Gasfilter 20 Apr 2018 09:32 #111
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Auf der CMT hat mir ein TRUMA Mitarbeiter erklärt, daß der Schadstoff das Odorierungsmittel ist, d.h. jenes welchen den typischen Gasgeruch bewirkt. Dann wäre es aber keine Verunreinigung sondern ein ganz normaler Inhaltsstoff der die Mono/Duo CS lahmlegt :-)
Gasfilter 20 Apr 2018 10:48 #112
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Da sich das „Öl“ und der „Dreck“ am Boden absetzt kann es erst einmal nicht so ohne weiteres in einen „gasförmigen“ Zustand kommen.
Beim „Über-Kopf-Abfüllen“ von kleineren Flaschen sieht das wieder anders aus.
Filter sind meiner Meinung nach ein „Glaubensfrage“!
„Truma“ ist die Religion, also muss ich als „Jünger“ glauben!
Ohne Fillter „könnte“ sich die Umschaltanlage in die „Hölle“ himmeln. Da kauft man lieber vorher den „Ablass“!
Gruß Ralli (Gasfilterbesitzer)
Ich glaube an Truma! ;-)
Letzte Änderung: von Ralli.
Gasfilter 20 Apr 2018 11:18 #113
  • Dank erhalten: 10673
Das ist ja das was ich sagen wollte, beim Unkrautbrennen nehme ich, wenn die Flasche leer wird, die Fladche über Kopf. Wenn da etwas anderes drinnen ist als Gas, dann kommt das garantiert in den Druckminderer vom Gasbrenner. Der hat jetzt Jahre auf dem Buckel und läuft fehlerfrei.
Was ist jetzt auf einmal mit der Duocontroll Anlage, dass diese auf Öl und Schmutz so empfindlich reagiert?
Das war früher bei den vorangegangenen Anlagen nie ein Problem.
Gasfilter 20 Apr 2018 11:31 #114
  • Papi
  • Papis Avatar
  • Dank erhalten: 102
Moin
Ich persönlich benötige so einen Gasfilter nicht, da ich kein Mono/Duo-CS Gedöns habe. Ich schließe meine Flaschen herkömmlich mit dem Druckminderer an und gut ist. Und falls mal eine Flasche leer werden sollte und es gießt zum gleichen Zeitpunkt in Strömen, kann ich mit etwas Umbau, die Zweitflasche von innen anschließen. Da wir im Winter nicht unterwegs sind, sehe ich kein Handlungsbedarf. Aber jeder, wie er möchte.
Roman
seit Juni 2016 Pössl P 2Relax, graumet., 130 PS mit Markise und TV, zuvor Wohnwagen Roller dann Hobby und dann Knaus Blue Line mit Stockbetten für die Kids; jetzt noch zu zweit mit Wuffti; ab Feb. 2017 Alden Solar 100 W mit 165 er Laderegler. 2018 AHK
Grüße aus dem nördlichsten Teil von BW
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Gasfilter 20 Apr 2018 11:36 #115
Es mag vielleicht eine Glaubensfrage sein, ob Öl im System etwas beschädigt, keine Glaubensfrage ist aber, daß Öl über die Dampfphase mitgeschleift wird und ins System bzw. in den Filter kommt. Ich hab jetzt die Flüssigkeit nicht untersucht, aber flüchtig bei Zimmertemperatur war die nicht, und wenn es das eine Odorierungsmittel wäre, hätte das komplett verdampfen müssen innerhalb kurzer Zeit
Ob da jetzt die Truma zu empfindlich ist oder nur aufgrund der hohen Verbreitung viele Fälle defekter Regler auftreten, und was der "wahre" Grund für den Defekt ist, ist eine andere Frage.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Gasfilter 20 Apr 2018 11:53 #116
Darum diskutieren wir das ja, mit Lauer Hoffnung, dem Fehler näher zu kommen.
Eine Zeit lang dachte ich, dass diese Verunreinigung ( in welcher Form auch immer) nur im LPG auftreten.
Der Thread hat gezeigt „Fehler“ auch bei Tauschflaschen.
Interessant wäre mal zu hören, von jemanden der eine defekte Duocontroll hatte und diese zerlegt hat, ob da etwas zu sehen war. Ob die Membran verölt war, natürlich müsste das jemand gewesen sein, der keine Filter im Einsatz hatte.
Für mich ein spannendes Thema.
Gasfilter 20 Apr 2018 12:12 #117
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar
Eine Duocontrol nenne ich nicht mein Eigen, aber vor drei Tagen ist mir nachmittags irgendwann der serienmäßig gelieferte einfache Druckminderer kaputt gegangen; er ließ kein bisschen Gas mehr durch. Filter ist installiert, wenn auch kein Truma. Bei einem Fahrzeug, das gerade einmal 10 Camping-Nächte hinter sich hat und 2 LPG-Füllungen in der Safefill-Flasche ist das alles ein bisschen zu früh, wie ich finde. Der Händler möchte den Regler gern zur Untersuchung haben, ich bin gespannt was er sagt. Wird aber eine Weile dauern. Da ich mich in der Not selbst mit einem neuen Regler versorgt habe, werde ich nicht extra zum Abliefern des alten Reglers nach Remscheid fahren. Ob es einen Zusammenhang mit Verschmutzung gibt oder hatte ich einfach nur einen Früh-Krepierer?
Letzte Änderung: von SpyderRyder.
Gasfilter 20 Apr 2018 13:00 #118
der defekte Regler hat nichts mit der Ölverschmutzung zu tun, so etwas passiert leider mal
Gasfilter 20 Apr 2018 13:13 #119
zu Filtern: es gibt noch Papierfilter, die sind aber hauptsächlich nicht für Öl, wenn es also einer dieser Certools F-701 war (Filterpreis einstellig), davon wurde mir abgeraten.
Ansonsten kann ein Regler oder Druckminderer auch aus anderen Gründen kaputtgehen.
Gasfilter 20 Apr 2018 14:06 #120
Vermutlich ist der Druckminderer von Spyder ein Opfer eines anderen Fehlers. Gerade mal 10 Camping Einsätze, finde ich sehr wenig für eine „Verölung“.
Bin gespannt was der Händler zur Fehlerquelle berichtet.
