Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 24 Sep 2020 14:56 #51
  • 64f3d873fd4a3ebfe03a29dfa7260d8e
  • 64f3d873fd4a3ebfe03a29dfa7260d8es Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hi OliM,
wenn Du noch die Stelle kennst an der das Phänomen aufgetreten ist, kannst Du Dir mit Google Maps anzeigen lassen, wieviel Höhenmeter unterschied es waren.
Musst aber als Verkehrsmittel "Fahrrad" auswählen, sonst geht es nicht.
Andreas
Celebration, 165PS,2020, Schwarz, 200W Solar, Dometic Freshjet 2000
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 24 Sep 2020 16:22 #52
  • OliM
  • OliMs Avatar
Gute Idee! Werde ich machen!
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 24 Sep 2020 20:11 #53
  • MrR
  • MrRs Avatar
  • Dank erhalten: 27
OliM schrieb: RC Revolution, 2020/ 2.2l/165PS - 7500KM
Läuft ruhig mit viel Power (auch Bergstrecken) , Verbrauch 8...10l / 100 KM, bislang störungsfrei
Vorkommnis: Strecke bergig, Autobahn ca. 110 KM/h, knapp 30° Außentemperatur:
- Leistungsabfall: trotz 'Mehrgas' Tempo bis auf 80 abfallend, nach Runterschalten ebenfalls, 80...90 max. möglich
- anhaltend hoher Verbrauch (Anzeige 20l...24/100km) - per OBD2 bestätigt
- fallende (!!) Kühlmitteltemperatur von ca. 105° auf unter 90° - per OBD2 gemessen. Sehr kurios bei hohem Verbrauch!
- keine verdächtigen Geräusche
- ca. 20 KM bis Stopp auf Parkplatz. Test: Drehzahl im Leerlauf bis zur Abregelung erhöhbar = normal.
- nach Pause 10 min - Neustart problemlos, normale Leistung seither - ca. 1000 KM.
- Keine Einträge im Fehlerspeicher.
Kommt das jemanden bekannt vor? Websuche bringt ähnliche Vorfälle für andere Motoren, passen aber alle nicht so richtig.
Es bleibt durchaus noch die Möglichkeit, dass wir das Gelände massiv unterschätzt haben und gesichtete 'Ebene' bis leichte 'Abfahrt' eben doch ordentliche Anstiege waren - diese Täuschung ergäbe auch das Bild. Wie gesagt, es war bergig (aber kein Pass oder so) - da ist die Referenz eben unklar. Dennoch seltsam, dass die KM-Temperatur deutlich abfiel.
Ich werde mal die Citroen-Werkstatt die Tage aufsuchen, aber ohne Fehlermeldung im OBD können die dann wohl auch nix dazu melden.
Ich denke das war eine Partikelfilter regeneration gleichzeitig mit berg hoch fahren. Das kuhlwasser runter geht passt mit maximal kuhlen und so die motorauflastung hoher zu setzen. Spritverbrauch auch klar.
Summit 540 - seit Juli 2021
Jumper 140ps - 3.5t Light - Lago Azzuro - Eiche Kupfer Bora - Mindoro
Truma 6E - Gas Duo Control - Softlock
usw.
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 16 Okt 2020 14:52 #54
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
RoadCar R600
Citroen 2.2l 140PS EZ 07/2020
Nach ca. 3000km sprang die Ölanzeige am Display von 5 auf 4 Punkte
Momentan 8000km: immernoch auf 4 Punkten
Am Ölmessstab ca. 80%
Nach AddBlue schrie der Motor nach ca. 4000km
Werde weiter beobachten
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 16 Okt 2020 16:27 #55
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
@Böschi: Wo ist das Problem? Ich kann keines entdecken. Hier sollen bitte nur Probleme mit dem neuen Motor und evtl. Lösungen gepostet werden. Ist das so schwer zu verstehen?
Peter
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 19 Okt 2020 12:50 #56
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2086
@Böschi: Ich denke auch, dass das normal ist. Meiner hat von Anfang an 4 Punkte gezeigt. War bei dir also wahrscheinlich etwas mehr drin (grad so). Wenn der Ölverbrauch unnormal wird (z.B. 1 Punkt auf 1000km oder so), melde das hier gerne wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Böschi0711
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 19 Okt 2020 17:55 #57
  • Ccsf
  • Ccsfs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo!
Unser (neuer) Pössl hatte letzten Sonntag nach einem Kaltstart die Anzeige „Motor überprüfen lassen“. Da waren wir bei 1100 km gesamt.
Vorher hatte ich das Fahrzeug nur ein paar Sekunden an und von den Keilen gefahren.
Nach ca. 20 Kilometern die erste Pause (Spaziergang), danach kam die Meldung wieder. Nach weiteren ca. 30 Kilometern die nächste Pause, zwischenzeitlich war der Motor ordentlich warm (Teutoburger Wald). Danach war die Anzeige verschwunden.
Ich denke, ich habe das mit dem extremen Kurzzeitbetrieb provoziert. Ansonsten läuft „Albatros“ toll.
Pössl 2 Win Plus 2020, Artense Grau Metallic, Heavy Chassis, 165 PS Citroen, 2. Aufbaubatterie 95 Ah AGM, 100Wp Solar, Batteriecomputer,
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Leo26
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 09 Nov 2020 19:51 #58
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Moin, mein Kasten steht jetzt nach 8Monaten und 7000km in der Werkstatt. 5Gang kratzte immer mehr. Im Getriebeöl fanden sich Späne. Werkstatt hat neues Getriebe beantragt, Citroen gibt zunächst nur Reparatur frei. Ich habe mich bei Citroen D beschwert, warte jetzt auf die Entscheidung. Mir ist klar, dass ich keinen Rechtsanspruch auf ein neues Getriebe habe, aber Versuch macht bekanntlich kluch.
Im Ergebnis ist es offenbar keineswegs so, dass nur die Getriebe der 2Liter Motoren schwächeln.
Peter
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 30 Nov 2020 20:58 #59
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Moin, nach mehr als 3 Wochen heute abgeholt. Getriebe wurde repariert, Neugetriebe ließ sich nicht durchsetzen.
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, kastencamp
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 01 Dez 2020 09:12 #60
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 739
Hallo Leidensgenossen
Bei ca 3000km kratze es unangenehm beim Schalten vom 3. in den 4. Gang. Wurde zunehmend stärker. Das Getriebe wurde deshalb repariert und nun hoffe ich Ruhe zu haben. Fahrzeug war 14 Tage in der Werkstatt.
Servus der Erich
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
