Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 03 Jan 2023 23:50 #121
  • Perlenkaethe
  • Perlenkaethes Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ein Auszug nach Innen und Außen würde den Gaskasten verdecken.
Mein Auszug ist noch nicht fertig, kann mich nicht ganz entscheiden wegen der Größe und bin etwas unmotiviert gerade. Auf jeden Fall sollen Euroboxen reinpassen und ggf. werde ich noch den Ausströmer etwas verlegen.
Dafür habe ich zuletzt noch die Truma iNet Box installiert und Level Control angebracht. Finde ich ganz cool ;)
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 04 Jan 2023 09:26 #122
  • fotolli
  • fotollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Bitte hilf' mir mal bei der Unterscheidung: Ich habe das iNetX Panel ab Werk. Das funktioniert, bietet aber keinerlei Automatisierungsfunktionen, z. B. das zeitgesteuerte Einschalten der Wassererhitzung. Ist die iNet Box ein Zusatz für das Panel oder eine Aufrüstfunktion, wenn man das inet X Panel nicht hat?
Funktioniert das Level Control Teil bei Dir gut? Ich hatte mir das mal bestellt, es hat aber nie zuverlässig die 11 kg Flasche erkannt bzw. den Inhalt angeben können.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 04 Jan 2023 17:53 #123
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Die iNet Box macht die Heizung und den Boiler bzw. das Bedienteil (iNet ready vorausgesetzt) Bluetooth-fähig und wenn man ne SIM-Karte einlegt, kann man dem Ding auch per SMS mitteilen, was davon jetzt wie anzuschalten ist.
Level Control funktioniert bei mir recht gut (+/- 200 Gramm) - zumindest so beim Austausch der letzten Gasflasche festgestellt ;)
Beides bringt mir persönlich einen echten Mehrwert, ist aber für manche gewiss nur eine Spielerei.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jan 2023 19:52 #124
  • Thomas77
  • Thomas77s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hast Du Deinen Heckauszug schon fertig? Ich denke auch auf einem Auszug herum, der sowohl nach außen, als auch nach innen gezogen werden kann. Dann könnte man im Bad stehen an alles im Auszug herankommen.
Wie weit bist du mit der Planung deines Auszugs? Die Idee mit den beidseitig ausziehbaren Schüben hatte ich auch schon. Gibt's denn bezahlbare Auszüge mit 1000mm Länge?
Es gibt ein Video bei "LivingToGo" dort stellt jemand seinen Summit 540 vor. Es ist ein Auszug mit Euro Boxen zu sehen der nach innen in den Gang geht.
Pössl Summit 540
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jan 2023 20:04 #125
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Ich habe den Auszug komplett geplant, kann mich aber noch nicht entscheiden ob ich den in 60er oder 40er Breite haben will. Will das die Tage mal alles ausräumen und die unterschiedlichen Grundrisse mit Klebeband visualisieren.
Ach ja, ne dritte Version gibt es auch noch, da würden Tisch und Stühle noch drunter passen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Paulo
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jan 2023 20:11 #126
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
So sieht Version 3 dann aus.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jan 2023 21:55 #127
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Und Version 2 so in etwa (man könnte auf der rechten Seite auch noch mal einen Auszug machen, allerdings weiß ich grad nicht Abstand, den man halt freilassen muss, um den Gaskasten noch vernünftig öffnen zu können.
Schwerlastauszug mit Verriegelung bei 900 mm (mehr braucht es nicht) kostet 86 €, das Material für das Aluprofil-Gestell liegt auch ca. Bei 85 - 90 €. Deutlich günstiger als die Angebote im Internet, die man ja auch noch selbst zusammenschrauben muss. Ich glaube, ich gehe das mal an. Morgen messe ich sicherheitshalber noch mal nach, dann wird bestellt.
Der Auszug links ist übrigens vor eine 40 breit und 80 lang und 40 breit und 30 lang gedacht.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 02 Feb 2023 18:29 #128
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Heckauszug ist fertig - nur die perfekte Befestigung fehlt noch. Für alle Teile habe ich ca. 265 € bezahlt, also im Vergleich zu den fertigen Modellen fast n Schnapper ;)
Einzig bei den Nutensteinen/Hammermuttern würde ich nächstes Mal etwas mehr Geld ausgeben, da die dazu gegebenen so dünn waren, dass sie sich in der Nut bewegt haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, HPeter, Outdoorfreak, Thomas77, Bluebell
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 03 Feb 2023 00:14 #129
Heckauszug ist fertig...
Danke für die Fotos, sieht gut aus.
Hast du auch eine Lösung damit der Heizungsausströmer weiter warme Luft in Richtung Hecktüren blasen kann? (für den an der Tür Schläfer wurde es ohne schnell kalt) Ich hatte bei meinem ehemaligen Summit so eine Art Tunnel gebastelt, war aber leider auch nicht so wirklich funktional.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 04 Feb 2023 22:13 #130
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Neh, da habe ich nichts verändert. Habe hinten noch dicke Gardinen nachgerüstet, denke, dass das reicht.
Habe auch noch eine kürzere Schotwand eingebaut, so passt das Board jetzt auch bequem rein ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Running Sushi
