Sky Roof Fahrgeräusche 29 Sep 2025 09:49 #261
  • Dank erhalten: 3671
Ich höre bzw. lese es, kann aber die negativen Argumente, bis auf die fehlende Ablage nicht nachvollziehen.
Wie alles an dem Auto ist auch das SR ein Teil welches etwas Zuwendung braucht.
Wir mögen es und über Geschmack soll man nicht streiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Maxfly, Offroadfun, Uninspired User Name, Martin1704, Outdoorfreak, TeacherTain
Sky Roof Fahrgeräusche 29 Sep 2025 14:34 #262
  • Bartosch
  • Bartoschs Avatar
Hallo Freunde des Skyroof!
ich bin neu im Forum und habe bereits viel gelesen! Wir haben einen Summit Prime 640 Modelljahr 23, also hat das Skyroof bereits die zus. Arretierungen. Wir möchten das Skyroof nicht missen dennoch haben wir teilweise bei Gegenwind mit Windgeräuschen zu kämpfen und das machnachmal schon bei 100-bis 110km/h.
Kann mir jemand kurz ein Paar Tipps geben um die Geräusche zu minimieren?
Danke!
Bartosch
Sky Roof Fahrgeräusche 29 Sep 2025 14:46 #263
  • Bartosch
  • Bartoschs Avatar
Kannst du bitte ein Foto vom eingebauten Zustand machen, würde das gerne nachmachen...
Danke. Gruß
Bartosch
Sky Roof Fahrgeräusche 30 Sep 2025 19:36 #264
  • edwin-s
  • edwin-ss Avatar
  • Dank erhalten: 3
Trotz der Arbeit, die ich mit dem Skyroof hatte, würde ich es immer wieder bestellen. Der Blick nach oben und das zusätzliche Licht ist einfach toll. Besser wäre aber eine fest eingebaute Scheibe, die sich nicht öffnen lässt, wie in den meisten Teilintegrierten.
Das könnte ich mir auch vorstellen eine feste Scheibe für etwas mehr Licht bei dunklen Wetter
Sky Roof Fahrgeräusche 30 Sep 2025 19:44 #265
  • edwin-s
  • edwin-ss Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich denke man sollte sich hier nicht so austauschen.
Jeder kann hier doch seine Meinung äußern,  ohne beleidigend zu sein.
Spaß haben wir doch alle :-)
Muß auch sagen der Vergleich mit dem Wohnwagen finde ich passend.
​​​​​Wertiger ist das Skyroof wirklich nicht.
Sky Roof Fahrgeräusche 30 Sep 2025 22:56 #266
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Doch ist es..... 😁
Sky Roof Fahrgeräusche 01 Okt 2025 11:33 #267
Danke!
Bartosch
Hallo Bartosch,
bei unserem habe ich lediglich die seitlichen Verriegelungen mit etwas Filzband umwickelt. Daa vermindert an der Stelle den Verschleiß (Kunststoff auf Kunststoff) und gibt einen Tick mehr Druck auf die Dichtung. Auch die Kurbel habe ich aus diesem Grund um einen Zahn versetzt.
Das Wichtigste ist in meinen Augen jedoch das Skyroof bei nicht Gebrauch zu entriegeln. Dadurch kann die Dichtung sich wieder entspannen und macht auf der nächsten Fahrt was sie soll. (steht auch so in der BA)
Man kann zusätzliche Duchtungen auf der alten aufbringen oder auch den Rand mit einer Dichtung versehen.
Letzteres werde ich ggf. auch noch mal testen.
PS. Wenn das Geräusch ein Pfeifen ist kommt es vermutlich eher von der Dachluke dahinter.
Sky Roof Fahrgeräusche 06 Okt 2025 06:40 #268
  • Holzi3410
  • Holzi3410s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Harry , das mit dem Filzband hab ich gemacht,  bringt bisschen mehr Druck auf die Riegel ich glaub das bringt was,  in zwei Wochen geht's Richtung Griechenland da kann ich dann mehr sagen. Gruß Jerng
Sky Roof Fahrgeräusche 13 Okt 2025 12:10 #269
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Für mich überwiegen auch nach wie vor die Vorteile des Skyroofs. Wie XP-Skipper schon schrieb, entlaste ich auch nach jeder Fahrt das Skyroof, damit die Dichtung entkomprimiert und das Gestänge nicht unter Spannung steht. So habe ich nur bei Sturm von schräg vorne mal ein Heulen, ansonsten gibt es keine nervigen Geräusche.
Zudem ist es das einzige Fenster, das man (wenn man keinen Maxxfan hat) auch bei Regen geöffnet lassen kann, ohne dass es hinein spritzt.
Den tollen Kamineffekt, wenn man eines der hinteren Seitenfenster während des Schlafens offen hat, kann ich mit Daten untermauern.
Zu zweit reicht der Luftaustausch in der ersten Nacht mit dem Seitenfenster nicht. Ab einem CO2-Level von > 1000 ppm gilt die Luft als verbraucht / sollte man lüften. Ab ca. 2000 ppm können erste Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen auftreten.
Die zweite Nacht an gleicher Stelle, diesmal aber das Skyroof einen Fingerbreit geöffnet: die ganze Nacht über erholsam frische Luft:
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper, Summit600Prime, BMWRT7
Letzte Änderung: von rtv.
Sky Roof Fahrgeräusche 13 Okt 2025 19:48 #270
OT, mit was misst du den CO2 Wert?
