Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Aug 2022 15:05 #71
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
@Buljo, kannst Du da mal was zeigen und nähere Informationen geben? Was für ein Schalter und wo angeschlossen? Bilder wären hier natürlich hilfreich.
Gruß Marco
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Aug 2022 16:36 #72
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Da die Starterbatterie eine Nassbatterie ist, schadet eben das Nichtaufladen der Batterie enorm und verkürzt so ihre Lebensdauer erheblich
Nassbatterie war gestern. Oder muss man bei Fiat/Citroën immer noch destilliertes Wasser nachfüllen?
Standard bei Stopp-Start-Funktion ist mindestens EFB.
Warum brauche ich eine spezielle Batterie für die Start-Stopp-Automatik?
EFB = Enhanced Flooded Battery -> Verbesserte Nassbatterie
Bei allen wartungsfreien Batterien muss/kann kein Wasser aufgefüllt werden. Das bedeutet aber nicht das es sich um keine Nassbatterie handelt.
Und die "spezielle Batterie" brauchst du für Start-Stopp weil die Batterie viel stärker belastet wird. Insbesondere ist es notwendig planmäßig von den gesunden 100% Vollladung nach unten abzuweichen.
Bei den neuen Kästen ist es aber noch viel schlimmer. Die Batterie wird vorsätzlich nicht mehr vollgeladen um die Möglichkeit zu haben im Schiebebetrieb zu laden und im kleinen Maßstab zu rekuperieren. Das ist dann extrem stressig für den Akku und um so unverständlicher ist es warum beim Jumper eine einfache EFB statt AGM Batterie werkseitig verbaut ist.
Ich habe schon eine getauscht die nicht einmal 2 Jahre gehalten hat.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 16 Aug 2022 17:32 #73
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Meine ist jetzt 3 Jahre alt und funktioniert einwandfrei.
Mittlerweile wird auch überall propagiert, dass man Akkus nicht mehr auf 100% voll machen soll.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 17 Aug 2022 23:56 #74
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hmm, langsam sind wir verwirrt.
AGMs strafen es mit kürzerer Lebensdauer, wenn sie immer nur stückweise geladen/entladen und nach Belastung nicht wieder umgehend vollgeladen werden.
Li/LiPo mag es dagegen nicht, wenn man diese zwanghaft auf 100% hält. Unpassenderweise wird nirgendwo eine Schaltung verbaut, die eine Begrenzung zuliesse.
Hier wurde Rekuperation angesprochen.
Zumindest der Jumper-Motor spritzt scheinbar weiter die Menge an Kraftstoff ein, die ungefähr für die jeweilige Drehzahl gebraucht wird, auch wenn man den Fuß vom Pedal nimmt. Lediglich bei Porsche (könnte auch Audi gewesen sein) war es so, daß dieser im Schubbetrieb die Drehzahl direkt auf Leerlaufniveau absenkte. Dadurch dürfte die Rekuperationsrate deutlich höher ausfallen und als Nebeneffekt bekommt der Tempomat eine aktive Komponente an die Hand, die Geschwindigkeit auch bergab ohne Bremseneingriff halten zu können.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 18 Aug 2022 07:09 #75
  • Dank erhalten: 437
Woher hast du das? So etwas ist mir völlig neu.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 18 Aug 2022 08:04 #76
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Also die Aussage, dass der Jumper im Schubbetrieb weiter Sprit einspritzt, halte ich für sehr gewagt.
Diese Art des Spritsparens, im Schubbetrieb nicht mehr einzuspritzen, ist ja nun schon seit den 80ern Stand der Technik.
Darauf zu verzichten, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Wenn Du meinst das daran festmachen zu können, dass der Motor wenig bremst im Schubbetrieb, halte ich das weiter für eine gewagte These.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 18 Aug 2022 10:31 #77
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Diese intelligente Ladetechnik wenden mittlerweile alle Automobilhersteller an um Kraftsoff zu sparen.
Von BMW weiß ich, dass sie das schon seit über 20 Jahren im Einsatz haben. Sicher mit besseren und feineren Algorithmen, aber prinzipiell ist diese Technik nicht neu und funktioniert auch. Die Akkus sind auch darauf angepasst und können das. Bei BMW werde AGM Batterien verwendet. Ich dachte eigentlich bei unserer Citroen Starterbatterie auch gelesen zu haben, daß da AGM drauf stand. Sollte ich mich da getäusch haben?
Viele Grüße Thomas
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 18 Aug 2022 12:23 #78
  • Buljo
  • Buljos Avatar
  • Dank erhalten: 133
Gruß Marco
Das wird schwer. Ich könnte von der Volt-Anzeige und dem Taster ein Foto machen, aber hilft Dir das? Ansonsten habe ich keine Ahnung, wo die Kabel hinführen. Ich hatte den Mechaniker in Ruhe seine Arbeit machen lassen und nur noch das Ergebnis zu sehen und erklärt bekommen. Wie gesagt, leider in Elektrik eine Niete. ;)
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 18 Aug 2022 13:04 #79
  • Dank erhalten: 7527
in #61 habe ich auf den langen Thread verlinkt, in dem beschrieben wird, dass man einfach den Stromsensor am Minus-Pol stromlos machen kann. Nichts anderes macht der Taster.
Alternativ kann man auch die Sicherung #32 (?) in Sicherungskasten links unter dem Lenkrad ziehen. Oder man zieht eben den Stecker am Stromsensor kurz ab. Da braucht es eigentlich keine teure Caravanwerkstatt..
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 18 Aug 2022 13:19 #80
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
@Buljo, nein, brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt auch eine Anzeige. Ggf. werde ich das dann so machen wie jaja beschrieben hat.
Gruß Marco
