Summit 600 plus 10 Apr 2018 11:31 #151
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hat schon jemand seinen Summit+ linksschüssig geparkt und bemerkt, dass Wasser aus dem Einfüllloch fließt, trotz geschlossen und versperrt und 3/4 voll?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Summit 600 plus 10 Apr 2018 11:59 #152
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Kommt darauf an, wie schief Du wirklich stehst. Kommt halt über die Entlüftung raus. Ist auch bei anderen Fahrzeugen (wo es rechts ist) in Rechtskurven während der Fahrt etc.. Darum hat man häufig so viele Kalkspritzer an der Rückleuchte rund um den Wassereinfüllstutzen. Lösung, Entlüftungsschlauch nach oben verlängern, so dass er seiner Aufgabe gerecht wird und kein Wasserschlauch ist. Gibt es hier im Forum schon einen Thread zu.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Korsika
Letzte Änderung: von MASC.
Summit 600 plus 10 Apr 2018 12:06 #153
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Übrigens werden uns Probleme, Risse und/oder Undichtigkeiten innerhalb der Nasszelle in unseren Kästen alle früher oder später treffen. Der verwendete Werkstoff ist auf Dauer ungeeignet, denn die Weichmacher werden sich verflüchtigen und dann wird die gesamte Konstruktion spröde und es werden RIsse auftauchen. Ganz besonders wird dies im Übergangs-Bereich der Bodenfläche zu den Seitenwänden der Fall sein. Machen kann man nix. Denn auch die Ersatzteile, sofern zu bekommen, werden auch "ausgasen" und werden dann das gleiche Problem haben.
Fällt mir jetzt hierzu ein, wo ich das Thema Probleme Nasszellenverkleidung hier lese.
Summit 600 plus 12 Apr 2018 09:42 #154
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wenn dem so ist, was nicht auszuschließen ist, dann hat Pössl sich einen schlechten Produzenten an Land gezogen. Von diesen Problemen hört man über andere Hersteller (egal ob KaWa, WoMo oder WoWa) nichts. Abgesehen davon, Toiletten sind ein gutes Beispiel für haltbaren Kunststoff, die werden stark beansprucht und reissen nicht.
Summit 600 plus 12 Apr 2018 10:06 #155
Hallo Tommel,
die Duchwannen und Dometic WC's sind ja auch Hart-Kunststoff und erweisen sich als haltbar. Da warten wir mal ab was da so passiert
Summit 600 plus 12 Apr 2018 10:17 #156
  • Tommel
  • Tommels Avatar
In den Bädern der Kästen und in vielen anderen WoMos handelt sich in der Regel um Tiefziehteile aus Polystyrol (PS) Bei der Herstellung werden die 3-4 mm dicken Kunststoffplatten erwärmt und dann in ihre spätere Form gezogen. Dabei wird das Material besonders an den Bereichen stark ausgedünnt, wo es am meisten verformt wird, also an den Übergängen von Boden zu Seitenwand. Und da kann es dann nach einiger Zeit, vielleicht auch erst nach einigen Jahren, zu Rissen kommen.
Das Material mag UV(Sonnenlicht) gar nicht und versprödet dann schnell. Spannungsrissempfindlich. Eigentlich ist es für unsere Bäder, besonders weil der Boden und die Wände aus einem Teil sind, nicht optimal. Es lässt sich halt nur preiswert und einfach in Form bringen.
Aber ich will jetzt mal keine Panik verbreiten oder mal wieder ne Endlos-Threas-Diskussion anzetteln.
Bloß nicht !!!!!
Alles gut.
Wird schon halten.
@Vario499 : Hartkäse kenne ich, aber Hartkunststoff ? :lol:
Beste Grüße, Tommel
Letzte Änderung: von Tommel.
Summit 600 plus 12 Apr 2018 10:22 #157
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Die PVC-Kunststoffe werden in Hart- und Weich-PVC unterteilt.
Gruß Jens
Summit 600 plus 12 Apr 2018 12:04 #158
  • Dank erhalten: 10666
SmartMart schrieb: Von diesen Problemen hört man über andere Hersteller (egal ob KaWa, WoMo oder WoWa) nichts.
Kommt darauf an wo du hingehört hast, kein Wohnmobilhersteller schreit "meine Duschwannen, welche ich verbaue taugen nix"
ich kann dich aber beruhigen, Probleme in Bezug auf Duschwannen treten gerade bei Wohnmobilen vermehrt auf. Durch die Einbausituation in den Kästen ist damit nicht so schnell zu rechenen, als bei manschen Wohnmobilen (Weißware).
Also keine Panik, bislang hat noch keiner einen Thread eröffnet "Duschwanne hat Risse".
Das Problem mit der Duschwand im Summit ist ein völlig anderes.
Summit 600 plus 12 Apr 2018 12:41 #159
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Eigene Erfahrungen, Erfahrungen von Freunden und Foren ohne Ende ... so wie halt hier auch. Das spricht sich rum.
Summit 600 plus 12 Apr 2018 13:26 #160
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 192
Ich denke mit Mutmaßungen was vielleicht irgendwann eventuell reissen könnte ist niemandem, besonders Anfängern die noch kein Wohnmobil hatten, geholfen. Vielleicht sollten wir wieder aufs ursprüngliche Thema zurückkommen.
Grüße aus Rheinhessen
Letzte Änderung: von Blackmoose70.
