Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 04 Feb 2020 22:19 #31
  • TaunusRider
  • TaunusRiders Avatar
  • Heute schon gepösslt?
  • Dank erhalten: 127
In der neuen Reisemobil Ausgabe 3/2020 wird der Pirelli Scorpion ATR Plus in Größe 255/60 R18 vorgestellt. Hoher Load Index von 112 und mit Schneeflocken-Symbol für das ganze Jahr tauglich. Gefällt mir optisch sehr gut.
Mit gröberem Profil wird noch der Michelin All Terrain T/A KO2 in Größe 255/55 R18 erwähnt. Ebenfalls für den Ganzjahreseinsatz. Optisch mehr ein Geländereifen.
Viele Grüße aus dem Taunus
Holger
"Freddy": 2WIN VARIO 02/20, Ducato Maxi auf 4,0 t aufgelastet (Stäbler), 160 PS, Automatik, AHK, Markise, 80cm Fiedler-Bühne ausziehbar, Softlock, Winterpaket, Conti VanContact 4S auf 16“ MSW Alus, Dynavin N7-DCX PRO plus 360° Kameras, Thitronik Alarm
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, camper-willi
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 04 Feb 2020 22:56 #32
  • camper-willi
  • camper-willis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 39
NaturRosi schrieb:
freyk schrieb: Diese Bremswegverlängerung aus optischen Gründen und weil man eventuell mal einen Feldweg benutzen will auf 50 % zu erhöhen ?
Hast du dazu verlässliche Quellen? Wenn ja, dann bitte angeben, damit deine Aussage etwas mehr Substanz bekommt.
Das offizielle EU-Reifenlabel. Da hat der VCC ein „Sehr gut“, der General Grabber AT3 nur „Mangelhaft“. Auf einer Skala von 1-6 ist das somit sogar ein unterschied von mehr als 50%.
Pössl Roadcruiser (2019), AHK, Omnistor 6200, Aluminum Unterfahrschutz
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 05 Feb 2020 06:59 #33
  • TaunusRider
Hier ein paar Webinfos zum neuen Pirelli:
Scorpion AT Plus
Holger
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 05 Feb 2020 07:13 #34
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
camper-willi schrieb: Das offizielle EU-Reifenlabel. Da hat der VCC ein „Sehr gut“, der General Grabber AT3 nur „Mangelhaft“. Auf einer Skala von 1-6 ist das somit sogar ein unterschied von mehr als 50%.
Auf der Seite des ADAC steht unter der Erklärung zur Nassbremseigenschaft:
Zwischen Reifen der Klassen A und F können sich Bremswegunterschiede von 30% ergeben.
Der Grabber hat jedoch das EU-Label E und somit reden wir wohl doch eher von weniger als 30 %. Ich will nicht in Abrede stellen, dass er beim Nassbremsverhalten deutlich schlechter ist, aber man sollte schon noch etwas bei der Realität bleiben und nicht immer alles negativ aufrunden. Dazu zeigt ja der von mir schon verlinkte YouTube Beitrag, wie viel Einfluss auch die Temperatur auf das Nassbremsverhalten hat. Ein Sommerreifen mit dem Label A hat bei 7° C Aussentemperatur bereits ein um ca. 10 % schlechteres Nassbremsverhalten, als ein Ganzjahresreifen mit dem Label B und bei 2° C sind es schon 20 %. Selbst bei 10° C hat der Ganzjahresreifen immer noch einen leichten Vorsprung und erst bei 15° C liegt der Sommerreifen mit Label A minimal vorne.
Das Thema ist also durchaus etwas komplexer, als es rein durchs EU-Reifenlabel möglich wäre zu erschlagen.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, manoku
Letzte Änderung: von NaturRosi.
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 05 Feb 2020 15:07 #35
  • camper-willi
  • Dank erhalten: 39
NaturRosi schrieb: Zwischen Reifen der Klassen A und F können sich Bremswegunterschiede von 30% ergeben.
So, ich habe das ganze nun nochmal möglichst realistisch betrachtet und vom Industrieverband offiziell ausgewiesene Sachverständige für das Vulkaniseur- und Reifenmechaniker-Handwerk konsultiert. ( Liste siehe hier )
Ergebnis (vereinfacht)
Das EU-Reifenlabel, welches die Hersteller zertifizieren, muss nicht für jede Reifengröße separat erstellt werden, sondern nur für ein beliebiges Modell (sprich: Reifengröße) der gleichen Produktreihe (bei einem Reifenmodell gibt es ja teils zahlreiche Varianten). Ferner, werden bei den Reifentests Parameter verwendet, die typisch sind für ein dem Reifentyp entsprechendes Referenzfahrzeug. Und dabei gibt es keine Vorschrift dass hier exakt der ausgewiesene max. Lastindex herangezogen werden muss. Soll heißen: Ein Reifen General Grabber AT3 ist primär (genauso wie andere grobstollige/"offroad" Reifenmodell anderer Hersteller) für SUVs ausgelegt; der VCC jedoch ganz klar für Camper/Transporter ( falls du den Zusatz "C" bzw "CP" noch nicht kennst ). Sonst könnte ja jeder Reifen mit Parametern getestet werden die einem Fiat Cinquecento entsprächen. :)
Ich will nicht in technische Details absteigen, sondern bleibe bei einem realistischen aber dennoch gut verständlichen Vergleich: Nehmen wir nun mal als SUV Referenzfahrzeug einen dicken Land Rover (die Dickschiffe schlechthin unter SUVs); durchschnittlich bringt so ein SUV 2.000-2.500kg auf die Waage. Auf der anderen Seite, haben typische Wohnmobile/Camper meist ein "Leergewicht" (20l Wasser, 80kg Fahrer?) von mindestens 3.000kg. Je nach Wohnmobiltyp (sage nur Vollintegriert) sogar noch wesentlich mehr. Dazu noch standesgemäße Ausstattung (Solar, Zusatzbatterien uvm.), zwei Fahrern, Fahrräder etc. .... kurzum: wir landen beim Typ Kastenwagen sicher bei 3.500kg und mehr.
