Unterschied 140/160PS 05 Nov 2019 18:45 #11
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
@Tech
Wie findest Du den "Vorteil" des leicht verstärkten Motors vom neuen Fiat Ducato?
(mal ganz laienhaft ausgedrückt und gefragt)
Unterschied 140/160PS 05 Nov 2019 19:26 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo Tech,
wie willst du das auf eine andere Drehzahl "zurückrechnen" ?
Es könnte ja durchaus sein, daß der 160 PS Motor bei 1400 U/min 399 Nm hat.
Man kann das eigentlich nur mittels der tatsächlichen Drehmomentkurven vergleichen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Unterschied 140/160PS 05 Nov 2019 19:29 #13
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Die verstärkten Motorbauteile sind beim 140-PS-Motor noch nicht nötig, sonst würden diese verwendet werden.
Die Ergebnisse des 160-PS-Motors raten offensichtlich zu verstärkten Motorbauteilen.
Fiat Power Train geht hier als Industrie- und Nutzfahrzeugmotorenhersteller kein Risiko ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper123
Unterschied 140/160PS 05 Nov 2019 19:30 #14
  • Tech
  • Techs Avatar
freyk schrieb: wie willst du das auf eine andere Drehzahl "zurückrechnen" ?
www.luwasoft.com/CCM/power-calc.jsp
Unterschied 140/160PS 05 Nov 2019 19:41 #15
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Bei konstanter Drehzahl von Drehmoment auf Leistung oder umgekehrt umzurechnen, ist jetzt nicht soo schwer. Wie Freyk schon schrieb, benötigst du, um die Motoren vergleichen zu können, den Drehmomentverlauf über der Drehzahl.
Günter
Unterschied 140/160PS 05 Nov 2019 20:44 #16
  • twofingers
  • twofingerss Avatar
  • Dank erhalten: 7
Unter fiatcamper.com sind die Leistungskurven anzuschauen. Der Unterschied scheint nicht besonders zu sein.
Unterschied 140/160PS 06 Nov 2019 13:57 #17
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich habe mir die Kurven mal angesehen... Also ich sehe da aber ganz deutliche Unterschiede.
Zum Beispiel:
Bei 1500 U/min hat der 140 er 67 PS.
Der 160 er hat bei 1500 U/min 80 PS
Das ist meiner Ansicht nach schon ein sehr deutlicher Unterschied
Bedeuted: wenn du bei 1500 Touren beschleunigst hast du beim 160 einen erheblich höheren Leistungsüberschuß. Er wird deutlich besser beschleunigen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: variokawa
Unterschied 140/160PS 06 Nov 2019 14:21 #18
  • Tech
  • Techs Avatar
freyk schrieb: Er wird deutlich besser beschleunigen.
Man beschleunigt nicht mit PS sondern mit Drehmoment.
Welches Drehmoment haben beide Motoren bei 1.400 min-1 ?
PS-Angaben sind wichtig bei Motoren im Konstantdrehzahlbereich z.B. in Flugzeugen und Schiffen.
Bei Fahrzeugmotoren im Wechseldrehzahlbereich ist nur die Drehmomentangabe wichtig.
(Geschichtlich: Die Angabe "PS" war eigentlich nur ein Werbe-Schachzug von Chrysler-Chef Lee Iacocca gegen General-Motors um endlich besser dazustehen)
Und diese ursprüngliche Werbeangabe verführt heute immer noch Autokäufer :silly:
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Letzte Änderung: von Tech.
Unterschied 140/160PS 06 Nov 2019 14:48 #19
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Nur eine Frage. Gibt es den 140 PS auch mit dem Automatikgetriebe ?
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Unterschied 140/160PS 06 Nov 2019 14:51 #20
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ja.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020
