Kastenwagen Überwintern 06 Sep 2016 22:29 #1
  • Salzmann
  • Salzmanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Hallo an alle
Bald steht der erste Winter für unseren Pössel vor der Tür. Es steht bei uns im Hof in Freien ohne Dach und wird voraussichtlich im Winter nicht genutzt. Habt ihr Tips wie mann ihn Winterhart machen kann ?
Gruß Andreas
2win + 2016. Ladebooster,SOG, AHK,
Kastenwagen Überwintern 06 Sep 2016 23:29 #2
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Andreas,
in dem verlinkten Thread ist schon mal einiges über das Überwintern,
speziell der Wasseranlage, geschrieben worden.
Vielleicht hilft das schon mal ein bisschen weider?
poesslforum.de/forum/allgemeines/1510-fr...haeden-nicht-bemerkt
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: Salzmann
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 07:36 #3
  • Hunterli
  • Hunterlis Avatar
Hallo Andreas,
ich habe mit so einer Schutzhülle gute Erfahrungen gemacht (allerdings beim Wohnwagen).
Eurotrail Schutzhülle Kastenwagen
Mirko
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 08:54 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Design Christo
sieht ja aus wie der verpackte Reichstag :P
Ohne Spaß
würde da schon mal gerne im Winter nach dem Rechten schauen.
Bei der Lüftung hätte ich auch Bedenken.
Poessl 2Win R 2015
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 09:31 #5
  • Hunterli
  • Hunterlis Avatar
Die Plane ist atmungsaktiv und hat seitlich einen Reißverschluss, den einfach aufmachen und Tür aufschließen.
Der Wohnwagen war trocken und geschützt. Zugang jederzeit ohne Aufwand möglich. Zusätzlich Schutz vor Staub, Blätter usw.
Wie gesagt, ich war top zufrieden. Bedenken brauchst Du nicht zu haben. Ich bin sehr pingelig mit meinen Sachen was Pflege etc. angeht. Wäre das Teil Mist, hätte ich die Empfehlung nicht ausgesprochen.
Mirko
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 10:47 #6
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
  • Dank erhalten: 157
Generell halte ich eigentlich nichts von Abdeckungen für Wohnmobile.
Feuchtigkeit die reinkommt, kommt nicht mehr raus.
Abdeckung scheuert auf dem Lack.
Wobei wenn diese wie beschrieben wirklich atmungsaktiv ist, und durch die feste Verzurrung kein Scheuern durch Wind gibt, sind die obigen Argumente abgeschwächt.
Aber alles andere was es so an Abdeckplanen gibt hat definitiv nichts auf einem Fahrzeug verloren, (meiner Meinung nach).
Winterfest heist bei uns,
Wasser Frischwassertank ablassen, Wasserhäne auf Mittelstellung offen lassen, Frostschutzventil öffnen, Duschschlauch anheben, das kein Restwasser in einem Bogen stehenbleibt.
Alle Flüssigkeiten raus die einfrieren könnten (Getränke, Konserven, ....).
Ordentlich lüften.
Batterie mache ich nichts, da wir mindestens ca. einmal im Monat unterwegs sind.
Auch in der kalten Jahreszeit.
Und wenns im Winter ein Wochenende los geht, bleiben die Tanks leer, und wir nehmen Wasser in extra Kanistern mit.
Danach wieder ordentlich lüften (Heizen, lüften, heizen ,lüften..), damit die Feuchtigkeit wieder rausgeht, die wir selbst durch bewohnen in der kalten Jahreszeit reinbringen.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, Maddl, Naranja, 2 Win-Physio
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 10:59 #7
  • Dank erhalten: 10666
Ich denke es ist ein Unterschied ob man einen Wohnwagen einwintert, evtl. in einer Scheune, oder einen Kastenwagen.
Beim Wohnwagen hätte ich mit der Plane keine Bedenken.... jedoch die Scheuerspuren, welche garantiert entstehen, auf dem Hochglanzlack eines Kastenwagens...never!!!!
Warum fahre ich einen Kastenwagen?
Nicht um ihn im Winter abzustellen, evtl. sogar mit Saisonkennzeichen usw....
Für mich ist er auch Alltagsfahrzeug und wird im Winter auch für "Ausfahrten" benutzt. Anstelle Wasser im Tank, fahren wir im Winter mit Wasser im Kanister, damit das aufwendige völlig entleeren der Wasserleitungen ect. entfällt.
Hier sitzt die einzige Gefahr, Restwasser in den Leitungen, vergessene Wasserhähne zu öffnen. Wenn diese eingefrieren könnte es das für sie gewesen sein.
Alles was man im Winter mit einem PKW macht, macht man auch mit dem Kastenwagen.
Durchlüften wenn man unterwegs war und geheizt hatte, sollte man auch nicht vergessen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naranja, wuschl
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 12:32 #8
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar
  • Dank erhalten: 84
Zieht ihr dann noch die Sicherung für die Wasserpumpe, oder habt ihr xtra Schalter dafür?
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 13:36 #9
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
Sicherung währe auch eine Alternative.
Ich habe hinten bei der Revisionsöffnung, wo die Stromleitungen in den Tank gehen die entsprechende Leitung abgezogen und mit Isolierband umwickelt.
Uwe
Unterwegs in
Letzte Änderung: von ubu2.
Kastenwagen Überwintern 07 Sep 2016 14:23 #10
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Heißt dies, externes Wasser vom zusätzlichen Kanister trotzdem in den Ausfluss eines Waschbecken? Das Grauwasser ist ja nichts Schlimmes, verwendet man sogar dezent Ökomittel, wenn überhaupt. Der Abwassertank könnte also immer offen bleiben, steht man nicht gerade auf einen Teppich. Auch Sommers.
