Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 11:48 #51
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
jaki schrieb: Verliert man bei diesen Zusatzdichtungen für das Heki nicht die Funktion der Zwangsbelüftung ?
meines Wissens sind diese Zusatzdichtungen nicht für Hekis mit Zwangsbelüftung.
Zitat Homepage functional design:
Die EPDM Ergänzungsdichtung Style © nur bei einem nicht zwangsbelüfteten MIDI-HEKI mit der vorhandenen Originaldichtung (Artikel BG1521) und der EPDM Aufbaudichtung (Artikel 1211) kombinieren!
Zitat Ende.
Was ich mich Frage, diese "zwangsbelüfteten" Hekis sind imho "nur" für Wohnwagen gedacht, weil da während der Fahrt niemand drin sitzt
und dann die Geräusche nicht stören.
Verstehe nicht, warum die a: in so großer Stückzahl in Pössl verbaut werden sollten, und b: in so nicht nachvollziehbarer Abhängigkeit,
mal ist eins drin, mal nicht
Grüße aus dem Pott, Michael
Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 12:20 #52
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Midi-Heki hat keine Zwangsbelüftung.
Mini-Heki hat Zwangsbelüftung.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 12:24 #53
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Laut Dometic Homepage gibt es beide Sorten mit und ohne Zwangsbelüftung
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 13:59 #54
  • traveltower
  • traveltowers Avatar
  • Freudig bastelnd..
  • Dank erhalten: 194
Ja, ich meine diese Dichtung.
functional-design.de/epdm-aufbaudichtung-xl.html
Bringt Ruhe beim fahren.
Man legt aber damit (vermutlich ) die Zwangslüftung still. Wir haben dann Nachts immer einen kleinen Gummiball unter den Bügel und heben damit das Dach etwas an. Über dem Bett hat man ja eh im kleinen Heki eine Zwangsbelüftung.
OBELIX
seit 20.Mai21 Pössl Summit Prime 640, Fiat 160PS Automatik, 250W Solar, Votronic Mpp350, SOG, Zenec Z-966, Votronic BC, Votronic BT, 2000W Ective SI Wechselrichter.
Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 13:59 #55
  • traveltower
OBELIX
Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 13:59 #56
  • traveltower
OBELIX
Pössl Summit 640 Prime 04 Aug 2020 17:01 #57
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Buchenhainis schrieb: Könnte mir jemand das Maß der Dichtung nennen? Breite und Dicke primär!
Da in dem Link, einen Beitrag über deinem, "20x2" bzw. "20x3" angegeben ist, vermute ich mal stark, dass die Zusatzdichtung 20mm breit und 2 bis 3 mm dick sein wird?
Ist aber nur so eine Vermutung. :oops:
Mein Ausbauthread:
Pössl Summit 640 Prime 05 Aug 2020 09:14 #58
  • IBNW
  • IBNWs Avatar
Bin ganz neu im Forum, muss mich erstmal durcharbeiten.
Soll meinen Kasten Anfang Oktober bekommen. Sagt mal , was ist gemeint mit Fahrradschlauch als Abdichtung oder ähnlich für das Heki. Wenn’s Probleme gibt, müsste das dann nicht Pössl beheben? Bin verwirrt, muss wohl beim lesen vorn anfangen.
Pössl Summit 640 Prime 05 Aug 2020 09:49 #59
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Vorsicht!
Traveltower schreibt was von einem Bügelverschluss. Das Heki im Prime wird über einen Kurbelverschluss bedient. Es handelt sich um ein MIDI-Heki Style. Dieser Schließmechanismus funktioniert nicht mehr, wenn die Dichtung zu stark aufträgt. Bis drei Millimeter könnte noch gehen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: wettermatz, Chris-Pike, Westphal, jaki, Emma2007
Pössl Summit 640 Prime 06 Aug 2020 16:33 #60
  • traveltower
Danke Meinhardt,
das ist mir durchgegangen. Sorry
Bügel geht natürlich nur bei Hekis mit Öffnungsbügelstangen (tolles Wort)...
OBELIX
