Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 06:27 #1
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 146
Hallo. bei unserer Sardinenrundfahrt hatten wir Probleme mit der Elektrik. Trotz 8 stündiger Rückfahrt entleerte sich die Aufbaubatterie sodass der Kompresser Kühlschrank ausgeschaltet werden musste. Der Fachbetrieb sagt mir das der Bosster in Ordnung ist, aber die Lichtmaschine zu wenig Strom abgibt. Das kann ich da machen.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 06:36 #2
  • Timmertown
  • Timmertowns Avatar
  • Dank erhalten: 50
Moin, ich hatte das gleiche Problem bei meinem Prime. Ursache war eine defekte "Glassicherung 40 Ampere) , die vor dem Beifahrersitz sitzt. Optisch war die Sicherung in Ordnung, der innere Kontakt war geschmolzen. Genau deswegen gab es wohl den Rückruf von Pössl.
Viele Grüße Marcus
Bestellt im September 2020: Summit 540 Prime, 160 PS, Automatik, eisengrau. Anvisierter Liefertermin Nov./Dez. 2020, erledigt :)
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 06:40 #3
  • Dank erhalten: 437
Es könnte sein, dass dein Booster nicht mit D+ sondern über Spannungssteuerung geschaltet wird. Dann hilft vielleicht, die linke Sicherung in der mittleren Reihe ziehen und wieder einstecken. Wenn ja, deinen Booster gelegentlich korrekt verkabeln lassen.
Es gibt hier einen Thread "Batterie nach längerer Autobahnfahrt leer" oder so.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 07:08 #4
  • Prime 2020
Ja, den habe ich schon durchgeforstet... aber die Frage wurde nicht beantwortet. Der Booster soll aber in Ordnung sein...Der Rückruf von Pössl wurde schon gemacht.
Letzte Änderung: von Prime 2020.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 07:36 #5
In dem Thread geht es um die Fahrzeugbatterie, aber, sollte dein Booster wie gesagt nicht mit D+ geschaltet sein, dann wird die Aufbaubatterie auch nicht geladen.
Klaus
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 08:08 #6
  • Dank erhalten: 7527
Überprüfe doch bitte mal die Spannung am Eingang des Boosters, am Ausgang des Boosters und ob D+ anliegt. Jeweils im Schub- und im Leerlaufbetrieb.
Und die genannten Sicherungen bitte durchmessen.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 08:10 #7
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
seid ihr im Dunkeln gefahren?
300 Wp sollten sonst auch in Bewegung genügend Strom liefern.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 08:48 #8
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Welcher Booster wurde denn jetzt genau verbaut?
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 08:53 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wenn Du einen Eingangsspannung gesteuerten Booster und eine intelligente Lichtmaschinensteuerung hast, dann klappt das nicht.
Wie geschrieben, der Booster muss über Dplus sauber gesteuert werden.
Einfach ein Voltmeter an die Ausgangsseite des Boosters und alles ist gut.
Die Aussage, dass die Lima nicht genug Leistung hat, ist absoluter Unsinn.
Aufbaubatterie wird bei Fahrt zu wenig geladen, Bosster soll aber funktionieren 14 Jul 2022 10:42 #10
  • Prime 2020
Also. Es ist der organal Bosster von Pössl verbaut. Muss ich nachsehen. Mal nachschauen mit dem D Plus
