Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 09:04 #111
  • Katzencamper
  • Katzencampers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ich habe die Steckdose auch am Einzelsitz und auch bezahlt. Allerdings steht in der Liste zusätzlicher Steckdosensatz. Ein Satz ist für mich mehr als 1 Steckdose. Welche Steckdosen sind denn ohne Aufpreis dabei? Nur die in der Küche? Oder ist beim Aufpreis nich eine dritte irgendwo versteckt?
Summit Shine 540 BJ 2022
Letzte Änderung: von Katzencamper. Grund: Vertipper
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 09:17 #112
  • 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35
  • 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35s Avatar
  • Dank erhalten: 406
ich kann jetzt nur vom „normalen“ Summit 540 berichten: ein inkludierter Steckdosen-Satz ist am Küchenblock verbaut (230V und 12V) quasi rechts über der Spüle, ein 12V Anschluss befindet sich in der Schwenkwand im Bad neben dem Waschbecken.
Somit ist in der Regel für 230V nur ein Anschluss im Fahrzeug vorhanden.
Für alle anderen Stromwünsche heißt es zahlen 😉
Eventuell sieht es bei den Prime und Shine Modellen anders aus.
Pössl Summit 540, Citroën 140 PS BJ2022
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 09:30 #113
  • Dank erhalten: 3671
Beim Prime kostet es auch extra, dazu finde ich die Stelle an der Bank eher bescheiden.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 10:16 #114
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Nicht nur das, der hat mich meine ich 279 Euro Aufpreis gekostet und wäre sehr einfach zu verlegen gewesen. Der Sicherungskasten ist ja direkt daneben. Deshalb wird der Erweiterungssatz vermutlich auch genau da hingebaut.
Sollte ich jemals wieder einen KaWa neu bestellen, würde ich weder die zweite Batterie, noch irgendein Elektropaket dazu nehmen. Das kann man einfach selbst machen und spart viel Geld.
Und einen USB Anschluss wo er wirklich wichtig wäre gibt es nichtmal zu bestellen. Über dem Bett musste ich sowieso selbst nachrüsten.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 15:26 #115
Das sind einfach nachzurüstbare Dinge für die Pössl einen großzügig kalkulierten Preis aufruft. Der Einstiegspreis vom Fahrzeug bleibt damit niedriger und die meisten Kunden bestellen die aufpreispflichtigen Extras, wahrscheinlich im Glauben dass solche Dinge ab Werk besonders sorgfältig eingebaut werden. Ich hab das früher selbst so gedacht. Und auch für Händler die eine Nachrüstung anbieten, ist der Preis schön definiert..
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 16:33 #116
  • Perlenkaethe
  • Perlenkaethes Avatar
  • Dank erhalten: 18
Solar und Rückfahrkamera:
Solar hat eine Werkstatt mit mir zusammen installiert, es war ziemlich schwierig, einen vernünftigen Weg für die Kabel zu finden. Außerdem waren die Schrauben der Sitzkonsole ziemlich ausgenudelt und für die Jungs sehr schwer zu entfernen.
Das Kabel für die Rückfahrkamera (habe eine mit Funk nachgerüstet) lag unten in der B-Säule Beifahrer, falls das mal jemand sucht!
Folgende Benutzer bedankten sich: HoloBolo
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 09 Nov 2022 20:33 #117
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Kurzer Einblick in den Bereich hinter der Blende, an der die Bedien-Panels angebracht sind.
Die Blende ist schief verschraubt an dieser Holzleiste, die man oben sieht. Das Innenleben bzw die Verkabelung ist etwas erschreckend: viele „blanke“ Kabel einfach mit Panzertape in Position gebracht. Unten sieht man Klebe-Klett, das soll eigentlich die Blende an der Wand halten, hat aber null Klebefunktion bei mir, also wabbelt die Blende da etwas rum.
Platz für den Solarregler fanden wir in der Trittstufe. Die Verkabelung haben die Jungs heute in meiner Abwesenheit gemacht, sie haben aber viel geflucht!
Aber es ist geschafft und eine LED-Regenrinne haben wir auch noch installiert (nicht Dometic sondern das Teil von Obelink - ich empfehle einen Dimmer dazu!).
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 10 Nov 2022 07:22 #118
  • #Todds
  • #Toddss Avatar
  • Dank erhalten: 9
Am Einzelsitz ist das noch doofer. Man kommt nämlich nur an die USB-Dosen/Steckdose, wenn der Tisch oben ist. Also mal schnell während der Fahrt die USB-Dosen ist gar nicht möglich...
Summit Shine 540 - Citroenbasis
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 13 Nov 2022 18:18 #119
  • Perlenkaethe
  • Dank erhalten: 18
Solar und Regenrinne sind fertig!
Nächstes Projekt: Heckauszug
Folgende Benutzer bedankten sich: HoloBolo, Bikergirl
Letzte Änderung: von Perlenkaethe.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 13 Dez 2022 11:10 #120
  • Katzencamper
  • Dank erhalten: 31
Hast Du Deinen Heckauszug schon fertig? Ich denke auch auf einem Auszug herum, der sowohl nach außen, als auch nach innen gezogen werden kann. Dann könnte man im Bad stehen an alles im Auszug herankommen.
