hast du benutzt?
Gruß Ralph
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 22:12 #215
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Oli, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Wenn Du die Verriegelung löst, wäre das ja der Istzustand von meinem Skyroof. Wie verändert sich dann der Abstand? Es besteht keine Eile für eine Antwort, aber jetzt schon Mal vielen Dank für die Mühe. Übrigens wurde die Dichtung nicht gewechselt, war mit dabei.
Ich hatte vor ein paar Monaten schon eine neue Version eingebaut bekommen.
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 22:22 #216
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Sebastian, auch bei mir sind Unterschiede zwischen der linken und rechten Seite unterschiedlich. Man müsste theoretisch die zu klebenden Acrylplatten in der Dicke anpassen. Bei mir wäre es optimal, wenn man den Riegel direkt (ohne Acrylplatte) befestigen könnte. Dann würde der Abstand passen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebastian650
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 22:25 #217
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Ralph, es handelt sich um einen Acrylkleber. Den hatte der Händler bestellen müssen. Dieser war nicht im Kit enthalten.
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 22:41 #218
  • Klingone2022
Okay,
Habe einen Spezialkleber, mal sehen ob das Klappt.
Vielen Dank!
Gruß Ralph
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 23:12 #219
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Okay,
Vielen Dank!
Gruß Ralph
Wieso baust du den Nachricht Kit selbst ein??
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Sky Roof Fahrgeräusche 10 Jun 2022 23:32 #220
  • Klingone2022
Hey Silver Dtofel,
Erstens habe ich keine Garantie mehr auf dem Womo und zweitens fühle ich mich b
Von den Händlern verarscht!
Deshalb helf dir selbst, wenn dir keiner Hilft.
Gruß Ralph
