Summit 600 plus 02 Mai 2018 16:08 #181
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
@kastemnann17
Da war ich auch erstaunt. Der ist noch relativ klein und hat gar keine Halle, die stehen alle draußen.
Wer einen "alten" Bestand hat, will den sicher erst loswerden, die waren ja auch noch teurer.
@Chilli
Die Erklärung war, daß sie die Summits erst seit dem CSD 2017 verkaufen, also allesamt 2018-er Modelle. Ob sie ggf. Pössl-Neulinge sind habe ich nicht erfragt.
Summit 600 plus 04 Mai 2018 09:49 #182
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 192
Merkwürdig nur das sie den Summit schon seit Ende 2016 in mobile.de stehen hatten ;)
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
Summit 600 plus 04 Mai 2018 14:54 #183
  • Matia
  • Matias Avatar
  • Dank erhalten: 19
Ich bin etwas verwirrt. Warum soll der 600 Plus, der ja mehr Ausstattung hat, gemäss Herstellerseite um einiges leichter sein, als der 600? Habe ich etwas nicht verstanden?
Summit 600 plus und Summit 640 04 Mai 2018 15:07 #184
  • Svenhedin1
  • Svenhedin1s Avatar
Abwasserschieber
Habe soeben diesen sogenannten Schieber gesucht denn aus der Betriebsanleitung werde ich nicht schlau. Bin unters Auto runter und wo ist denn dieser Schieber um den Abwassertank zu entleeren. Zumindest wie in der Betriebsanleitung schön fotografiert habe ich keinen Schieber gefunden. Kann es sein, dass wenn der Bajonett Verschluss geöffnet wird, zumindest dies habe ich geschafft, dass man anschliessend die ganze "Konstruktion" nach unten ziehen muss. Dies habe ich noch nicht versucht - ist dies die Lösung?? Oder wie oder was.
Bin im Moment am Fahrzeug und ich versuche mich durch die Bedienungsanleitung durchzulesen. Habe das Fahrzeug erst seit einer Woche!
Summit 600 plus und Summit 640 04 Mai 2018 16:42 #185
@Svenhedin,
so ist es der ganze Schieber muss nach unten gezogen werden , manchmal mit mehr oder weniger Kraft, mit Teflonschmierung gehts einfacher
Summit 600 plus und Summit 640 04 Mai 2018 16:57 #186
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Die Beschreibung ist etwas ungücklich, denn eigentlich bewegst Du nicht den Schieber.
Der Grifff des Schiebers ist fest an der Karosserie verschraubt und Du mußt den ganzen anderen Teil, also mit Schlauch und Kunststoffteil, nach unten ziehen bzw. wieder nach oben schieben.
Bei mir scheint der Schieber aber auch nicht ganz dicht zu sein. Immer wenn ich das Bojonett öffne, kommt schon Wasser.
Dann noch nach unten ziehen und der Ausfluss wird deutlich stärker.
Insgesamt keine tolle Konstruktion, ein vernünftiges Ventil wäre mir lieber. Habe mir sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen schon die Finger geklemmt.
Letzte Änderung: von camper766.
Summit 600 plus und Summit 640 04 Mai 2018 19:57 #187
  • Svenhedin1
Danke für die Info. Werde ich Morgen mal probieren. Leider ist in der Bedienungsanleitung dieser Punkt sehr schlecht beschrieben. Liebe Grüsse Hans
Summit 600 plus 13 Jul 2018 07:16 #188
  • 4trac
  • 4tracs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Matia schrieb: Ich bin etwas verwirrt. Warum soll der 600 Plus, der ja mehr Ausstattung hat, gemäss Herstellerseite um einiges leichter sein, als der 600? Habe ich etwas nicht verstanden?
Der Summit 600+ ist nicht ein 600 mit mehr Ausstattung sondern ein ganz anderer Ausbau. Auf den ersten Blick erkennt man auf den Pössl Fotos diese Unterschiede:
- Rücksitzbank
- Schrank über Dinette, im + kürzer
- Kühlschrank, im + nicht hochgesetzt
Das macht alles den Plus leichter, die Mehrausstattung dürfte gewichtsneutral sein, die Alufelgen wiegen ja sogar weniger wie die Stahl, alles andere wiegt nicht mehr, was schweres wie Markise ist ja nicht in dem + drin.
www.poessl-mobile.de/modelle/summit-600/
www.poessl-mobile.de/modelle/summit-600-plus/
Summit 600 plus 13 Jul 2018 08:27 #189
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Die Alufelgen wiegen leider mehr wie die Stahlfelgen. Laut Preisliste ist es ein Mehrgewicht von 8 Kilo.
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Summit 600 plus 13 Jul 2018 23:10 #190
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
@ Matia:
Im 600 Plus ist eine 11kg und eine 5kg Gasflasche verbaut, im 600 (soweit ich weiß) 2 11kg Flaschen. >> +6kg
Dazu fehlt im Plus der Tisch mit Ausdrehteil. >> + 15 kg
Indirekte Belwuchtung fehlt, genau wie beleuchteter Badspiegel.
Das alles macht ihn in der Basisausstattung leichter.
