weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 09:34 #251
  • Buddyberner
  • Buddyberners Avatar
  • Dank erhalten: 61
Bezüglich der Felgenfarbe,  nun ja die meisten werden wahrscheinlich gegen größere tauschen.
Aber ohne Heizdüsen im Heck  wäre es eine Fehlkonstruktion, welche wahrscheinlich nicht so leicht zu korrigieren wäre.
Wie du schon schreibst...... spannend.
hoffe nur nicht das aus dem "Blindkauf" eine größere Enttäuschung wird.
Tja,  der Preis des Fahrzeugs ist halt ein großer Lockvogel.
Schöne Grüße,
Christian
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 13:14 #252
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude.
Boah, keine Heizdüse im Heck, vermutlich schlechte Isolierung der Türen, schade bei so einem schönen Auto.
Ich persönlich könnte es nicht akzeptieren, wenn mir die Suppe im Winter an den Türen runterläuft ist und im Winter hab ich dort einen Eispanzer
Hoffentlich überdenkt Pössl noch mal diese Angelegenheit.
Eine optionale Articdämmung würde ich sogar extra bezahlen .
Hessischer Gruß Waggi
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 14:44 #253
  • jojacobsen
  • jojacobsens Avatar
  • Dank erhalten: 15
Sicher, dass der Heizungsauslass nicht über das silberne Gitter passiert? Dieses Gitter gab es ja bei dem Prototypen noch nicht. Ich denke das hat auch was mit dem beheizten Abwassertank zu tun.
Letzte Änderung: von jojacobsen.
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 15:21 #254
  • Buddyberner
  • Dank erhalten: 61
Das Gitter denke ich dient als Luftauslass für den hoffentlich  ;-) beheizten Frischwassertank. Um aber eine effektive Beheizung der Garage zu bewirken, müsste es eine Düse sein, die zudem möglichst tief angeordnet ist, damit die warme Luft aufsteigen und entsprechend zirkulieren kann.
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 15:40 #255
  • MSP
  • MSPs Avatar
  • Dank erhalten: 56
eine vielleicht dumme Frage: was bringt ein Luftauslass in der Garage?  die warme luft wird kaum durch das Brett mit der Matratze nach oben kommen? da hätte es die warme Luft aus dem Wohnraum leichter, in den Schlafbereich zu kommen? (bekenne mich gerne Ahnungslos...)
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 15:59 #256
  • MSP
  • MSPs Avatar
  • Dank erhalten: 56
mal 2 andere Fragen:
Weiss jemand, welche Thetfordtoilette (typ) genau serienmässig verbaut ist? Wegen passender Zusatzkasette oder Flexaport...
Hat evtl. jemand das Dach vermessen hinsichtlich der diversen Fenster/Luken, Abstände zum Heck/Seiten? (wegen Dachträger mit einer langen Surfbox...)
Folgende Benutzer bedankten sich: wohmo-thilde??
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 16:35 #257
  • Buddyberner
  • Dank erhalten: 61
...... durch Brett / Matratze steigt die warme Luft nicht in den Innenraum,  das ist klar. Aber es hilft gegen Feuchtigkeit und Kälte von unten. Wenn man es vernünftig macht,  gehören auch zusätzlich Ausströmer oberhalb der Matratze installiert.  Wie es zum Beispiel im Hymer Grand Canyon der Fall ist.
Wahrscheinlich muss man sich doch bewusst machen,  daß der XT um einige Tausend Euro günstiger ist als "andere".
Folgende Benutzer bedankten sich: RoadStarX, MSP
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 17:41 #258
  • Tim L
  • Tim Ls Avatar
  • Dank erhalten: 22
Beim Wintercamping ist der Heizungsauslass in der Garage schon sehr wichtig. Die Warme Luft strömt dadurch genau an einer der größten Kältebrücken im Kastenwagen - der Stelle an der die Hecktüren zusammentreffen - an den Hecktüren entlang nach oben. Das Funktionsweise ist dann im Prinzip wie Warmluftvorhänge in Kaufhauseingängen. Dazu hatte der Prototyp den Luftauslass auch genau an der richtigen Stelle. Ein großer Fehler wenn Pössl den wegspart.
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 18:06 #259
  • 12fd1b9ee42dd89658e10448f92b81a0
  • 12fd1b9ee42dd89658e10448f92b81a0s Avatar
Ist das möglich dass Pössl den Luftauslass plötzlich weglässt???
das wäre ja wirklich ein Unding, weil wie du bereits geschrieben hast war er beim Prototyp ja vorhanden.
weitere Roadstar XT Besteller? 20 Feb 2026 18:16 #260
  • joejoe007
  • joejoe007s Avatar
  • Dank erhalten: 95
über diesen Auslass gab es auch schon Spott in den Foren. Wie unsinnig er angebracht wäre.
Da ist es dann schwierig für Pössl es allen Recht zu machen.
Ich sehe es aber auch so, dass dieser Auslass wichtig ist wegen den Hecktüren.
