Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 11 Apr 2019 13:02 #61
  • campavan
  • campavans Avatar
Hi Henri,
finde die Lösung mit den Druckknöpfen auch schön. So ist auch bei mir die Abdeckung für die Luke zum Aufstelldach befestigt.
Das mit dem Klettband war nur ein allgemeiner Vorschlag in die Runde ;)
Letzte Änderung: von campavan.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 11 Apr 2019 13:07 #62
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...selbstklebende Klettbänder halten im Fhzg. nicht dauerhaft bzw. habe ich noch nie welches gefunden...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 11 Apr 2019 13:08 #63
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
bei der Verwendung von selbstklebenden Klettband ist beachten, sollte man es wieder entfernen wollen (warum auch immer) , kann die Folierung großflächig beschädigt werden.
Bohr- oder Schraubenlöcher dagegen können mit den kleinen Aufklebern in Holzoptik wieder nahezu unsichtbar gemacht werden.
LG Marco
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 11 Apr 2019 13:17 #64
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
@ ImmerNieAmMeer, @wnrems
Könntet ihr uns die Bezugsquelle füe euren Verdunkelungsstoff bzw. Termovorhang nennen ?
Danke Pu.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Selbstklebendes Klettband 11 Apr 2019 14:51 #65
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1045
zum Thema selbstklebendes "Klettband":
Schaut mal nach
3M dual lock sj
Das ist kein Klett, sondern Hakenband.
Gibt auch keine "Flausch" und "Hakenseite", sondern nur geometrisch bestimmte Haken.
Ich empfehle die mittlere Hakenanzahl, denn die max. Anzahl bekommt man nur noch "zerstörerisch" wieder auseinander..
DIeses Band wird auch im ICE, Flugzeugbau für Innenverkleidungen, in Frankreich auch zur Befestigung von Schildern an Schilderbrücken verwendet.
Ich hatte das mal beruflich eingesetzt, hat sich mehr als bewährt.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Evelyn_SR, HaraldG, peter pan, campavan
Selbstklebendes Klettband 11 Apr 2019 17:16 #66
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
für die die nicht selbst basteln/nähen wollen, schaut doch mal unter Baimex Autogardienen. Da habe ich die Gardienen für meinen T5 gekauft.
Unter anderem auch einen für die Abtrennung hinter den Fahrersitzen. Ich fand das Preis/Leistungsverhältnis echt gut. Es war leicht einzubauen und ist blickdicht.
Und sehr leicht dazu.
viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Selbstklebendes Klettband 11 Apr 2019 17:57 #67
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Gute Idee. Vielen Dank.
Leider haben die keine Ausführung für den Ducato/Jumper.
Oder passt dann die von der V-Klasse? Breite?
Gruß, Peter
Selbstklebendes Klettband 12 Apr 2019 09:12 #68
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2036
Wenn man lieb fragt, selber misst und etwas handwerklich begabt ist, fertigt einem Baimex auch Gardinen in Sondergrößen an. Mir hatten Sie vor fünf Jahren für meinen Scudo ein komplettes Set für alle Fenster angefertigt, den Rest habe ich dann vor Ort angepasst.
Europa & Zentralasien 2023
Selbstklebendes Klettband 12 Apr 2019 09:52 #69
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe meinen Vorhang gestern vollendet.
Habe eine 5x1cm- Leiste an das Holz der Ablage geschraubt (zwei kleine Schrauben) und auf der Leiste meine Loxx- Knöpfe geschraubt.
Den Vorhang habe ich zweigeteilt, damit man auch mal vorn was rausnehmen oder reinlegen kann.
Beide Teile werden von magnetischen "Druckknöpfen" zusammengehalten und lassen kein Licht durch.
Den dunkelgrauen Verdunkelungsstoff habe ich von Tedox, einem Billigshop. Kostete glaube ich 6 EUR der Meter.
Kann ich nur empfehlen.
Der Vorhang wird nur dann angebracht, wenn er benötigt wird. Geht im Handumdrehen.
Letzte Änderung: von UHamm.
Selbstklebendes Klettband 12 Apr 2019 12:03 #70
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Hallo Peter,
manr hat recht. Ich habe die Baimex Leute auch als sehr individuell hilfsbereit wahrgenommen.
Ich bin an einer Lösung für den Summit auch sehr interessiert und werde dort die Tage einmal vorstellig werden. Vor allem weil mich die Art des Stoffes im täglichen Campinggebrauch sehr überzeugt hat.
Rudi
