Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 14:41 #61
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich kann Dir zu keinem Fahrzeug raten, aber:
- Bei den 2024-er Pössln muss man das nahezu unbenutzbare Waschbecken im Bad und den nur seitlich zugängigen Gaskasten bedenken.
Unbenutzbar....  weil (noch) nicht drehbar?
Ich glaube das hat etwas mit den Gewohnheiten beim Zähne Putzen zu tun.
Wenn jemand beim Zähne putzen den Kopf über das Waschbecken halten muss, weil sonst der Zahnputzschaum aus dem Mund auf den Boden tropft , dem ist das Waschbecken zu klein. Der stößt sich mit dem Kopf an der Klappwand.
Wenn Du beim Zähneputzen mit geschlossenem Mund herumlaufen kannst und das Waschbecken nur zum Ausspucken benötigst, dann kommst Du vermutlich auch mit dem kleinen Waschbecken klar.
Da sieht man wie persönliche Gewohnheiten zu Konstruktionen führen die Andere dann nicht nachvollziehen können
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815, OlafMF
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 14:46 #62
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Moin zusammen,
aus deiner Auswahl würde ich trotz des höheren Preises die Nr.3 wählen.
Zum einen hast du ein großes Ablagefach über den Sitzen, der Platz ist für uns GOLD wert.
Als nächstes hast Du das neue Schwenkbad, mit Schränkchen oben hinter dem Spiegel, und das große Waschbecken.
Auch nicht zu verachten ist die neue Spüle mit der geteilten Abdeckung (ich überlege umzurüsten)
Und auch die Tür des Gaskastens nach hinten ist eine Sache die man zu schätzen weiß wenn man sie wie ich, nicht hat.
Der Adria käme wegen der fehlenden Sichtachse durch den hohen Kühlschrank für uns nicht in Frage.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: OlafMF
Letzte Änderung: von Steppenwolfff.
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 15:33 #63
Gerade der hochgesetzte Kühlschrank (wie es bis vor ein paar Jahren noch üblich war) bietet immense Vorteile gegenüber der Bodenlösung. Die sogenannte "Sichtachse" haben die Womoausbauer erfunden damit man das Innere des Wagens besser präsentieren kann und die Ausbaukosten massiv nach unten gesenkt hat zum großen Nachteil der Nutzer. In der Praxis ist diese "Sichtachse" völlig ohne Sinn und Zweck. Sowas läuft dann unter dem Begriff "Marketing ohne Sinn und Verstand".
Folgende Benutzer bedankten sich: pene, Mischu, thomas73, OlafMF, Holemambase
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 16:12 #64
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus!
Kühlschrank vorn unten ist absolut genial!
Einkaufen? Schiebtür auf, Kühlschrank von außen beladen. Kein rein- und rausklettern notwendig.
Du bist beim Campen gern im Freien, du hast Durst? Tür auf Bier raus. (Soll auch mit Wasser funktionieren) 😋
Du sitzt an der Dinette, hast etwas vergessen: Kühlschrank auf und raus.
Du isst im Freien, was ist bequemer, alles reintragen, oder Kühlschrnaktür auf…
Auch ein leiser Kompressorkühlschrank ist noch leiser, wenn er weiter weg vom Schlfplatz ist. 😉
Übrigens:
Mir gefällt die freie Sichtachse!
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Folgende Benutzer bedankten sich: John, Fisprofi, Thomas66, Sonne21, Outdoorfreak, Testus, PösslXT, xs5, set, anmafi, rawu, wickie, OlafMF
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 16:13 #65
  • Dank erhalten: 7547
ich liebe auch die "Höhle" hinten, die durch den hohen Kühlschrank entsteht :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, GjendeN, Wetteran, seva, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Mischu, K.whiteVan, thomas73, MapleLeaf0706, OlafMF
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 16:17 #66
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Für uns war der Kühlschrank vorn /unten auch ein NoGo. Der verbraucht ja jede Menge an Stauraum in der Küche. Über die gesamte Kühlschranktiefe könnten sonst Schubfächer sein.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: thomas73
Letzte Änderung: von Mischu.
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 16:55 #67
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 247
So unterschiedlich sind die Sichtweisen. So ein hochgesetzter Kühlschrank wäre für uns nie in Frage gekommen. Ist ja eh schon Eng im Kastenwagen und durch diesen aufgesetzten Kühlschrank wird diese Gefühl der Enge noch verstärkt. Da haben die Womoausbauer mal was sinnvolles erfunden - mit ihrer freien Sichtachse (die es auch schon früher gab) Auch wen den Sinn und Zweck diese Ausbaues scheinbar nicht versteht. Muss ja auch nicht, gibt ja für jeden Geschmack das passende Fahrzeug.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dakurti, Thomas66, wickie, OlafMF
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 17:16 #68
Ist doch super! Der Eigner verliert mind. 100l Stauraum, es fehlen mindestens 3 Schubladen und man darf vor Gott-Dometic auf die Knie gehen :-)
Der Hersteller spart tausende von Euro in der Fertigung, kaschiert so diverse Übergewichte und kann es dem Kunden noch teuer verkaufen! Alles richtig gemacht :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, OlafMF
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 17:30 #69
  • wickie
  • wickies Avatar
  • Dank erhalten: 86
Also ich verzichte gerne auf die 100l Stauraum, und erfreue mich an dem besseren Raumgefühl und den von Dakurti schon aufgezählten Vorteilen.
Mein Platzbedarf passt sich immer den Gegebenheiten an, ob als Surfer im selbstausgebauten L300 mit 1,20m Liegefläche mit Frau, Kind und Katze, oder im Großen Alkoven.
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Troble, Dakurti, set, OlafMF
Kaufberatung Pössel Summit 16 Feb 2026 18:00 #70
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
@Drehzahl..... im 1900 Jahrhundert stehen geblieben.
Ich liebe die Blicke, wenn ich vor dem Camper sitze und mein Bier ohne aufzustehen aus dem Kühlschrank hole.....😄
Unbezahlbar.... 👌
Freie Sichtachse, man fühlt sich wie im Liner und ich liebe den Ausblick.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dakurti, OlafMF
