Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 08:44 #21
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1889
Mal ein anderer Ansatz:
Wenn ich eure Signatur so anschaue: "W-Lan Antenne, Wechselrichter 1500 Watt, SAT," - kann es sein, das ihr einfach zuviel Strom zieht?
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 09:33 #22
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 146
Danke . Habe gesehen das ich den Solaarregeler mit dem Bosster verwechselt habe. Muss ihn mal suchen. LG
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 10:21 #23
  • Prime 2020
So. Nun habe ich mal Nachgeschaut. Nach der Rückrufaktion gibt es keine Glassicherungen mehr. Scheint eine Metallsicherung zu sein. Der Booster hat D plus, aber keinen Thermofühler..Der Wechselrichter und Sat ist ausgeschaltet. Leider kann ich von außen nicht erkennen ob der Booster auf ohne Fühler steht. Wie kann ich das überprüfen.
Dank für Eure Infos.
Letzte Änderung: von Prime 2020.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 10:57 #24
  • Dank erhalten: 7527
Der Booster hat D plus, aber keinen Thermofühler...
Hast das gemessen, oder nur das Kabel gesehen?
Bitte messe Mal, wie in #6 geschrieben.
Wenn kein Temperaturfühler steckt, muss der entsprechende Schalter daneben auf aus stehen.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 12:12 #25
  • Prime 2020
Hallo Jürgen. Womit kan ich das messen. Habe ich noch nie gemacht. Dort ist kein Schalter zu sehen. Wurde orginal bei Pössl mitbestellt. LG Ekki
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 12:12 #26
  • Brezhoneg
  • Brezhonegs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Zusammen,
bei uns ist auch erst letztes Jahr im November aufgefallen, dass der Booster eigentlich garnichts tut. Davor haben, wie schon erwähnt, die Knapp 300 WP Solar ausgereicht. Während der Fahrt hat das CBE angezeigt, dass eine Ladung stattfinden soll, nur die Batterie wurde nicht voller.
Am Ende kam raus, dass die abenteuerliche, original Pössl-Verkabelung auch in die Kategorie "Schrott" geschoben werden kann. D-Plus war angeschlossen, Strom von der Lichtmaschine kam. Strom ging aus dem Booster raus, kam aber nie an der Batterie an. Das Kabel vom Booster weg ist irgendwo im Unterboden in Richtung Dinette verschwunden. Dort an den Sicherungskästen konnte aber kein Ende festgestellt werden. Also haben wir den Booster-Ausgang direkt mit der Batterie verkabelt und wissen seitdem nicht mehr wohin mit dem Strom.
Fazit:
Kauft euch einen Ducato, Jumper, Master und macht einen eigenen Aufbau. Selbst ohne viel Erfahrung und KnowHow kann es nicht schleichter sein, als der Pfusch, für den man viel Geld bezahlt. Dazu weiß mann dann noch wo was zu finden ist.
Summit 600 Plus (2021) 160PS Automatik 3,5 Light, 18" OCR, 485WP Solar, Wechselrichter, Omnistor, Rückfahrkamera, AHK, LTE, Goldschmitt Komfortfederung + ZLF, indiv. Boden, Ambientbeleuchtung, Sandbleche auf Airlineschienen außen, Softcloseschränke, Akkustikdämmung, Autotherm 2D, indiv. Sitzbezüge
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 12:21 #27
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Ekki
Wenn Du nicht mal ein Foto machst und das einstellst, laufen alle Versuche zu Helfen ins leere.
Ich bin raus
Rüdiger
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 12:49 #28
  • Prime 2020
Hallo Rüdiger,
habe ich gemacht. Hoffentlich reicht das.
LG Ekki
Also. Der Wagen ist von 2021 also neue Batterien von Pössl Varta 850a mca 1063a verbaut. Könnten AGM Batterien sein. Auf Sardinien waren wir in 4 Wochen drei mal am Landstrom.
Vielleicht ist es ja wie oben beschrieben. Wäre natürlich sehr traurig..
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 13:09 #29
  • camper766
  • camper766s Avatar
Prima
Und jetzt mal ein Foto in die beiden „Löcher“ rein, so dass man sieht, wie die beiden Schalter dahinter (wahrscheinlich kleine weiße Punkte) stehen.
Hast Du ein Multimeter, um eine Spannung zu messen?
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Jul 2022 13:18 #30
... Probleme mit der Elektrik. Trotz 8 stündiger Rückfahrt entleerte sich die Aufbaubatterie sodass der Kompresser Kühlschrank ausgeschaltet werden musste. Der Fachbetrieb sagt mir das der Bosster in Ordnung ist, aber die Lichtmaschine zu wenig Strom abgibt. Was kann ich da machen.
Hat das "der Fachbetrieb" gemessen oder diese Behauptung einfach mal unqualifiziert in den Raum gestellt?
(das mit der Lichtmaschine ist mit großer Wahrscheinlichkeit Unsinn)
Deinen Fragen nach scheinst du nicht so kundig zu sein dass du die Einbauten in Eigenleistung erbracht hast, sondern wahrscheinlich gegen Bezahlung in Auftrag gegeben hast.
Wer hat die Komponenten der Solaranlage verbaut? Wenn es der Womo Händler war der dir auch das Auto verkauft hat... dann ist das Problem für dich simpel zu reklamieren. Mängel anzeigen und Frist zur Nachbesserung setzen. Das Laden der Batterien funktioniert schließlich nicht.
Wenn die Solaranlage nicht vom Womo Händler verkauft wurde... dann evtl die Solaranlage versuchsweise abklemmen und das Ladeverhalten des Womos ohne Solar testen. Auch dann sollte eine 8 stündige Fahrt mit Booster zu ziemlich vollen Batterien führen. Falls nicht... Mängel anzeigen und Frist zur Nachbesserung setzen.
Spätestens nach der zweiten erfolglos verstrichenen Frist kannst du die Nachbesserung selbst in die Hand nehmen und die Kosten dafür einfordern (oder den Kaufpreis mindern usw). Ich sage nicht dass das das Ziel sein soll, aber mit dem genauen Wissen um die Pflichten des Verkäufers kann man oft unnötige Diskussion verkürzen. Der Verkäufer hat gesetzlich geregelte Pflichten und diese fordert man ein.
PS Und natürlich ist es auch eine gute Lösung wenn du das Problem mit Hilfe des Forums selbst lösen kannst. Aber oft sind das auch nur weitere Runden die man vergeblich Zeit investiert und sich wegen der Unfähigkeit anderer ärgern muss.
