Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 04 Nov 2022 11:48 #101
  • #Todds
  • #Toddss Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ist beim Summit (auch ohne Prime, Shine .......) Standard, bloß doof zu erreichen.....
Stimmt und auch doof, unwissend damit umherzufahren. Ich hab das durch Zufall entdeckt. Ist aber echt nützlich an der Stelle
Summit Shine 540 - Citroenbasis
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 07 Nov 2022 12:14 #102
  • fotolli
  • fotollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Hi zusammen,
diesmal geht es bei mir um das Multiroof. Halten tut es - egal ob in der hochgeklappten oder unteren Stellung. ABER: Nach einer Weile knirscht und knistert es beim Fahren, so dass ich noch irre werde. Egal ob beladen oder unbeladen. Egal ob hochgeklappt oder unten.
Mein Verdacht: Das Geräusch kommt aus dem Element in der jeweiligen Seitenwand, wo die Halterungen drin sind und nicht vom Multiroof selbst. Nur was kann man da machen? Wie kann ich sicherstellen, dass die Verkleidung von Seitenwand und Kabinendach wirklich fest ist? Wie ist die überhaupt angebracht ...?
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 07 Nov 2022 12:52 #103
  • Perlenkaethe
  • Perlenkaethes Avatar
  • Dank erhalten: 18
Bei mir knirscht die Front vom Fenster ganz doll, das werde ich jetzt mit einem Powerstrip lösen, ggf. auch mit einem Filzstreifen. Hast du mal geschaut, ob es vielleicht daher kommt? Meine diese schwarz-transparente Umrandung am Fenster an der Dinette.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 07 Nov 2022 13:03 #104
  • fotolli
  • Dank erhalten: 33
Ne, das meine ich nicht. Es knirscht direkt über meinem Kopf links an der Seite des Multiroofs.
Die schwarze Blende des Seitenfensters hat auch fürchterlich geknirscht, aber nicht andauernd. Das habe ich mit selbsklebendem Klettband gelöst (nur dem weichem Teil). Auf der Rückseite der Blende einmal rundum auf der Höhe der Bohrlöchter und auch über die Bohrlöcher rüber. Dann die Schrauben durchgeschraubt und seitdem ist da totale Ruhe!
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 08 Nov 2022 09:43 #105
  • 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35
  • 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35s Avatar
  • Dank erhalten: 406
@#Todds und Realunknown - #100 und 99
Hallo Zusammen,
auch wir gehören zu den Unwissenden, die diesen Bonus noch nicht entdecken durften.
Hätte ein freundlicher Mitleser hiervon vielleicht ein Foto damit ich weiß wo’s versteckt sein sollte?
Vielen Dank schon mal und LG
Ingrid und Bernhard
Pössl Summit 540, Citroën 140 PS BJ2022
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 08 Nov 2022 16:05 #106
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Meinst du die zusätzliche Steckdose? Hinterer Sitz, linke Seite wenn man drauf sitzt in Höhe der linken Wade!
Folgende Benutzer bedankten sich: 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 08 Nov 2022 16:35 #107
Vielen Dank für die schnelle Info 😉
dann sind wir leider nicht in den Genuss des Extras gekommen….🥲
Lg
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 08 Nov 2022 19:58 #108
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Auf der Pössl Website beim Summit Shine auf dem Bild "Wohnwelt Samba" ganz deutlich zu erkennen. Allerdings nicht beim Einzelsitz, nur bei der Truhensitzbank.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 08 Nov 2022 20:10 #109
@ Realunknown
Hallo nochmals,
das ist aber definitiv eine Zusatzoption die wir nicht geordert haben. Also im Summit 540 (ohne Prime und Shine) somit nicht regulär vorhanden.
Vielen lieben Dank Euch!
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 08:19 #110
  • #Todds
  • #Toddss Avatar
  • Dank erhalten: 9
...Allerdings nicht beim Einzelsitz, nur bei der Truhensitzbank.
Seltsamerweise hab ich diese am Einzelsitz und zwar ohne extra zu bestellen...
Letzte Änderung: von #Todds.