Zwischen dem typischen Fahrzeug eines Offroadreifens à la Grabber AT3 und dem für Mini-LKW/Wohnmobilreifen liegen folglich, alleine schon vom Gewicht her, mindestens 1.000+kg.
Also stellen wir die beiden Reifen nochmal nebeneinander und vergleichen mal deren EU Reifenlabel ...
doch wissen wir nun ... es macht keinen Sinn. Die Testbedingungen des einen sind weit unterhalb des anderen. Und genau das offenbart die Schwäche des Labels. Wo wir wieder beim gesunden Menschenverstand wären.
@NaturRosi: Wenn es eine Sache gibt, bei der "negatives aufrunden" angebracht ist, dann beim Thema Sicherheit. Denn wir fahren hier mit 3,5+t unterm Hintern durch die Gegend.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Letzte Änderung: von camper-willi.
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 05 Feb 2020 17:53 #36
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin, bekomme den Vredestein Quadrac 5 drauf, in der Größe 255/60/18 XL 112
LG Bine & Bernd
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 05 Feb 2020 18:45 #37
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
camper-willi schrieb: @NaturRosi: Wenn es eine Sache gibt, bei der "negatives aufrunden" angebracht ist, dann beim Thema Sicherheit. Denn wir fahren hier mit 3,5+t unterm Hintern durch die Gegend.
Da gebe ich dir ja im Grunde Recht, doch was soll das am Ende des Tages bedeuten? Jeder darf nur noch mit Reifen unterwegs sein, die bei Nässe das beste Bremsverhalten haben? Und dann, was ist mit dem Fahrer, was machen wir da? Hier ist oft noch viel mehr Potential als bei den Reifen!
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 05 Feb 2020 21:56 #38
  • Campkiste
  • Campkistes Avatar
  • 2Win Plus
  • Dank erhalten: 512
auf YouTube erzählt Jens von vanamericana.ch ab 3:30min was über den AT.
Ist zwar eine andere Größe aber sicher nicht ganz daneben.
Klick
Für Südamerika sicher eine Option.
Meine Meinung: Der Grabber punktet bei der Optik, da ist er echt top - ansonsten sehe ich nur Nachteile - auch im Winter.
In Dänemark sind wir mit Standardcontis, Traktionskontrolle und den gelben Anfahrhilfen von Berger ohne Luft abzulassen auch am Strand rausgekommen, obwohl wir durch eine Unachtsamkeit bis zum Felgenhorn eingegraben waren.
Ich würde selbst auf Island die Standardbereifung wählen. Weil die Sevels keine Geländewagen sind und Querfeldein und Wildcampen da nämlich nicht erlaubt sind.
Eine viel wichtigere Frage bei Ausflügen auf Pisten: Auch wenn der AT vermutlich etwas schnittfester ist, passt das breitere Rad eigentlich in die Ersatzradaufnahme unter den Sevel?
Aber jeder so wie er will...
Liebe Grüsse
Gerald
Letzte Änderung: von Campkiste.
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 06 Feb 2020 08:43 #39
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
Schade, dass es den Michelin Agilis CrossClimate nicht in 18" gibt, dass wäre genau mein Reifen.
Welche Reifen für 18zoll Räder: General Grabber oder Continental VanContact Camper ??? 09 Feb 2020 22:02 #40
  • haubi62
  • haubi62s Avatar
  • Dank erhalten: 72
Hallo Zusammen,
ich bin noch nicht im Besitz meines Kastenwagens (Clever Runner 636), werde mein zukünftiges Fahrzeug aber auch mit 18"er ausstatten. Ich dachte zuerst auch, der Optik wegen, an AT-Reifen vom Format BF Goodrich, Grabber oder ähnlich, der Fahrkomfort (und die Sicherheit) sind mir in erster Linie jedoch wichtiger. Ich werde die 18"er mit guten Sommerreifen bestücken und, sollte ich auch im Winter unterwegs sein, die auf dem Fahrzeug befindlichen Reifen gegen Winterreifen tauschen. Die Aussage in dem Video von Jens erscheint mir sehr plausibel.
Natürlich sieht der Grabber saumäßig gut aus, aber langfristig würden mir die negativen Eigenschaften wahrscheinlich die Freude an der schönen Optik nehmen.
Viele Grüße und weiter viel Spaß an Eurem Kastenwagen,
Matthias
Clever Runner 636, Maxi, 160 PS, Solar 220 W, starre AHK, Markise u. einiges mehr ..., LT: ursprünglich Dez. 2020/Jan. 2021 verschoben wegen Corona auf Februar 2021 - Abgeholt am 11.05.2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Campkiste, Onkel Pö
