Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 14 Feb 2019 23:30 #41
  • 5d0f9c582f1a68f554bf2c42109fbe56
  • 5d0f9c582f1a68f554bf2c42109fbe56s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Alles klar. JETZT hab ich`s kapiert und verstanden...!! sorry ...
Fußbodenisolierung in der Kabine gibt es im Forum ganz gute und preiswerte Tipps -
Dieselstandheizung ist von Webasto relativ günstig zu bekommen - und hat gleich zwei Vorteile.
An kalten Tagen - oder Winter ( wir fahren ganzjährig ) einen warmen Motor beim Starten und generell eine tolle Zusatzheizung zur Truma Gas.
Dann ist es in der gesamten Fahrerkabine noch gemütlicher
Campscout Revolution 2016, Ducato 150, Automatic, 4C FullAir VB, Solar 200W, ORC-R18, Webasto Evo5, aps21cc Keramik, Alden SAT, Dometic Cam35, Anhänger Kupplung, 4,25t Auflastung
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 15 Feb 2019 09:18 #42
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
@Jolly
Ich glaube eher, daß deine Argumente nicht stimmen. Ein Vorhang ist nur dann erforderlich, wenn ich ihn brauche. Wozu also sollte ich den z.B. im Sommer herumbaumeln haben? Wenn ich ihn brauch, knöpfe ich ihn an. Käme bei mir aber fast nur dann in Frage, wenn ich etwas unerkannt stehen will. Dann bleibt die Verdunkelung auch offen.
Für gewöhnlich gehört der Vorraum für mich auch zum Wohnraum, da würden fest angebrachte Vorhänge nur stören.
Pössl Summit
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 15 Feb 2019 10:00 #43
meine Vorhanglösung hier:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=220#45787
Ich bin froh, daß er nicht erst noch irgendwo rausgekramt und angeclipst werden muß. Beim Freistehen in der Stadt besonders praktisch, dann bleibt die Fahrerhausverdunkelung offen. Oder beim Einkaufen, Pause machen, etc. In geöffneter Position stört er in keinster Weise.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly, Kühe
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 16 Feb 2019 18:48 #44
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Raschu schrieb: Für gewöhnlich gehört der Vorraum für mich auch zum Wohnraum, .....
Du schreibst es völlig richtig.... "für mich"
Andere sehen das anders.... und wenn sie das tun, dann einfach mal so im Raum stehen lassen und es jeden so machen lassen wie es für ihn am besten ist.
Da gibt es keine falschen oder richtigen Argumente....
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, HaraldG, 4094ff90731e1033ecfc9a2f8ff383b3
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 18 Feb 2019 00:45 #45
  • dj5
  • dj5s Avatar
  • Beste Grüße und gute Fahrt, Dirk
  • Dank erhalten: 45
@uhamm
Ich habe es mit den Standard Druckknöpfen von Prym probiert. Das Anbringen am Stoff hat mit dem mitgelieferten Zubehör prima geklappt. Den Stoff kurz angekörnt, Hammer genommen, Nieten saßen 😊
Eine hab ich verhauen aber es sind ja genug Nieten vorhanden. Mit dem gleichen System habe ich an der Heckwand oben eine zweilagige Isolierung aus Aluluftpolster und Fleecedecke angebracht. Selbst das hat perfekt funktioniert und hält.
Ach ja, und eine sehr dünne Fleecedecke habe ich mit drei Druckknöpfen ebenfalls als Abtrennung zwischen Küche und Schlafbereich. Macht dunkel, wenn meine bessere Hälfte hinten schon schläft.
Ihr merkt schon, die Druckknöpfe haben es mir angetan. Man sieht sie tatsächlich kaum, Wenn kein Vorhang dran hängt.
Summit 600plus, Heavy, rot, CP plus, Softlock, 3. Schlafplatz, Auslieferung Okt 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: derGoonie
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2019 18:51 #46
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Gut, gut!
Ich habe mir 10 von den teuren Loxx- Knöpfen (früher Tenax) kommen lassen, da braucht man am Stoff nicht zu ziehen, wobei bei mir immer wieder Probleme entstanden.
Ich habs mit dem normalen Druckknöpfen noch nicht so richtig raus...
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2019 19:35 #47
  • Dank erhalten: 10673
Ich sehe keinen Grund einen solchen Vorhang anzubringen.
Im Winter, wenn wir mit dem Fahrzeug unterwegs sind, arbeitet auch die Truma.
Wenn ich mein Fahrzeug anstelle, schließe ich das Plissees und bei einer Pause benötigen wir zumindest einen der Fahrerhaussitze- habe ich jetzt etwas übersehen?
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2019 19:51 #48
  • dj5
  • dj5s Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hi Klaus,
ich bilde mir ein, dass es im hinteren Bereich nachts ein bisschen wärmer bleibt, wenn wir das Fahrerhaus etwas abtrennen.
Der wichtigste Grund für mich ist aber: ich stehe auch gerne mal in Städten, wenn ich dort das Plissee nutze, weiß jeder gleich, dass der Kasten bewohnt ist. Wenn ich den Vorhang nutze, sieht man von außen rein gar nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Trplegolf, 4094ff90731e1033ecfc9a2f8ff383b3, derGoonie, Immer nie am Meer
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2019 19:53 #49
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Klaus, ich denke du hast übersehen, dass unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche zu unterschiedlichen Lösungen führen.
Vorteile, die ich sehe und die im Forum schon mehrfach genannt wurden:
* Möglichkeit zur "thermischen Trennung" sowohl im Winter als auch im Sommer.
* Möglicher Sichtschutz zum Wohnraum, wenn man wo unauffällig stehen und deshalb die Remis nicht verwenden möchte.
Edit: dj5 war schneller!
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Makalu, 4094ff90731e1033ecfc9a2f8ff383b3
Letzte Änderung: von HaraldG.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2019 20:16 #50
Unser Alkoven hatte das Fahrerhaus nicht einbezogen im Wohnraum, da er eine Volldinette hatte. Da trennte man mit einem Vorhang den Wohnraum vom Fahrerhaus.
Bei Fahrzeugen welche ab Werk ohne Plissees ausgeliefert werden, findet man als Sichtschutz einen solchen Vorhang.
Unsre Fahrzeuge haben alle Plissees.
„ wenn das Plissees geschlossen ist, sieht jeder sofort , dass darin jemand schläft“
Entschuldigung, warum sollte man das annehmen?
Wenn ich mein Fahrzeug nicht nutze ist das Plissees immer geschlossen.
Das Plissees ist ein Sichtschutz, wie ein Vorhang auch nur geschickter angebracht, dass er nicht stört.
Gut, thermische Trennung mag noch Sinn ergeben.
Sicherlich übersehe ich den Sinn zusätzlich einen Vorhang anzubringen, darum hake ich ja nach.
