Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 18:35 #261
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Beheizung der Frischwasserleitung habe ich nachträglich eingebaut.
Einen Abzweig am Auslass zum "Kofferraum", unter der Aluabdeckung durch zur anderen Seite, ein T-Stück gesetzt und dann eine Leitung zur Küche uns eine zum Tank.
Ob das so gut (oder besser ?) ist als ab Werk, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest nichts eingefroren.
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 19:02 #262
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Hast Du das eine oder andere Bild, damit man eine bessere Vorstellung bekommt?
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 19:45 #263
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Innendämmung = Thermo-Matte!
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 19:50 #264
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Den Umbau empfinde ich als sehr gut! Ich gehe davon aus, dassder Abzweig mit kleinerem Durchmesser versehen ist und nur dann unter der Aluabdeckung durchpasst, oder?
Bitte noch einmal konkretisieren, evtl. mit Foto.
Danke!
Erfahrungen Summit 640 02 Mär 2018 21:11 #265
  • camper766
  • camper766s Avatar
Hallo zusammen
Bilder habe ich, kommen rein wenn ich mal etwas Zeit habe :-)
Ja, es ist der 32er (35er??) Truma Schlauch den ich verlegt habe.Es gibt ein Abzweigstück vom "normalen" Durchmesser auf den dünnen Schlauch. Damit bin ich dann unter dem Alublech durch. Dann unter dem "Kleiderschrank" ein T-Stück aus Kupferrohr, dann einmal nach rechts, unten am Wassertank vorbei und einmal nach links, mit Schellen parallel zu den Wasserleitungen befestigt. Unter dem Kühlschrank mit isolierung versehen, so dass nicht zu viel zum Kühlschrank strahlt.
Fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: bluemy
Erfahrungen Summit 640 03 Mär 2018 13:41 #266
  • Chrissy
  • Chrissys Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, wir lassen uns eine Anhängevorrichtung anbauen, wie schon im Pössl 2win. Da hängen wir dann den Uebler-Fahrrafträger für 2 E-Bikes dran!
Erfahrungen Summit 640 03 Mär 2018 13:45 #267
  • Chrissy
  • Chrissys Avatar
  • Dank erhalten: 30
wir auch!
Hat jemand Erfahrung mit dem 3. Bett? Das ist bei unserem inklusive, doch habe ich keine Vorstellung, wie das sein soll! Wie im 2win?
Erfahrungen Summit 640 05 Mär 2018 11:53 #268
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 41
Ich habe es mal probeweise eingebaut, falls die Enkel mal mitfahren.
1. Dinettentisch 1 Stufe tiefer einhängen.
2. mitgeliefertes Brett (Maßanfertigung) auflegen
3. mitgelieferte Matratze auflegen
fertig - man kommt dann allerdings bei aufgebautem Bett nicht mehr über die Schiebetüre nach draußen.
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, Chrissy
Erfahrungen Summit 640 07 Mär 2018 09:15 #269
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo camper766,
wie bist Du an das Heizungsrohr unter dem rechten "Kleiderschrank" gekommen, hast Du den Holzboden im Kleiderschrank einfach demontieren können?
Erfahrungen Summit 640 07 Mär 2018 09:32 #270
  • camper766
  • camper766s Avatar
Hallo mepa210
soweit ich mich erinnere, habe ich da die Verkleidung zum Boden hin abgebaut und habe dann "mit schlanker Hand" in dem Hohlraum unter dem Bodenbrett des Kleiderschrankes rumoperiert. Kann bei Gelegenheit mal gucken, ob ich noch die Bilder dazu finde.
