Unterschied 140/160PS 06 Nov 2019 23:30 #31
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Ein sehr interessanter Bericht eines Ingenieurs zum Thema moderner Motorenbau: www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachmen...?attachmentId=746891
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN, Evelyn_SR, Dr.Hasenbein, HaraldG, Unentschieden, Thomas640DK, Bassotto, Bullischnauze, Merlin7597, NaturRosi, Camper123, chrystal, pezet2, Ducchris, Jan Bavaria
Unterschied 140/160PS 07 Nov 2019 07:42 #32
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Danke für diesen sehr interessanten Bericht. Das dies bei Fiat, aber auch bei Citroen mit seinen Jumpern scheinbar genauso läuft, zeigen ja die unterschiedlichen Motorengewichte.
Der 140 PS 2.2l Citroen Motor wiegt auch etwa 15 kg mehr, wie der 120 PS Motor und die 165 PS Ausführung nochmals ca. 5 kg.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Unterschied 140/160PS 07 Nov 2019 13:15 #33
  • freyk
  • freyks Avatar
Guter Bericht,
Ich bin seit 35 Jahren mit der technischen Entwicklung von KFZ-Bremsensystemen beschäftigt. Im Prinzip ist das hier genauso.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Unterschied 140/160PS 07 Nov 2019 14:29 #34
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
KW-Freund60 schrieb: (...)Bei einem Modell mit Gangschaltung kommt es dabei für mich auf andere Kriterien an. Lässt sich der Antrieb auch schaltfaul gut fahren? Wie sind die Gangwechsel?
Aber es bleibt natürlich die Frage nach dem eigentlichen Sinn eines Reisemobils. Geht es hier tatsächlich primär darum die letzten Zehntel auf der Fahrt über einen Pass herauszuholen? In meiner Jugend gab es noch sehr viele Bergrennen. Werden diese heute mit Reisemobilen durchgeführt? Aber natürlich immer nur mit2,5 to Anhänger dahinter. Bei dem Verlauf dieser Diskussion kann man diesen Eindruck auf jeden Fall bekommen.
Genau, mit dem Wohnmobil will man entspannt und souverän fahren (schaltfaul und niedertourig bei dennoch ausreichender Beschleunigung um im Verkehr mitzuschwimmen). Und hier hilft einem ja eben gerade ein hohes Drehmoment das bereits bei niedrigen Drehzahlen anliegt. Über den Daumen gepeilt sind hier z.B. die heute weit verbreiteten Turbomotoren ggü. Saugmotoren deutlich im Vorteil. Durch ein höheres Drehmoment bei tiefen Drehzahlen wird auch die Leistung, die damit im jeweiligen Betriebspunkt einhergeht höher ausfallen (höheres Moment bei gleicher Drehzahl = höhere Leistung). Die höhere Maximalleistung aus den Prospektwerten ist für uns Wohnmobilisten einfach ein weniger relevanter Nebeneffekt, da sie erst in hohen Drehzahlbereichen anliegt die für uns wenig relevant sind.
Konkret auf das aktuelle Angebot bei Fiat bezogen: Der 160PS Motor wird sich aufgrund der früh anliegenden +50Nm als Automat noch souveräner fahren lassen. Und für mich persönlich spielt das eben schon auch dort eine Rolle, ob ich noch vernünftig im hohen Gang bei kleiner Drehzahl mitschwimmen kann, oder ob eben aufgrund des geringeren Drehmoments häufiger eine Rückschaltung nötig wird. Auch wenn sie nicht oder kaum spürbar ist, ist die damit einhergehende Drehzahlanhebung akustisch wahrnehmbar und schmälert den souveränen Eindruck und Reisekomfort.
Was man allerdings auch sagen muss: Die nur +30Nm mehr beim Handschalter reduzieren diesen Effekt natürlich. Hier ist dann, wie du richtig erwähnt hast, auch die Getriebespreizung und -stufung wichtig. Ich meine mich zu erinnern, dass bei 120/140 und 160/180PS im Gegensatz zum Automat jeweils zwei verschiedene Getriebe mit unterschiedlicher Gangspreizung verbaut sind. Details finde ich gerade auf die Schnelle aber leider nicht mehr.
Und der Bericht vom Motoreningenieur zeigt gut die relevanten Punkte bzgl. mechanischer Auslegung und wirtschaftlicher Zusammenhänge auf. Danke fürs teilen.
Schönes Thema :)
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Unterschied 140/160PS 08 Nov 2019 08:49 #35
  • Oliverb
  • Oliverbs Avatar
  • Dank erhalten: 11
Tech schrieb:
freyk schrieb: Man kann's also gar nicht trennen.
Das würde dann im Umkehrschluss heißen, dass 2 Motoren mit der selben PS-Angabe auch identisch beschleunigen.
Egal ob Elektro-, Diesel- oder Otto-Motor ...
Im Arbeitspunkt der (gleichen) Nennleistung ist das so.
Die Momentanleistung des Motors bestimmt das Drehmoment am Rad und damit die Beschleunigung.
Globecar Summit 600 Plus, BJ 2019, Citroen 2.0 HDI 163 PS, Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Wetteran
Unterschied 140/160PS 08 Nov 2019 09:32 #36
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Oliverb schrieb: Im Arbeitspunkt der (gleichen) Nennleistung ist das so.
Fiktives Beispiel mit üblichen Werten:
Ottomotor 150PS 250Nm
Dieselmotor 150PS 350Nm
Elektromotor 150PS 700Nm
Mit welchem Motor wird ein Fahrzeug schneller beschleunigen ?
Unterschied 140/160PS 08 Nov 2019 11:17 #37
  • crusinlobster
  • crusinlobsters Avatar
  • Dank erhalten: 356
mit dem Diesel, weil dem E Motor mit 3 t der Saft vorher ausgeht :P
2020 - Hobby Optimus Prime
12018 - 2020 MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi, Sebastian650, Tech
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Vollzitat entfernt!
Unterschied 140/160PS 08 Nov 2019 12:27 #38
  • Josy71
  • Josy71s Avatar
  • Dank erhalten: 127
Naja, so ein Tesla Model X oder Audi e-tron bringt je nach Ausstattung auch mehr als 2,5t Leergewicht (ohne Fahrer) auf die Waage. Soviel fehlt da auf den Kawa nimma.
Beste Grüsse, Josy
Globecar Roadscout R (2,0HDi)
Unterschied 140/160PS 08 Nov 2019 14:24 #39
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Danke für diesen Artikel über die Materialunterschiede bei scheinbar gleichen Motoren, er ist hochinteressant!
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Unterschied 140/160PS 08 Nov 2019 17:11 #40
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Was für eine Wissenschaft wegen
Beschi...... 20 PS in einem 3,5 t
Kastenwagen. Meiner hat sogar 163 PS, ob
ich die brauche, keine Ahnung, ein Heavy Fahrwerk ist auch dabei, braucht man auch
nicht wirklich, egal, haben ist besser als brauchen 😁
Am ende cruise ich mit 120/130 km/h über
die Autobahn 🛣 und freue mich auf die Auszeit.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, KastenFAN, flat, Camper123, SummitPlus2020, sunny08, Doreen und Thomas
