Erfahrungen Summit 640 28 Feb 2018 13:54 #251
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Wir waren jetzt 9 Tage in Covara (Dolomiten) bei sehr kalten Temperaturen. Mit zwei 11 kg Gasflaschen sind wir gut zurecht gekommen. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Abdämmung nach draussen nicht sehr gut ist. Unter dem Kühlschrank z.Bsp. kann man nach dem herausnehmen der Schublade fast schon "nach draussen" schauen. Hier sollte eine nachträgliche Dämmung zum Beispiel mit Luftpolsterfolie o.ä. erfolgreich sein. Auch im Toilettenkasten ist so eine zusätzliche Dämmung sinnvoll.
Erfahrungen Summit 640 28 Feb 2018 14:07 #252
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Das sind ja eher die kleinen Löcher. Wie war das mit den großen (vorne, hinten, Seite)? Welche Matten hast Du verwendet?
Erfahrungen Summit 640 28 Feb 2018 14:26 #253
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
"Die kleinen Löcher" haben aber dazu geführt, das stundenweise das Frischwasser in der Leitung gefroren war und nicht zur Verfügung stand. Die Frischwasserleitung geht an der Aussenwand vorbei zwischen dem Frischwassertank und der Aluminiumleiste auf dem Fußboden. Man sollte auf jeden Fall die Holzabdeckungen über dem Frischwassertank abnehmen, damit dort etwas Wärme hineinkommen kann.
Mein Womo ist Mitte 2016 ausgeliefert worden. Das "Winterpaket" bestand damals nur aus einer Heizung für den Abwasserbehälter. Wir haben uns in dieser Woche im Pössl-Forum und beim Händler erkundigt, wie die Ausstattung des Winterpaketes mittlerweile aussieht. Diese Angaben findest Du im Forum. Mein Womo wird in Kürze nachgerüstet.
Die von mir angesprochene Dämmung der Seiten hinter den Möbeln sollte man auf jeden Fall durchführen.
Erfahrungen Summit 640 28 Feb 2018 16:21 #254
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Solltest Du eine Dämmung durchführen, stell doch bitte ein paar Bilder ein, dann kann man sich ein gutes Bild machen.
Was das Winterpaket angeht, versteh ich das richtig, daß man das auch nachrüsten kann? Vor allem das Thema des Abwassertanks ist ein wichtiges, weil der ja außen sitzt.
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 07:28 #255
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Wie in einem anderen Beitrag schon geschrieben ist mir der Ablauf im Bad eingefroren, trotz aktivierter Tankheizung. In der Küche gab es hingegen keine Probleme.
Mit der Dämmung unter dem Kühlschrank wäre ich vorsichtig, es sei denn das sie wieder einfach zu entfernen ist ansonsten bekommst Du die Quittung im Sommer wenn Dein Kühlschrank durchläuft ;)
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: mepa210
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 14:35 #256
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Der Abwasserschlauch aus dem Spülbecken verläuft innen auf dem Fußboden, bevor er dann nach unten in den Abwassertank geführt wird.
Die Abwasserschläuche aus dem Bad verlaufen einen größeren Bereich unter dem Womo im Freien. Diese Schläuche habe ich allerdings schon gedämmt. Leider hat dies offensichtlich nicht ausgereicht.
Was soll mit dem Kompressorkühlschrank denn passieren?
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 14:45 #257
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Nach Angabe meines Händlers kann der Abwassertank zusätzlich zur Heizung noch mit einer Wärmeummantelung versehen werden.
Außerdem gehört heute zum Winterpaket eine Innendämmung der Hecktüren und die teilweise Beheizung der Frischwasserleitung.
Das Problem dürfte aus meiner Sicht nach wie vor die Frischwasserleitung vom Tank her sein.
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 14:50 #258
  • finnluka
  • finnlukas Avatar
  • Dank erhalten: 73
Trifft das auch für den Summit zu, oder betrifft die Aussage die Fahrzeuge der D Line?
Viele Grüße aus dem Kellerwald!
Begonnen mit Mercedes 508D Selbstausbau, dann 20 Jahre Wohnwagen...
Summit 640 Citrone, eisengrau (ø Aufkleber), EZ 03/2018, All-In, Winterpaket, Dometic PR4500, Thitronik, RFK, iNet, Gas Tank 44l, Fahrwerk (Federn, 8"), Büttner PowerPack 2, SOG, Alden HD Evo, uvm.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 15:48 #259
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Ich berichte nur über den Summit 640.
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 16:49 #260
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
mepa210 schrieb: Nach Angabe meines Händlers kann der Abwassertank zusätzlich zur Heizung noch mit einer Wärmeummantelung versehen werden.
Besteht die "Innendämmung der Hecktüren" aus der abgesteppten Thermo-Matte, die vor die Hecktüren gehängt wird? Die kann man auch einzeln (ohne Winterpaket) über den Händler beziehen, steht auch so in der Preisliste. Schwieriger nachzurüsten dürfte die Beheizung der Frischwasserleitung sein.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
