Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 16:38 #71
Außerdem holt man sich Öle ins Trinkswassersystem.
Selbst mit Ölabscheider ist keine 100% saubere Luft gewährleistet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 16:50 #72
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
@Homtom
Du gibst irgendwie Druckluft (in Maßen!) auf die Wasserleitung, und drückst solange die WC Spühlung bis nur noch Luft heraus kommt.
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 17:07 #73
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
  • Dank erhalten: 230
@ Steve: Genau, vom Wasserhahn her. Wie geht das Floe-System?
@ Rudi: wie machst du es denn?
@ Bert: Danke für den Tipp. Bin etwas schwer von Begriff. Wo setze ich die Druckluft an? Meinst du von der Pumpe her? Habs noch nicht richtig angeschaut: gehen von der Pumpe verschiedene Leitungen ins Bad, in die Küche, ins Klo? Oder geht eine Leitung von der Pumpe weg, die sich später teilt?
Gruss Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 17:20 #74
Homtom schrieb: Wie geht das Floe-System?
schau mal in die Suche, das wurde schon mehrfach ausführlich beschrieben
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 17:41 #75
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Manne2 schrieb: Gehe runter zum Schnapskeller nehme ne Flasche so ca.1L 80%tigen Vorlauf (dieses Jahr gibbet Apfel) füll´s in einen kleinen Eimer, etwas destilliertes Wasser dazu...
hoch zum Kasten...Pumpe rein...Hähne auf (WC auch) und schon habe ich meinen Frostschutz und Desinfektion in den Leitungen
Servus Manne,
die Methode klingt äußerst attraktiv, obwohl ich Zwetschge bevorzugen würde ...
Aber eine ernstgemeinte Frage: Bei mir muss erst der gesamte Warmwasserboiler (in der Truma Kombi integriert) mit ca. 8 bis 10 Liter gefüllt werden, bis Wasser in der Warmwasserstellung aus den Hähnen kommt. Dafür würde doch die von Dir angegebene Menge gar nicht reichen, oder?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 17:45 #76
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Hey Thomas es gibt eine Pumpe.
Von da aus geht erstmal eine Wasserleitung.
Die teilt sich dann an verschiedenen Stellen auf um zu den unterschiedlichen Zapfstellen zu kommen.
Das Floe System stellt dir einen Anschluss in Pumpen nähe . Von dem aus du Luft in die Leitung bekommst.
Ich baue die Pumpe aus drücke dort einen Adapter (ist bem Kompressor dabei) rein und pumpe mit einem billigen mini Kompressor Luft in die Leitungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 18:52 #77
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das geht auch sehr gut mit einem Blasebalg, den man mit den Fuß betätigt.
So einen, wie man ihn zum Aufblasen einer Luftmatratze verwendet.
Natürlich mit passendem Adapter, der leicht selber hergestellt werden kann.
Habe ich über die Jahre immer an meinem Mobilheim gemacht, hatte auch nie Frostschaden.
Anders mein Nachbar, dem ein Rohr und der Geyser kaputt gegangen war.
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 19:04 #78
Was ist ein Geyser?
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 20:02 #79
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
So wurden u.a. früher ( und auch noch heute) die Durchlauferhitzer genannt.
Gruß Thomas
mein Pössl
Kastenwagen Überwintern 05 Dez 2018 20:04 #80
  • Dank erhalten: 10666
Gestern hab ich gelesen, dass Durchblasen keine Sicherheit ist und der Nachbar Probleme hatte. Da ging es um Frostschutzmittel einfüllen, oder bin ich da falsch ;-)
