Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 06 Sep 2021 17:36 #341
  • Thesi61
  • Thesi61s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Auto läuft wieder. Sensor wurde ausgetauscht. Lob an Fiat Professional Ahlers in Münster.
Wenn ich hier richtig mitgelesen habe, war die Vermutung, dass sich der Partikelfilter durch zu viel Stop and Go zusetzt. Komisch war, dass uns das Schicksal nach 700 km Autobahnfahrt ereilte. Meine Frage beantwortetet der Servicemitarbeiter. Am Stop and Go liegt es nicht, sondern genau am Gegenteil. Beim Trennen und Schweißen der Auspuffanlage fallen Spähne in das Rohr. Diese setzen sich nach Autobahnfahrten im Filter fest. Es liegt also wohl daran, dass der Fehler auftritt, wenn der Fahrer länger auf der Autobahn unterwegs ist.
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Klaus
Fiat 2WinR +,2020, 9-Gang Automatic, Heavy, AHK, Routecomfort, ZLF, Duo-Control CS, 2x95AH
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 06 Sep 2021 17:47 #342
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Thesi61 schrieb: Am Stop and Go liegt es nicht, sondern genau am Gegenteil. Beim Trennen und Schweißen der Auspuffanlage fallen Spähne in das Rohr.
Wo ist bei Erstmontage (Auslieferungszustand) Trennen und Schweißen erforderlich?:ohmy:
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 06 Sep 2021 18:50 #343
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 346
Irgendwie müssen die Teile eben vor der Montage aus "Rohmaterial" produziert werden. :)
Wobei ich die Theorie des Servicemitarbeiters ansonsten nicht bekräftigen möchte. :)
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, jaja
Letzte Änderung: von Scotty15.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 06 Sep 2021 19:10 #344
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Scotty15 schrieb: Wobei ich die Theorie des Servicemitarbeiters ansonsten nicht bekräftigen möchte. :)
+1
In meinem Fall #330 waren es am Tag vorher 50km Landstraße und auch davor, lange Zeit (>1.000 Km) keine Autobahn.......
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 09 Sep 2021 12:10 #345
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1521
Unser Ducato 160 PS, 9G Erstzulassung 07/20 hat auch die Fehlermeldung Start/Stop nicht verfügbar angezeigt .
Etwa bei Kilometerstend 13800 km.
Da wir in Rumänien unterwegs waren und es dort keinen Fiathändler gibt blieb nur abwarten bis wir in Deutschland sind.
Auf der Fahrt nach Hause ist dann irgendwann der Fehler verschwunden.
Habe trotzdem heute mit Fiat telefoniert.
Diese können den Fehler nicht mehr auslesen wenn er nicht mehr angezeigt wird da er nicht abgespeichert wird.
Also abwarten bis er wieder auftaucht oder auch nicht!
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Folgende Benutzer bedankten sich: We
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 17 Sep 2021 13:18 #346
  • Kawa2
  • Kawa2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Theo-Litt schrieb: Fürs Protokoll: Bei unserer 120-Pferdestärken-Version war nach ca. 3500km der DPF-Sensor defekt und wurde auf Garantie getauscht. Angeblich sei der neue Sensor überarbeitet und standhaft. Nun denn.
Welches EZ Datum hat das Fahrzeug ?
Wie hat sich der defekte Sensor bemerkbar gemacht ?
Roadcamp R 2020 2.Batt, Rückfahrpiepser, Fiamma Radträger ganz unten, Markise, Tempomat. Truma Digitalanzeige, Sonst nix
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 01 Nov 2021 11:21 #347
  • Busdriver
  • Busdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Und es nimmt kein Ende, kann doch echt nicht sein :angry:
Nun hat es auch mich auch erwischt:
- 1150 km
- Herstellungsdatum des Fahrzeuges: 10.02.2021
- Motor Standheizung 1/2 Std. gelaufen, dann noch ca. 1/2 gedauert dann erst den Motor gestartet - es kam sofort die übliche Meldung
- Fahrzeug Akku und Wohnraum Akku waren voll, da extern mit CTEK Akku Ladegerät turnusmäßig gewartet / geladen
Hans :angry:
Roadstar 600L, 2021, FIAT Heavy 3,5t., 178 PS, manuelles Getriebe, Truma Gas Heizung - Combi 6E, Webasto Standheizung, manuelle Klimaanlage, el. Dachlüfter, Doppelplattfeder, M+S Reifen, All-In Paket D-Line, Winter Paket, Bordbatt 95AH, WiPro III, Pro-finder, etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rockhopper
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 01 Nov 2021 13:03 #348
  • BeS
  • BeSs Avatar
  • Dank erhalten: 75
Ja, eine solche Situation in etwa hatte ich auch mal und so lange wir das Fzg. haben werden, werden wir weiterhin nach so mancher Vorheizung eine Werkstatt aufsuchen müssen :S.
Zitat Fiat Stammhaus (hatte es glaub ich schon mal kpl. eingestellt):
"Sehr geehrter Kunde,
das Aufleuchten der Motor-Kontrollleuchte unmittelbar nach dem Motorstart und einer vorherigen kurzen Benutzung der Zusatzheizung stellt keinen Funktionsfehler des Fahrzeugs dar. ... Technisch sind uns die Hände gebunden." :S :silly:
Die einzige Situation, in der ich bisher noch keine Fehlermeldungen hatte, war bei Webastostart nach Motorstart. So viel zu einer verschleißgünstigen Motorvorwärmung.
Gruß b.
nie wieder Fiat
nie wieder Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 01 Nov 2021 22:25 #349
  • m_kiess
  • m_kiesss Avatar
  • Dank erhalten: 109
Bei unserem Fiat ist jetzt bei 13t km das 2. Mal der Sensor defekt.
Das erste Mal war es bei ca. 3000 km ( habe es glaube ich irgendwo in diesem Thread geschrieben) und
Jetzt wieder!
Die Fiat Werkstatt hat ihn wieder getauscht.
Summit 600+, bestellt: 01/2020, geliefert: 05.03.2021 - 160PS, Automatik, Maxi, Weiß, Aufstelldach, Solar Büttner 280 Watt, 2 x Gastank, Liontron 150Ah, Markise, All-In, ...
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 16 Dez 2021 16:04 #350
  • Thomas08451
  • Thomas08451s Avatar
Hallo, nun möchte ich auch meine Erfahrung zu diesem Thama mitteilen leider gestern bei 5500 auch dieser Fehler angezeigt. Morgen ist Werkstatt mal sehen was da raus kommt. Das Fahrzeug hab ich 3 Wochen.
