Summit 600 plus 29 Okt 2018 13:39 #201
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Hallo smarti,
wir haben den 600 plus. Den Kleiderschrank nutzen wir nur bei längeren Reisen, und dann für Bekleidung o.ä., welche man nicht ständig braucht. Wobei, wenn ich ehrlich bin, finde ich es jetzt nicht so unglaublich problematisch, an den Kleiderschrank zu gelangen. Man muss eben ein Teil der Matratze hochklappen, kann dann die Abdeckung öffnen, und hat dann ein relativ grosses Fach. Sicher sind es zwei, drei Handgriffe, aber deshalb kommen dort ja auch nur Sachen rein, welche nicht ständig gebraucht werden. Wir haben dort z. B. Reservebettwäsche, oder auch Saunahandtücher für evtl. spontane Thermenbesuche.
Viele Grüsse aus Braunschweig
Ralph
Summit 600 plus 19 Nov 2018 15:57 #202
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Nun steht mein Summit 600 + beim Händler.
Der baut noch Solarpanel, Dachspoiler und AHK an.
Aber die ersten Bilder will ich Euch nicht vorenthalten:
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Summit 600 plus 19 Nov 2018 19:29 #203
  • Gipfelstürmer
Hey, klasse! Herzlichen Glückwunsch und immer gute Reise. Wir sind mit unserem "roten Schaf" sehr zufrieden, Euch wird es ebenso ergehen
Viel Freude und viele Grüsse
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: Big Black
Summit 600 plus 20 Nov 2018 06:45 #204
  • Dumbo
  • Dumbos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Ich dachte den Summit 600 Plus gibt es nur auf Citroen Basis?
Summit 600 Plus, EZ 05/2018, Heavy 16 Zoll, Truma Kombi4, Truma Aventa eco, Truma Duo Control mit Filter, Truma iNet Box, Truma Level Control, Büttner Blackline 80 W Solar, Büttner MT 170-MPP, 2 Aufbaubatterien, BlueBattery D1, Thule Omnistor mit Rainblocker, Alden Sat-Anlage, Floe-System
Summit 600 plus 20 Nov 2018 08:04 #205
Könnte ein Globecar sein, da kann man eine Peugotbasis auswählen
Summit 600 plus 20 Nov 2018 08:44 #206
Nein, ist ein Pössl. Auch da kann man wählen.
Der nächste Citroen Händler ist 45 Minuten Fahrtzeit von uns entfernt,
der Peugeot Händler nur 15. Das war der Grund für die Entscheidung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbo
Summit 600 plus 24 Nov 2018 12:37 #207
  • Franke
  • Frankes Avatar
Hallo Jens,
Wir interessieren uns auch für einen 600 summit plus.
Wusste gar nicht das es den auch mit Peugeot Motor gibt?
Wäre das ein Aufpreis?
Gruß Franke
Summit 600 plus 24 Nov 2018 12:53 #208
  • Gipfelstürmer
Hallo Franke,
ich bin zwar nicht Jens, habe aber die Antwort:
Du kannst den Summit auf Citroen Jumper oder Peugeot Boxer bestellen, preislich macht das keinen Unterschied. Die fahrzeuge werden, ebenso wie der Fiat Duc im italienischen Sevel-Werk gebaut, sie unterscheiden sich also nur bzgl. der Motoren und ein paar weiterer marginale Details.
Wir haben übrigens den 600 plus seit 8000km auf Citroen und sind super zufrieden!
Viele Grüße aus Braunschweig
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, Franke
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Summit 600 plus 24 Nov 2018 16:09 #209
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Citroen Jumper oder Peugeot Boxer unterscheiden sich noch nicht einmal bei den Motoren.
Hersteller des Motors ist bei Citroen laut CoC Peugeot.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Summit 600 plus 24 Nov 2018 16:37 #210
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Der Motor des Jumper und der des Boxer sind gleich.
Es handelt sich in der Basis um den identischen Motor, der in dem großen
PSA Motoren-Werk in hoher Stückzahl gebaut wird.
Ansicht sind mir derzeit keine technischen Probleme dieses Aggregate
bekannt. Könnte ein guter "Wurf" sein.
Mängelfreiheit kann ich bisher nach knapp 50.000 km bestätigen.
