Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 24 Jun 2020 08:49 #181
  • Weleda
  • Weledas Avatar
  • Dank erhalten: 49
@ JaJa;
ich hab das auch erst gestern hier gelesen, bei meinem nächsten Termin werde ich das mal ansprechen,
Wobei ich nicht wirklich daran glaube, das es daran liegt, denn die ersten Monate hat ja alles einwandfrei funktioniert.
Mal schauen was mein Händler dannn dazu sagt.
Gruß Dietmar
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 24 Jun 2020 09:44 #182
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Passt doch genau zu, Fehlerbild.
Solange die Batterien in den Sensoren zu 110% voll sind, reicht es so gerade für die Verbindung. Sobald die Batteriespannung nachlässt, ist es wegen der schlechten Positionierung aus mit dem Empfang.
Daher hilft auch der Tausch von einem Sensor, nur meldet sich kurz danach der nächste.
Ich würde den Empfänger versetzten, wobei es bei unserem Summit aus 2017 bisher keine Probleme gibt.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 24 Jun 2020 11:31 #183
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
wie bereits geschrieben haben auch wir den Empfänger versetzen lassen. Seitdem keine Probleme mehr!:)
LG Marco
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 24 Jun 2020 21:11 #184
  • Vagant
  • Vagants Avatar
  • Dank erhalten: 24
Seit wir unseren Roadcruiser verkauft haben, bin ich hier eigentlich nur noch stiller MItleser - das Problem mit dem RDKS hat nun aber auch der Nachfolger, ein Weinsberg Pepper von 2019 mit Peugeot-Chassis. Auch hier: Meldung ohne ersichtlichen Grund, Löschen der Meldung ebenfalls nicht nachvollziehbar, dann ein Reset bei Peugeot und hundert Kilometer später erneut die Meldung. Nun möchte ich ebenfalls den Empfänger tiefer setzen, in Eigenregie - wo genau finde ich den? Unter dem Auto? vorderer Teil? Auf den Bildern wird mir das so nicht richtig klar...
Gruss
Vagant
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 24 Jun 2020 21:35 #185
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Schau mal auf die Bilder in meinem Betrag #107.
Die sind mit Blick von unten auf den Motorraum aufgenommen.
LG Marco
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 08:32 #186
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
  • Dank erhalten: 122
Unser Roadcar R600 steht seit gestern in der Citroen Werkstatt. Bei etwa 1.800 KM kam die Fehlermeldung "Reifendruckkontrolle nicht verfügbar".
Das Versetzen des Empfängers war nicht zielführend. Ein Anruf hat mich darüber informiert. Die Werkstatt hat auch die Software aktualisiert. Momentan soll der Fehler behoben worden sein, stellte sich bei der Probefahrt aber wieder ein. Werde weiter berichten.
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Letzte Änderung: von Biobiker.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 10:44 #187
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Hallo, Das Problem mit dem Reifendruckkontrollsystem tritt ja jetzt wieder öfter auf und es kann oft nicht mit dem tiefersetzen des Steuergerätes behoben werden.
Bei mir wurden mittlerweile nach dem 4 Besuch in der Werkstatt das Steuergerät erneuert neue Software aufgespielt und das Steuergerät tiefer eingebaut aber immernoch ist der Fehler da.
Erst hatte das alte Steuergerät Probleme mit den rechten Rädern und das neue Steuergerät hat Probleme mit den hinteren Rädern.
Jetzt macht die Werkstatt eine Technik Anfrage an Citroen, mal sehen was die meinen.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Letzte Änderung: von Trucker1967.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 12:28 #188
  • Meister Alex
  • Meister Alexs Avatar
  • Dank erhalten: 134
Vagant schrieb: Nun möchte ich ebenfalls den Empfänger tiefer setzen, in Eigenregie - wo genau finde ich den? Unter dem Auto? vorderer Teil?
Gude die Fotos aus meinem Beitrag Nr. 162 zeigen den Bereich unter dem Auto vor dem Batteriekasten. Dort ist ein Querholm der zirka in der Flucht der beiden A-Säulen verläuft.
Zur Orientierung: Der Batteriekasten der Starterbatterie sitz im linken Dritten des Fußraums auf der Fahrerseite. Vom Fahrersitz aus gesehen sitzt die Empfängerantenne sozusagen leicht rechts vor dem Batteriekasten in Fahrtrichtung gesehen. Den Batteriekasten erkennst du unter dem Fahrzeug als großen, schwarzen Kunststoffklotz.
Grüße:
Meister Alex
Pössl Roadstar 640 DK; 2 Ltr.; 163 PS; Aluminiumgrau außen; Silver, Elegance innen; Truma Duo Control CS & Truma Combi 4E; Thule Markise & Heckträger; 200W Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Vagant
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 13:02 #189
  • Dank erhalten: 591
Ein Kollege von mir fährt einen Weinsberg Pepper teilintegriert auf Peugeot Boxer Basis von 2019!
Dieser hatte auch das Problem mit dem System, allerdings nur mit der originalen Peugeot Alu Bereifung!
In seinen Winterreifen wurden recht hochwertige Sensoren vom Reifenhändler verbaut und diese funktionieren ohne Störungen!
Nun wurden die originalen Sensoren nach und nach Zähneknirschend gewechselt und es funktioniert!
Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: badmax
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 25 Jun 2020 15:45 #190
  • badmax
  • badmaxs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo Alle, bei meinem Summit 640 Pro. Datum 10.2017 tritt dieser Fehler immer wieder sporadisch auf - seit Tagen aber permanent!
Nach vorab telef. Abstimmung mit meinem Citroën Händler gab dieser vorab schon die Info, dass das Problem in Bezug auf „Pössl KaWa„ bekannt sei.
Man habe bereits in direkter Zusammenarbeit mit dem Citroën Werksservice über Tage ein Pössl Fahrzeug mit diesem Fehler untersucht.
Das Ergebnis wäre folgendes gewesen: Durch KaWa Ausbauer - wie auch Pössl - und deren Einbauten am Fahrzeug - im besonderen Abwassertank.... - wäre die Funkstrecke Steuergerät - RDK Sensoren gestört!!! Die Thematik wäre bekannt - ein Fehler seitens Citroën würde da nicht vorliegen!!!
Mal sehen was bei meinem Servicetermin - Auslesen von Steuergerät & Sensoren - kommende Woche sich ergibt.
Gruß Alfons
Danke & Gruß
Alfons
Letzte Änderung: von badmax.
