Pössl Summit 640 Prime 28 Jul 2020 21:37 #21
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Die Verschlüsse müssen wenn dann in die Mitte. Für die Aufbaudichtung habe ich zum Testen einen Fahrradschlauch als Dichtung zugeschnitten (zum Auflegen auf die originale) Und wie das so mit den Provisorien ist....
Summit 640 Prime, Fiat 178PS, 9Gang Automatik
Letzte Änderung: von dings.
Pössl Summit 640 Prime 29 Jul 2020 13:15 #22
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
...sie halten ewig?
Das heißt dann aber, dass der Versuch erfolgreich war?
Du spannst mich auf die Folter.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Pössl Summit 640 Prime 29 Jul 2020 16:19 #23
  • Westphal
  • Westphals Avatar
  • Dank erhalten: 56
Und funktioniert,s?
Bin auch gespannt auf Deine Antwort.
Pössl 640 Privme, Fiat 160, Automatic
Pössl Summit 640 Prime 29 Jul 2020 20:13 #24
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Hallo Meinrad, hallo Westphal,
ja der Versuch war erfolgreich. Mit dem Provisorium aus dem Fahrradschlauch ist jetzt am Heki Ruhe. Auch bei 150km/h keine Geräusche mehr. Einen 28“ Rennradschlauch kann man so schneiden, dass man am Ende nur eine Nahtstelle hat, sprich man kommt auf eine Gesamtlänge von ca 240 cm.
Ich hab den Schlauch mittlerweile mit etwas Sekundenkleber an der originalen Dichtung befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, wettermatz, Camper123, Prime, Chris-Pike, Westphal, Sepp201
Pössl Summit 640 Prime 29 Jul 2020 20:20 #25
  • Prime
  • Primes Avatar
  • Dank erhalten: 305
....hört sich doch spannend an....magst du bitte zur besseren Veranschaulichung ein Photo machen?
Danke dir!
Beste Grüße, Thorsten
Summit 600 prime
2,2l blue HDI 140 PS
3,5t light
Eisengrau, all-in, Traction +, Truma CP Plus, DuoControl CS, Winterpaket, Softlock, Polster Samba, ORC18, Solar 120W, Markise
Pössl Summit 640 Prime 30 Jul 2020 10:15 #26
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Hallo Thorsten,
da sieht man nicht viel. Im Prinzip habe ich den Schlauch auf die Breite der originalen Dichtung zugeschnitten und auf die originale Dichtung aufgelegt. Kann man auch einfach fertig kaufen, ging sich bei mir zeitlich nicht mehr aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: wettermatz, Camper123, Prime, Phlyer, Sepp201, Düsi
Pössl Summit 640 Prime 30 Jul 2020 12:45 #27
  • Prime
  • Primes Avatar
Ich danke dir! 👍
Da mein Prime ja noch in der Warteschleife ist, konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen!
Bin gespannt, ob diese Lösung von dauerhafter Natur sein wird, oder 'ob es doch wieder anfängt zu nerven'!
Werde eifrig weiter mitlesen und bin auf eure Lösungen sehr gespannt!
Schade, das die Hersteller dies offenbar nicht auf die Reihe bekommen (wollen?)!
Summit 600 prime
3,5t light
Pössl Summit 640 Prime 30 Jul 2020 13:03 #28
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Könntest du mir einen großen Gefallen tun und mit dem Zollstock nachmessen, ob ich vor und hinter dem Bett-Heki 68cm habe, um dort Solarmodule zu verbauen? Also einmal zwischen Bett-Heki und Bad-Heki und einmal von Bett-Heki bis Dachende. Muss nicht auf den mm genau sein. Hinten darf das ja auch gerne ein paar cm über die Sicken überstehen.
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Letzte Änderung: von rtv.
Pössl Summit 640 Prime 30 Jul 2020 13:22 #29
  • traveltower
  • traveltowers Avatar
  • Freudig bastelnd..
  • Dank erhalten: 194
Moinsen,
hab mal bei
functional-design
angefragt ob sie sich des Problems annehmen wollen.
Bisherige Produkte haben bei meinem Obelix(H3) immer Wunder gewirkt....
OBELIX
seit 20.Mai21 Pössl Summit Prime 640, Fiat 160PS Automatik, 250W Solar, Votronic Mpp350, SOG, Zenec Z-966, Votronic BC, Votronic BT, 2000W Ective SI Wechselrichter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper123, Hamburg, Sepp201
Pössl Summit 640 Prime 30 Jul 2020 14:05 #30
  • Hamburg
  • Hamburgs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Super Idee !!!!
Da bin ich ja mal gespannt , was oder ob sich sich dem Problem annehmen.
Wenn schon Pössl ein nicht so ganz ausgereiftes Produkt verbaut ,dann haben ja vieleicht Externe eine bessere Idee.
Um dieses Produkt zu Optimieren......
Ich hoffe du lässt uns teilhaben
Danke Dir schon vorab
Pössl Prime 540 Automatik...
