Kastenwagen Überwintern 09 Okt 2020 12:42 #121
  • pdpoesslka
  • pdpoesslkas Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo... Zum Thema Überwintern und Frostschutz. Ich habe noch zwei Kanister "Rabbafrost". Würde ich verkaufen, der Standort ist 76133 Karlsruhe. Ich hoffe, das ist auch in diesem Zusammenhang in Ordnung. Viele Grüße
Ehemals - Pössl 2 Win Plus, "Heavy", Elegance, Klimaautomatik, Elektropaket I, Alternativtisch, Thule Markise und Fahrradträger, Doppel-DIN Radio mit Rückfahrkamera, 2.Batterie, TriGasAlarm, "Büttner" Solar-Komplettanlage "Black Line"...
Kastenwagen Überwintern 11 Okt 2020 15:07 #122
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Da es mein erster Winter mit neuem KaWa kommt das Thema gerade recht. Ich möchte den Winter über das Wassersystem nicht nutzen, da wäre also die aufwendigere Variante mit Frostschutz ok.
Da gibts dann scheinbar zwei Optionen:
- Frostschutz zubereiten ca. 20 l, Boiler füllen, bei allen Verbrauchen schauen dass es Austritt, dann stoppen. Ablassen zur nächsten Saison - so stehts auf der Anleitung.
- wie oben, aber anschliessend alles wieder ablassen - die jetzt verbleibenden Reste können nicht einfrieren.
Welche Optionen hat hier schon jemand erfolgreich selbst angewendet ? Und: sind die Mittel wie Rabbafrost für Boiler und andere Komponenten unkritisch ?
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Kastenwagen Überwintern 13 Okt 2020 16:12 #123
  • Dominic82
  • Dominic82s Avatar
Akkarin schrieb: Dank der vielen Vorschläge habe ich heute mal geschaut, wie ich die Wasserleitungen in unserem Kasten mit vorhandenen Mitteln am besten entleere.
Mit einer Fahrradpumpe und einem Ventiladapter hat das Freiblasen wunderbar geklappt.
Gleichzeitig konnte ich die Funktion des Frostcontrol und das Systems auf Dichtheit überprüfen.
Habe vor einem Tag die Luftballon-Methode wie im Video beschrieben angewandt. Trotzdem kam noch ne Menge beim ausblasen aus den verschiedenen
Hähnen und der Klospülung. Denke jetzt bin ich auf der sicheren Seite.
Nach der Aktion habe ich alle Hähnen auf Mittelstellung geöffnet.
Grüße Frank
Der Tipp war Gold wert, danke dafür. Habe heute mit der Methode nochmal einen Schwall Wasser aus den beiden Armaturen sowie der Toilette rausholen können. Die Toilettenspülung konnte ich bei meinem Clever Celebration allerdings nur öffnen nachdem die Pumpe am Bedienpanel eingeschaltet wurde. Die 5 Sekunden trocken laufen wird sie wohl überleben.
Clever Celebration 2020, Citroën 165 PS, EZ 07/2020
