Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 09:28 #1621
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
@ Steinacher, mal ein ganz neuer Ansatz mit echter und realer Alternative! Das ist sehr interessant. Halte mich/uns dazu mal auf dem Laufenden. Good luck!
Martin
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 11:24 #1622
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Ich denke Du meinst August 21, das passt dann von der Zeit. Steigen die Zinsen, dann fallen die Preise, das ist der eigentliche Sinn der Zinserhöhung, der Inflation entgegenzuwirken. Bei Immobilien, zumindest Ballungsräume, funktioniert dies nicht, aber bei Kastenwagen zukünftig sehr wahrscheinlich schon.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 11:31 #1623
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo zusammen, Frage: Kommt man eigendlich aus dem Kaufvertrag raus und wenn ja, wie ?
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 11:39 #1624
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Wir sind ganz einfach rausgekommen, da die Preiserhöhung über der zumutbaren Grenze lag. Nach Zusendung der neuen Auftragsbestätigung konnten wir also umgehend ohne Nachteile stornieren. Die Anzahlung wurde in unserem Fall auch schnell zurück überwiesen.
Es gibt aber auch noch andere Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag: ich gehe davon aus, dass nach ausreichend langer Wartezeit alle möglichen Ausstattungsmerkmale nicht mehr so geliefert werden können wie bestellt. Nehmen wir als Beispiel diesen Spurwechsel-Assistenten, der im Seitenspiegel anzeigt oder auch akustuísch warnt, wenn man die Spur wechseln will und da ist Verkehr von hinten kommend. Uns wurde gesagt, dass das nicht mehr drin sein kann, weil es mit el. anklappbarem Außenspiegel verknüpft ist usw. Das bedeutet ganz einfach: der Händler kann dir das Fahrzeug so wie bestellt (laut Vertrag) gar nicht liefern. Du hast ja einen Kaufvertrag über eine ganz konkrete Ausstattung und dazu einen Kaufpreis. Wenn der Händler den Vertrag nicht erfüllen kann, dann kannst du mit der Begründung raus. Wie du das dann genau formulierst und ob sich dein Händler überhaupt quer stellt, dass ist dann noch offen. Aber so sollte es fast jedem möglich sein... Außerdem kann man 6 Wochen nach dem unverbindlichen Liefertermin den Händler mit Frist in Verzug setzen und dann später auch zurück treten, falls er nicht liefert. Sobald man allerdings eine aktualisierte Auftragsbestätigung akzeptiert, geht das mit dem Termin wieder neu los.
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 11:46 #1625
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Das ist klar, ich meinte wenn man ein anderes Fahrzeug, irgentwo her bekommt und einen Bestehenden Vertrag kündigen möchte.
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 11:54 #1626
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
Naja, ohne Grund wie oben genannt, bist du genau wie der Verkäufer an den Vertrag gebunden. Dafür gibt es ja Verträge... Falls du weder durch Lieferverzug, noch durch Preiserhöhung oder Nichterfüllung (Ausstattung wie vertraglich vereinbart) raus kannst, geht das nur einvernehmlich. Dazu müsstest du den Händler fragen, ob er einer Stornierung des Vertrags zustimmt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maori, Fesdu82
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 12:12 #1627
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Denke das ist wohl so.
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 14 Dez 2022 19:20 #1628
  • Steinacher
  • Steinachers Avatar
  • Dank erhalten: 11
@Secamp, Nein der Oktober 2022 stimmt schon. 3/2021 = Fiat bestellt, 10/2022 = Citroen bestellt.
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 15 Dez 2022 13:10 #1629
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 908
Es würde mich sehr wundern, sollten die Preise für Kastenwagen/Womos fallen. Allenfalls ausstattungsbereinigt. Selbst, dass die Preiseentwicklung stagniert halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Moderatere Preissteigerungen bzw. an die allgemeine Inflationsrate angepasste Preise sind wohl wahrscheinlicher.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Letzte Änderung: von eifelthommy.
Aktuelle Lieferzeiten 2021/22 Pössl und Co 15 Dez 2022 13:39 #1630
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ich denke es tut sich was, es stehen wieder pössel 640,600,540 shine und prime beim Händler, sogar mit Fiat und Automatik.Also so weiter wird es nicht gehen.
