Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 16:18 #191
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Na das ist doch toll.
Citroen will sich also aus der Verantwortung stehlen und wir können uns dann mit dem Ausbauer Pössl/Clever rumstreiten, das kann ja noch was werden.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Cruiser
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 16:25 #192
  • Dank erhalten: 7527
Diese Erkenntnis ist schon länger bekannt.
Nichtsdestotrotz ist ein Armutszeugnis seitens des Fahrzeugherstellers, ein Funksystem einzubauen, dass bei 3 Meter Entfernung bei 433MHz wegen einem Abwassertank den Geist aufgibt.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 16:32 #193
  • Vagant
  • Vagants Avatar
  • Dank erhalten: 24
Die Geschichte mit den originalen Peugeotfelgen stimmt so nicht ganz; Die Felgen sind nicht original, die Chassis werden offenbar auf Stahlfelgen angeliefert. Somit ist Peugeot aus dem Schneider, das Problem liegt dann wieder beim Womo-Händler, der damit meistens nichts anfangen kann. Im Normalfall läuft es dann auf eine Kostengutsprache heraus, damit der Peugeot-Mechaniker sich drum kümmern kann - solange die Garantie noch greift...
Ist hier aber schon fast etwas OT, Sorry...
Gruss
Vagant
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 17:50 #194
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
badmax schrieb: ...
Man habe bereits in direkter Zusammenarbeit mit dem Citroën Werksservice über Tage ein Pössl Fahrzeug mit diesem Fehler untersucht.
Das Ergebnis wäre folgendes gewesen: Durch KaWa Ausbauer - wie auch Pössl - und deren Einbauten am Fahrzeug - im besonderen Abwassertank.... - wäre die Funkstrecke Steuergerät - RDK Sensoren gestört!!! Die Thematik wäre bekannt - ein Fehler seitens Citroën würde da nicht vorliegen!!!
Servus Alfons,
das heisst Citroën Jumper mit RDKS wäre damit im Grunde nach als Basisfahrzeug für Ausbauer ungeeignet. Das heisst der Mangel wäre somit seit Beginn vorhanden, und das wäre damit dann für den bestimmungsgemässen Einsatzzweck ungeeignet. Anders zur Argumentation formuliert, „die Eignung zur vorausgesetzten Verwendung" fehlt. Spätestens da sollten die Alarmglocken angehen.
Vlg
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 18:44 #195
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
  • Dank erhalten: 122
UND es sind hunderte bzw. tausende Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs bei denen das System arbeitet - ergo liegt es pauschal mal nicht am Ausbau. Denn auch die Fahrzeuge bei denen das System läuft, haben einen Frischwasser- und einen Grauwassertank.
Habe heute einen Anruf der Werkstatt erhalten, sie tauschen das Empfangsgerät. Morgen soll der Ersatz in der Werkstatt eintreffen und eingebaut werden. Auf meine Rückfrage ob es denn sicher defekt sei, kam keine klare Antwort. "Die Sensoren sollen senden und dann bleibt nur noch der Empfänger als defektes Bauteil." Was ich so nicht wirklich glauben kann. Bin gespannt wie es sich entwickelt.
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Letzte Änderung: von Biobiker.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 19:29 #196
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
Folgende Benutzer bedankten sich: sunny08
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 27 Jun 2020 06:50 #197
  • Trucker1967
  • Dank erhalten: 67
Also liegt es zu 90% an den Radsensoren wenn die Meldung "Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" erscheint!!!
Wenn die Batterieleistung der Sensoren nach einiger Zeit nachlässt senden die Sensoren nicht mehr stark genug damit das Signal fehlerfrei beim Steuergerät ankommt.
Das passiert einem mit neuen Sensoren von Citroen nach einiger Zeit aber wieder also müssen wohl hochwertigere Sensoren vom Reifenhändler/Zubehör eingebaut werden damit man dauerhaft Ruhe hat, oder?
Es ist ja auch so das alle die andere Räder (z.B. 18 Zoll/ Sensoren aus dem Zubehör) fahren keine Probleme haben also kann es doch nur an den minderwertigen Sensoren von Citroen liegen.
Letzte Änderung: von Trucker1967.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 27 Jun 2020 09:48 #198
  • Swisscamper
  • Swisscampers Avatar
  • An freien Tagen immer Unterwegs
  • Dank erhalten: 46
Hallo zusammen.
Also dass das Problem an den Batterien der Radsensoren liegen kann, können Wir wiederlegen. Bei Unserem 2Win Plus (Kauf 7.18) tratt das Problem erstmals nach ca. 10Mt. / 6000km auf. Danach hatten wir den ganzen Sommer 2019 probleme mit der Fehlermeldung, welche immer wieder auftauchte und auch ohne Zutun wieder erlischte. Komischerweise hatten wir die Fehlermeldung das letzte mal im August 2019, und nun seither und über 14'000km später ist die Meldung nie wieder aufgetreten. Es wurde in dieser Zeit nichts geändert und die Batterien werden sich wohl kaum wieder aufgeladen haben :-). Nun haben wir auch die Garantieverlängerung auf 7 Jahre abgeschlossen (nicht nur deswegen).
Grüsse Simon
2001-2005 VW Bully Vanagon US-Import 1.6l Diesl 50PS
2005-2009 Peugeot J5 Wohnmobil 2.0l Diesel 70PS
2009-2010 VW Bully Multivan 2.0l Benzin 90PS
2010-2012 Mercedes Benz 310 Eigenausbau 2.5l 90PS
2012-4.2018 Ducato KaWa Trigano Ausbau 2.3l Diesel 115PS
seit 7.2018 Citroen KaWa Pössl Two Win+ 163PS
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 28 Jun 2020 08:37 #199
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
An unserem Fahrzeug wurde der Empfänger gewechselt und tiefer gesetzt. Gefahren bin ich seit der Abholung vor zwei Tagen nicht. Aktuell funktioniert das System.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 30 Jun 2020 03:57 #200
  • MaPe
  • MaPes Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo Vagant,
so geht es uns auch.... Wir haben auch auf einen Pepper gewechselt und genauso den gleichen Reifendruckfehler jetzt im Display. Hast Du evtl. von Peugeot schon eine Antwort erhalten ob es bei unseren Fahrzeugen ebenfalls eine "Tieferlegung" gibt?
Globecar Campscout, BJ 2012, Citroen Jumper, 150 PS, Unser TRAUMWÄGELCHEN :-)
