Kastenwagen Überwintern 29 Mär 2017 19:23 #51
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Nach den vielen Schäden die jetzt aufgetreten sind, und der Info von Kermit gehe ich schon fast von einer mangelhaften Verschraubung aus. Würde mich schon interessieren ob die da dann das gleiche, oder ein optimiertes Teil verbauen.
Falls da jemand mal eine Info von einer Reparatur von Poessl hat, bitte melden.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Kastenwagen Überwintern / Wasserschaden 04 Apr 2017 09:48 #52
  • Easy
  • Easys Avatar
Moin.
Haben bei uns genau das selbe Problem! 2Win Limited, im Oktober gekauft. Der rote Schlauch lässt sich leider nicht so einfach wieder ein stecken. Nach 1h Fummelei hab ich aufgegeben und das Wasser wieder abgelassen.
Habe schon meinen Händler wegen Garantie angeschrieben.
Kastenwagen Überwintern 29 Apr 2017 22:13 #53
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hallo zusammen
Wir hatten mit der Badarmatur genau das gleiche Problem. Unser Händler sagte Frostschaden, die komplette Armatur musste erneuert werden. Der Mechaniker hat uns dann auch die kaputte Armatur gezeigt und erklärt wie es dazu kam.
Oben in der Armatur sitzt ein Sicherungsstieft der wird vom Frost rausgedrückt und macht die Anschlüsse Kaputt.
Wir haben aber auch das Wasser vor dem Frost komplett abgelassen nur was uns niemand gesagt hat war das man das System ausblasen muss damit auch wirklich ALLES Wasser raus ist.
Das wird uns nicht mehr passieren.
Gruß Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Letzte Änderung: von Fireball.
Kastenwagen Überwintern 03 Dez 2018 11:38 #54
  • wuschl
  • wuschls Avatar
  • Dank erhalten: 6
Big-Red schrieb:
Weißergnom schrieb: Nein, Grauwasser Küche: in Spülschüssel und ab in die Toilette.
Grauwasser Bad: auffangen in Schüssel im Waschbecken und ebenfalls in die Toilette.
Das bischen Grauwasser jedesmal in die Toilette bzw. Kasette = verstanden und OK.
Eine Frage als Anfänger,
befinden sich bei meinem 2Win, den ich übermorgen bekomme in den beiden Waschbecken Syphone, die im Winter bei längerem stehen im Freien entleert werden müssen oder geht das H2O direkt in den Grauwassertank ?
Kann mir die Thetford Kassette bei niederen Temperaturen -5 -> -15°C während dem Fahren abfrieren? Die Heizung ist natürlich eingeschaltet .....
Pössl 2Win Jumper 130PS Bj.2014, Offgridtec® 150W Solarpanel, Votronic MPP 250 Duo Digital, etc.
Kastenwagen Überwintern 03 Dez 2018 16:44 #55
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo wuschl.
Unser 2Win hat keinen Syphon . Ich gieße trotzdem etwas Scheibenfrostschutz vor dem abstellen hinein.
Die WC Kassette ist in einem halbwegs warmen Bereich untergebracht , solange die Heizung an ist friert da nichts ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: wuschl
Kastenwagen Überwintern 04 Dez 2018 10:24 #56
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß es Antifrostmittel gibt, die lebensmitteltauglich sind und gefahrlos eingesetzt werden können.
Vor allem im Yachtbereich werden die verwandt.
Vielleicht wäre das die allerbeste Lösung für alle Frostprobleme...
Kastenwagen Überwintern 04 Dez 2018 11:08 #57
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Alkohol ist ein lebensmitteltaugliches Frostschutzmittel.
Gruß Jens
Kastenwagen Überwintern 04 Dez 2018 12:23 #58
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5774
Was hast du vor? Im Abwassertrakt ist mir persönlich die Lebensmittelechtheit ziemlich egal.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260, wuschl
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Kastenwagen Überwintern 04 Dez 2018 18:31 #59
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Was ich vorhabe?
Zunächst mal nix, aber die meisten Frostschäden kommen wohl durch nicht vollständig abgelassenes Frischwasser.
Selbst mit Ausblasen besteht keine Gewähr, daß nicht doch irgendwo was steht.
Wenn man also lebensmittelechten Frostschutz durch die Leitungen fließen ließe, bestände die Gefahr des Frostschadens wohl nicht mehr.
Ich meine das durchaus ernst.
In meinem Mobilheim musste ich auch Jahr für Jahr alles ablassen und durchblasen.
Bei meinem Nachbarn gab es auch einen Frostschaden, Geyser kaputt und Rohr undicht geworden.
War ziemlich teuer.
Da dachte ich- jetzt nicht lachen- an Genever, den man doch ins Leitungssystem gießen könnte. Ist aber zu schade.
Noch besser billigster Fusel wie GaBiKo (ganz billiger Korn) und Ruhe ist.
Frostschutz gibts aber auch ohne Alkohol und ist auch lebensmittelecht.
Letzte Änderung: von UHamm.
Kastenwagen Überwintern 04 Dez 2018 18:40 #60
  • wuschl
  • wuschls Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Bert,
ist alles klar kein Syphon vorhanden.
Bei uns herrschen Temperaturen bis zu -15/ 20° und da möchte ich schon sicher sein, dass alles passt ...
