Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Dez 2021 05:37 #371
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4331
Meistens haben Mitarbeiter unterschiedliche Qualifikationen. Auch in Fiat Werkstätten gibt es keine eierlegenden Wollmilchsäue.
Mahlzeit!
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Dez 2021 07:41 #372
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...und wenn es auch gar keine Qualifikation ist.
Bei einem so häufigen, typischen und lange bekannten Fehler kann man von ausgebildeten Facharbeitern mehr erwarten. Dann sollte derjenige, der offenbar nur die Werkstatt fegen kann, qualifizierte Kollegen ansprechen.
Herzliche Grüße
guennei
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Dez 2021 09:24 #373
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2715
Der typische Defekt betrifft nicht die Temperatursensoren, welche für die Regeneration des DPFs nötig sind, daher kann der Wagen mit dem Fehler wie gewohnt gefahren werden. In meinem Falle waren das nach Fehlermeldung inkl. "Motor kontrollieren lassen" noch runde 2500km nach Hause, da muss der DPF schon ein paar mal regenerieren - ohne jedes Problem. Daheim wurde das Ding dann getauscht, Fehler war weg, Start-Stop stellte den Wagen seitdem in 3000km/3 Monaten nicht einmal ab. Jetzt, wo es kälter ist, geht er hingegen auch bei kaltem Kühlwasser an der Ampel zuverlässig aus, Fehler wird keiner gemeldet. Lustiger Sensor ist das.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Dudus
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Dez 2021 09:49 #374
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Dann sollte derjenige, der offenbar nur die Werkstatt fegen.......
Und der Geschäftsführer sollte den hallenfegenden (oder für seinen Job uninteressierten) Mitarbeiter nicht vor Kunde lassen.......
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Dez 2021 10:00 #375
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 212
hier auch noch einmal ein Lob an das Forum:
Ich hatte den Fehler einmal im Urlaub in Frankreich bei einem Ersatzmobil. Nach dem Tanken kam die Meldung. Dadurch dass so viele den Fehler und die Lösung „öffentlich“ beschrieben haben, habe ich erst gar nicht nach einer Werkstatt gesucht, sondern den Vermieter (eigene Fiat Werkstatt) angerufen und gefragt, ob es der Sensor sein könnte und ob ich so weiterfahren kann. Die Antwort war, dass wenn keine weiteren Meldungen kommen und das Fahrzeug normal weiter fährt / nicht ins Notlaufprogramm geht, ich einfach nach dem Urlaub kommen soll. Der Fehler ist bekannt.
Danke also an alle - ich hätte sonst eine Assistance gerufen, wäre in die Werkstatt gebracht worden…
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 30 Dez 2021 16:39 #376
  • Paul.B
  • Paul.Bs Avatar
  • Dank erhalten: 138
bei meiner Professional- Werkstatt, denen dieser Fehler noch nie untergekommen ist :woohoo: :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Unentschieden, guennei, jaja, CC_160, Waldi51
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 14 Jan 2022 14:34 #377
  • 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7
  • 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Habe jetzt die Fehlermeldung zum zweiten Mal. Mal sehen, was die Werkstatt sagt. Damals ist sie kurze Zeit später wieder von selbst verschwunden.
Kennt jemand im Raum Nürnberg eine gute Fiat Professional Werkstatt (gerne auch per PIN)
Roadcruiser XL, Modelljahr 2021, 160 PS, Automatik
Letzte Änderung: von 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 14 Feb 2022 12:10 #378
  • racer112
  • racer112s Avatar
Hallo.
Bei uns ist jetzt auch nach 400km der Fehler aufgetreten (Zulassung 9/21) "Start/Stop nicht möglich", "Motor kontrollieren lassen", und ich meine das ein rotes Zahnrad kurz aufgeleuchtet hat. Sind dann noch nach Hause gefahren (ca. 60 km). Hab jetzt nach Rücksprache mit dem Händler, einen Termin bei Fiat.
Gruß Willi
Celebration 600 Modell21, 160PS Automatik, 18 Zoll, Klimaautomatik, Lenkrad mit Bedienelementen, Truma C6 Diesel+Elektro, Dachhaube Bad 28x28, 3er-Satz Steckdosen Laderaum, Stoßfänger vorne lackiert, Türgriffe in Wagenfarbe, Fiat-Paket 3, 1 Lampe 12V Sitzgruppe
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 10 Apr 2022 16:48 #379
  • Maddin07
  • Maddin07s Avatar
So jetzt hat es mich auch erwischt.Start stop nach 1700 km nicht möglich Motor untersuchen lassen.Mein Clever ist von 12.21 nagelneu .Habe die Meldung mal selbst gelöscht Kahm aber nach 10 km wieder.An der Alarmanlage Cadillac wird es wohl nicht liegen.Lässt die zuwenig Spannung durch?
Bin gespannt was ihr sagt.Danke m
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 11 Apr 2022 09:11 #380
  • Dank erhalten: 437
Ich kann jetzt nur von meinem Jumper berichten:
Als dort SS nicht mehr funktioniert hat, war der vom IBS (Batteriesensor) berechnete Ladezustand (SOC) bei ca. 65%. Die SS beim Jumper arbeitet aber erst ab > 82% Batterieladung, könnte beim Ducato ähnlich sein. Dabei ist nicht entscheidend, wie voll die Batt wirklich ist, sondern was der IBS denkt, wie voll sie ist. Meine war z,B. voll bei Anzeige 65% (ausgelesen mit MultiEcuscan).
Da hilft ein Nachladen wenig, da der IBS keinen merklichen Strom mehr messen kann (Schlusspannung erreicht) um seinen SOC nach oben zu rechnen.
Meine Lösung:
1. Batterie mit 2 H7 Lampen um ca. 30Ah erleichtert, und zwar direkt an den Batt- Klemmen, das erfasst der IBS nicht.
2. Batterie mit externem Ladegerät wieder aufgeladen, diesmal über den IBS. Der IBS erfasst den Strom auch ohne Zündung ein. Das würde natürlich auch im Fahrbetrieb über Lima funktionieren.
3. Resultat: IBS zeigte nun 100% SOC und SS ging wieder.
Das hat sich mittlerweile auf 85...90 % eingepegelt bei voller Funktion der SS, IBS und tatsächliche Ladung quasi wieder synchronisiert.
Wenn, wie hier öfter erwähnt, noch ein Motorproblem mit angezeigt wird, dann ist das natürlich was anderes.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Scotty15, winnido
