Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 23:15 #41
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 146
Hallo Jürgen,
morgen schaut mein Schwiegersohn mal nach. Melde mich wenn es geklappt hat. Rüdiger ich Komme aus Siegburg.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 23:20 #42
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Entweder du weißt, wo die Sicherung vom Solarladeregler ist und kannst sie zu Testzwecken entfernen oder du fährst eine Runde im dunklen. In beiden Fällen sollte der Booster korrekt arbeiten, wenn er richtig angeschlossen und in Ordnung ist. Das Ganze ganz ohne Messgerät.
Ich gehe mal davon aus, dass die von dir aufgesuchte Fachwerkstatt tatsächlich geprüft hat, wenn sie behauptet der Booster funktioniert.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 17 Jul 2022 00:11 #43
  • Sepp201
  • Sepp201s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Einfach mal die Ladespannung der Lichtmaschine bei der Fahrt messen.
Vorher 12,2 Volt, nach Reset Messeinrichtung am Minuspol der Starterbatterie 13,9 Volt.
Bei uns war das der Fehler.
Summit 640 Prime 160 PS Automatik
MAKERWORLD.com oripory
Letzte Änderung: von Sepp201.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 17 Jul 2022 23:15 #44
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Nein, das ist nicht der Fehler, das ist eine intelligent geregelte Lichtmaschine.
Genau dafür, diese geringe Spannung auszugleichen, ist die Aufgabe des Boosters.
Und mein Booster macht das auch: Eingangsspannung 12,2 Volt, Ausgangsspannung 14,4, um die Batterien zu laden.
So muss das sein.
Der Reset des fahrzeugeigenen Batteriecomputers hilft da nur kurzfristig und beseitigt nicht das eigentliche Problem, dass der Booster nicht das tut, was er soll.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 19 Jul 2022 12:28 #45
  • Prime 2020
mal gemessen. Der Bosster hat im Ausgang 13,8. Die Aufbaubatterie zeigt in der App vom Vitron Solarregler auch 13,8, Derr Kühlschrank ist aus und bei der Sonne laden die Solarpanel super. Die Autobatterie zeigt in der Anzeige , wenn der Motor nicht läuft 12,4
Danke für die Rückmeldungen..
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 19 Jul 2022 12:45 #46
  • VAN550
wenn Boster und Solaranlage über die Aufbaubatterie verbunden sind, misst du an jeder Stelle die gleiche Spannung.
Du musst um den Booster zu prüfen, die Solaranlage von der Batterie trennen, oder warten bis draußen dunkel, oder die Solarpanele abdecken.
13,8 V kann bedeuten dass deine Batterien gerade am aufladen sind oder bereits Erhaltungsladung stattfindet, sie also geladen sind.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 19 Jul 2022 13:29 #47
  • Dank erhalten: 7527
Wie hoch ist die Spannung am Eingang, wenn der Motor läuft?
Welchen Pegel (Spannung) hat D+, wenn der Motor läuft?
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 19 Jul 2022 20:24 #48
  • camper766
  • camper766s Avatar
Statt Module abzudecken oder auf die Dunkelheit zu warten, kann man auch bei vielen Solarreglern die Sicherung ziehen.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 19 Jul 2022 21:33 #49
Oder in der Victron App einfach ausschalten.
Beim Anlassen des Motors lag die Spannung der Aufbaubatterie auf Grund von Solar über 13,7V. Der Booster mißt vor dem Start die Spannung der Aufbaubatterie. Über 13,7V heißt für ihn, die Batterie ist voll. Er fängt also nicht an zu laden, sondern geht gleich auf Erhaltungsladung.
So lange also die Solaranlage genug Strom liefert um den Kühlschrank zu betreiben und die Spannung über 13,7V zu halten, wird der Booster nicht anspringen.
Ich habe das heute Mal nachgestellt:
Egal, ob die Batteriespannung 14,4V oder 13,5V war, der besagte Booster arbeitet, wie er soll.
Er lädt mit 25A.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 19 Jul 2022 21:51 #50
  • VAN550
Dann machst du irgendwas falsch ... 😁😉
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
