Bremsweg Heavy vs light 01 Apr 2019 21:46 #11
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
euroliner schrieb: hallo FausO,
bis auf den kürzeren Bremsweg wegen 40kg weniger gebe ich dir recht, aber ...
Beim Fahrsicherheitstraining haben wir es probiert. Transit Euroline erste Fahrt mit Vollbremsung aus 80kmh, nur mir dem Fahrlehrer. Zweite Fahrt genauso mit ingesammt sieben gut gebauten Erwachsenen im Wagen von denen mindestens drei jenseits der 100kg waren. Im Ergebnis waren es 10cm Unterschied die der Fahrlehrer auf 10cm früher oder später bremsen schob.
Ich hätte es nicht geglaubt, die anderen glaube ich auch nicht, darum hat er es uns dann gezeigt!
Gruß Jens
Mmmmh. Mehr Masse ist doch längerer Bremsweg. Ein Körper der in Bewegung ist ............
Letzte Änderung: von FausO.
Bremsweg Heavy vs light 01 Apr 2019 21:47 #12
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Unser leigth steht erstaunlich schnell, und bei der Gelegenheit habe ich bemerkt das bei einer Vollbremsung automatisch die Warnblickanlage an geht :-), beim wieder anfahren geht sie dann alleine wieder aus, Luxus !
Clever Vario Kids 600
Bremsweg Heavy vs light 01 Apr 2019 22:00 #13
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Hier ein interessanter Vergleich:
Gruß Jens
Bremsweg Heavy vs light 01 Apr 2019 22:29 #14
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei exakt gleichen Verhältnissen hat der Light den kürzeren Bremsweg.
Er ist ca. 40 Kg leichter. Die Energie dieser Kilos müssen schon mal nicht vernichtet werden.
Völlige Fehleinschätzung! Beide Bremsen sind jedenfalls in der Lage, die Räder zu blockieren. Mehr können sie für einen kurzen Bremsweg nicht tun. Den Rest macht das ABS.
Die maximale Haftreibungszahl zwischen Reifen und Straße wird vom Material der Reifen und der Straße, der Temperatur ... bestimmt. Die maximale Haftkraft ist aber proportional zur Gewichtskraft des Fahrzeugs. Ein schwereres Fahrzeug erzeugt also eine entsprechend größere Haftkraft und wird deswegen gleich stark abgebremst.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Trplegolf, Steilspiraler
Letzte Änderung: von bertram.
Bremsweg Heavy vs light 02 Apr 2019 09:28 #15
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
FausO schrieb: Bei exakt gleichen Verhältnissen hat der Light den kürzeren Bremsweg.
Ich behaupte, dass der Heavy bei kalter Bremse einen kürzeren Bremsweg haben müsste
a) aufgrund der breiteren Reifen (ich rede von der Serienausstattung)
b) aufgrund der geringeren dynamischen Radlastverschiebung (härteres Fahrwerk)
Beides wird sich aber nur gering auswirken.
Der in dem weiter oben zitierten Test angegebene Warmbremswert (i.d.R. bei der 10. Vollbremsung), ist übrigens der, bei dem die größere Bremse des Heavy dann ihre Stärken ausspielen wird, weil sie die Wärme besser ableitet.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Bremsweg Heavy vs light 02 Apr 2019 10:36 #16
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Markus P. Össl schrieb: a) aufgrund der breiteren Reifen (ich rede von der Serienausstattung)
Reifen mit mehr Aufstandsfläche bedeutet bei gleichem Ausgangsgewicht weniger Gewicht pro cm/2
Radbremskraft siehe www.kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/BremskraftRad.htm
Dynamische Achslastverteilung siehe www.kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/Achslastvert.htm
Light = Bremse mit weniger Durchmesser - Räder mit weniger Durchmesser
Heavy = Bremse mit größerem Durchmesser - Räder mit größerem Durchmesser
Ergebnis = Light bessere Bremswirkung weil weniger Gewicht. Egal ob kalte oder warme Bremse.
Physik lässt sich nicht überlisten ;)
Bremsweg Heavy vs light 02 Apr 2019 11:44 #17
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Unter "Laborbedingungen" mag das eine oder andere Fahrwerk seine Stärke ausspielen, aber wann habe ich das in der Realität? Da kommen sicherlich noch mehr Faktoren ins Spiel. Jeder soll sich das Fahrwerk kaufen wo er aus seiner Sicht Vorteile sieht. Alles andere ist mehr Theorie als Praxis.
Sepp
Bremsweg Heavy vs light 02 Apr 2019 13:32 #18
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
cara-van schrieb: Reifen mit mehr Aufstandsfläche bedeutet bei gleichem Ausgangsgewicht weniger Gewicht pro cm/2
Die Physik eher nicht - mancher, der sie versucht anzuwenden, überlistet sich selber. :)
Da die Kraft der Bremsen in beiden Fällen locker für ein Blockieren der Räder reicht, kommt es für den Bremsweg nicht darauf an, wie stark die Bremsen sind, sondern wie groß die Haftkraft zwischen Reifen und Straße maximal werden kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: cara-van
Bremsweg Heavy vs light 02 Apr 2019 13:41 #19
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
sprich...
der Zeitpunkt, wenn die Haftreibung, durch blockieren der Räder, auf Grund ausreichend großer Bremskraft, in Gleitreibung übergeht.... ;)
Der Ersteller lässt uns aber weiterhin im Unklaren über seinen Intention zur Erstellung des Threads....
Bremsweg Heavy vs light 02 Apr 2019 14:07 #20
  • Andy599
  • Andy599s Avatar Autor
Ich will niemanden im Unklaren lassen. Mich hatte interessiert, ob auch der Bremsweg ein Kriterium ist, welches für das eine oder andere Chassis spricht.
Liebe Grüße Andy
