Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 20 Mär 2020 10:53 #21
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
@Romeo-Oscar: bei uns war der Adblue-Tank bei Auslieferung auch weitgehend voll. Und ich denke nicht, dass der Ausbauer oder der Händler nachgefüllt hat. Die von Dir geschilderten Aussagen des "Werkstattmeisters" halte ich für etwas irritierend - nicht was Dein Fahrzeug angeht, sondern die Kompetenz der Werkstatt.
Pössl 2Win R
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 20 Mär 2020 11:17 #22
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Die neuen Motoren sind sehr gut und wenn hier 2 abrauchen heißt das nichts da bereits tausende rumfahren in Lieferwagen ohne Probleme!
Einen kleinen Ausschuss gibt es bei allen Herstellen die Fehlerhaft sind.
Also alles in bester Ordnung!
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 20 Mär 2020 13:23 #23
Hier solte eigentlich nur eine Sammlung von Fehlern eingestellt werden. Weshalb stehen dann Beiträge das man zufrieden ist und keine Fehler hat, oder über den Füllstand von Adblue?
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Argonaut82
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 20 Mär 2020 20:08 #24
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
habe heute unseren neuen Summit 600 + mit 140 PS abgeholt. 40 Minuten später mit 52 km auf dem Tacho Motorprobleme auf der A 2. ADAC Helfer stellte nur fest, Motor nagelt, das ist was größeres.
Abgeschleppt und steht jetzt bei einer Citroenwerkstatt hier vor Ort. Anfang der Woche will die Werkstatt den Wagen untersuchen um festzustellen, was das Problem ist.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Anker118
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 20 Mär 2020 21:02 #25
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Verdammt, viel Glück !
Clever Vario Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: gasaburg
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 21 Mär 2020 07:28 #26
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Vario499 schrieb: Weshalb stehen dann Beiträge ... , oder über den Füllstand von Adblue?
Weil ein Fehler von einem Werkstattmeister auf den Ad-Blue Füllstand bei Auslieferung zurück geführt wurde.
Hätte man alle Beiträge aufmerksam gelesen, wäre der Zusammenhang klar geworden.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 21 Mär 2020 11:31 #27
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Dr.Hasenbein schrieb: Fehler/Schaden: Motorkontrollleuchte (Motor, AdBlue System prüfen lassen) dauerhaft gelb
Kilometerstand: 1300
Lösung: Steht noch aus
Kam bei mir auch. Bei mir war es: Spannung am NOX.-Sensor zu niedrig.
Habe allerdings den 2 Ltr Motor mit 163 PS.
Ich habe mein olles Billig- Diagnosegerät herausgeholt und den Fehler gelöscht.
Der kam aber nach etlichen hundert km wieder, habe ihn wieder gelöscht.
Kam bisher nicht wieder.
Die Spannung am Sensor scheint gerade so am Grenzbereich zu liegen.
Mal kommt die Anzeige, dann wieder nicht.
Kann ich wohl ignorieren...
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 21 Apr 2020 06:57 #28
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2052
Das Problem, das Gasaburg oben beschreibt war wohl nun wirklich ein Motorschaden.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1500...stance-melden#222015
Nochmal: Hier nur eine Sammlung von Schäden, oder Fehlermeldungen (gerne mit Lösung) mit man EVENTUELL mal ein Muster erkennt wenn sich was häuft. Eine Warnleuchte weil Wischwasser, Öl oder AdBlue alle ist gehört NICHT dazu. Das ist ja genau was diese Leuchten machen sollen. Nämlich warnen. Wenn es eine "Lichtorgel" oder sowas gibt und keine ordentliche Meldung gab, dann gehört das schon hier hin. Bitte auch keine Schäden des 2.0l Vorgänger Motors.
Genießt das Wetter so weit es euch möglich ist. LG, Dr.Hasenbein
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 21 Apr 2020 08:29 #29
  • mogger
  • moggers Avatar
  • Dank erhalten: 6
Guten Morgen,
Jetzt mal eine banale Frage:
Ist der neuer 2.2 Motor eine komplette Neuentwicklung oder baut dieser "Neue" eigentlich auf den "Alten" 2.0 auf?
Ich habe einen Road-Cruiser 2019 mit 2.0 163 PS. Bisher 5800 km ohne jede Probleme bzw. einmal Ad-Blue nachfüllen, aber das ist ja kein Problem.
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 21 Apr 2020 09:50 #30
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Neuentwicklung, da komplett anderer Masterzylinder.
Europa & Zentralasien 2023
