Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 26 Mär 2026 21:37 #551
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 697
Mit der Lautstärke hatten 2020 beim Prime eine Challenge. Dort ging es darum, das skyroof leiser zu bekommen. Da hatte ich es geschafft die Geräusche von 87dB auf 72dB zu reduzieren. Da gab es keine Unterstützung von pössl zu diesem Mangel. Erst später wurde das SR verbessert, auch nachträglich
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 00:26 #552
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3031
Ich werde dann auch mit dem Handy und passender App eine Schallpegelmessung machen
Da kann man auch einen feuchten Finger in die Luft halten.
Gruß Jürgen
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 07:26 #553
  • Primer
  • Primers Avatar
Das der angezeigte Wert vermutlich nicht dem tatsächliche dB-Wert entspricht magst du ja recht haben. Wenn aber der Wert nach unten geht und du nicht nur den Finger hoch hältst, kannst du mit deinen beiden Lauscher schon einen Unterschied merken, ob es besser wird. Mich hatte es damals sehr weit gebracht und konnte mich wieder mit meiner Beifahrerin unterhalten.
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 07:49 #554
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1156
Die Messungen mit dem Kleincomputer sind ausreichend präzise und deutlich besser als der Finger oder das Ohr. Eine Kalibrierung benötige ich nicht, sondern nur die relativen Unterschiede.
Dass die Maßnahme die Schallenergie um ca. das 30-fache reduziert hat (gehört: um ca. das 3-fache) konnte messtechnisch grob belegt werden. Die subjektive Wahrnehmung "Unterhaltung mit Beifahrer möglich" ist auch nicht schlecht, aber lange nicht so aussagefähig, wie die Messung. Das Skyroof muss wirklich übel gewesen sein.
Ja, es interessiert mich schon, wie viele dB ich mit einer Maßnahme gespart habe. Und ja, es nervt mich an den Fiat-Fahrzeugen, dass sie relativ viel Lärm während der Fahrt machen. Ist im Kasten zum Glück besser als im Alkoven (glaube ich - gemessen habe ich es nicht). Ob sich die Anschaffung eines Schallmessgerätes aus der VR für 30 € aus dem A lohnt? Ich glaube nicht - das Handy reicht mir und es zeichnet auch auf.
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 08:23 #555
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Die Fehlerbreite Messungen wie sie hier diskutiert werden liegt bei ca 10 Dezibel.
Da ist die Erkenntnis sich wieder mit seiner Partnerin während der Fahrt unterhalten zu können dennoch erfreulich.
Rolf
Summit Shine 540
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 08:34 #556
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Macht doch einen extra Faden auf zu Dämmmaßnahmen und Schallmessmethoden, das passt jetzt mal so gar nicht hier rein.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Kaffee_am_Steuer, 3nzo, Stefan2026
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 08:52 #557
  • Primer
  • Primers Avatar
Hatte ich Mal zum Prime und dem lauten SR aufgemacht. Hier der Link
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/18069...allenge-summit-prime
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, Pössltaucher
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 10:25 #558
  • Kaffee_am_Steuer
Danke für den Hinweis zum OT und danke für den Link.
(@Rolf-HH: es geht um den relativen Vergleich an meinem Fahrzeug - ich habe es hier erklärt.)
Ich möchte dennoch anregen, sich hier rund um das Thema "Erfahrungen und Lieferzeiten" auszutauschen. Wenn es in eine OT-Diskussion mündet, dann den Widerspruch bitte auch gleich einen passenden/neuen Thread hinzufügen.
Den Überblick behalten wir dank der tollen Übersicht von Pingomobil72 ( z. B. hier und ggf. an weiteren Sonntagen)
Dieter
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 14:51 #559
"Die Messungen mit dem Kleincomputer sind ausreichend präzise und deutlich besser als der Finger oder das Ohr. Eine Kalibrierung benötige ich nicht, sondern nur die relativen Unterschiede."
Ich habe lediglich zu dieser Aussage in diesem thread Stellung bezogen.
Dann waren wir wohl beide tief im OT...
Außerdem ist eine Fehlerbreite von 10 Dezibel eben nicht "ausreichend präzise"
Rolf
Summit Shine 540
Letzte Änderung: von b5a4919b7c90f41e56469a421764abae.
Modelljahr 2026: Erfahrungen und Lieferzeiten 27 Mär 2026 14:57 #560
  • Kaffee_am_Steuer
Es schadet nie, in einem Thread #1 zu lesen und auch noch ein paar Threads vor und nach dem Text auf dem man antwortet.
In #550 hatte ich auf einen Artikel verlinkt, der auf eine mögliche Knappheit von Benzin/Diesel (ggf. auch Gas) hinweist. Inzwischen gibt es mindestens einen anderen Artikel (im Spiegel), in dem erklärt wird, warum diese Aussage ein Märchen ist.
Und ich merke, dass OT in einem Thread anzufangen, eine riskante Geschichte ist, die schlecht wieder eingefangen werden kann. Da lag ich falsch und wäre darum dafür:
nur direkte Erfahrungen und Lieferzeiten zum Modelljahr 26 hier zu schreiben.
Dieter
