Pössl Summit 640 Prime 03 Feb 2022 19:36 #161
  • Alice420
  • Alice420s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Platz für Solarzelle Pössl Summit 640 ohne Skyroof
Hallo, wieviel Platz ist zwischen den beiden Dachluken eine Seite und der Markise bis zur anderen Fahrzeugseite 2. Seite des Rechtecks zwecks Verbau einer Solarzelle. Bitte Maximalmaß angeben, es muss dann für die Größe der Solarzelle noch der Platz für die Halterung bedacht werden.
Vielleicht könnte das jemand mal bitte ausmessen, der so ein Fahrzeug hat.
Alice 420
z.Z. Wohnwagencamper
Letzte Änderung: von Alice420.
Pössl Summit 640 Prime 03 Feb 2022 21:47 #162
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Ich habe eine Frage zum Gaskasten, hat hier jemand vielleicht eine 14KG ALUGAS-Tankflasche Höhe 680 mm verbaut?
Würde das mit der Duo Control oder GOK vom Platz her passen oder nur die normalen 11 KG?
Ja das passt... Aber nur ohne Kragen, ich habe auch eine verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: torsten.l
Pössl Summit 640 Prime 03 Feb 2022 21:52 #163
  • K.-H.
  • K.-H.s Avatar
  • Dank erhalten: 43
Sicherungshalter hab ich
Summit Prime 640, Automatik, Markise Thule 4 Meter, Alpine 903, Alden Photovoltaik, MaxFan, Goldschmitt Luftfederung hinten, Gastank im Gaskasten, AL-KO Hubstützen
Pössl Summit 640 Prime 04 Feb 2022 11:11 #164
  • K1573
  • K1573s Avatar
Guten Tag zusammen,
dieser "Thule Modification Adapter " für den Prime scheint was ganz geheimes zu sein. Kein Händler hat davon je was gehört, zu bestellen geht er auch nicht und selbst Thule direkt kann dazu nichts sagen. Ich habe denen jetzt mal das Deckblatt der Installationsanleitung gesendet, bin gespannt was die dazu jetzt antworten.
Hallo Backtrack,
bist du - oder jemand anders - da weiter gekommen? Ich muss dem Händler was liefern, sonst montiert der eine Dometic :) Das Deckblatt kann ich auch nicht mehr sehen als Anhang in dem dazugehörigen Post.
Danke
Stefan
