Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 24 Dez 2021 13:21 #361
  • Dudus
  • Duduss Avatar
  • Dank erhalten: 208
Uns hat leider auch gestern erwischt 😩
Sind grade im Ausland und nach kalte Nacht-5 kommt das Meldung Start&Stop ausgefallen.
3200km auf dem Tacho Bj.03/21 und schon Probleme 🤨Wahnsinn!
Pössl Summit 600 plus 2021,Fiat 9G Automatik
160PS 3,5T Light,Kupfer Bora,Samba AHK, Luftfederung hinten, Diesel Zusatzheizung, Maxxfan
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 24 Dez 2021 13:51 #362
  • freyk
  • freyks Avatar
ich habe zu diesem Thema mal eine Frage: Was passiert wen die Start/Stopautomatik nicht funktioniert. Kann das Fahrzeug noch normal gefahren werden ?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 24 Dez 2021 14:16 #363
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Frage 1: Gar nichts. Der Motor läuft halt, bis man den Zündschlüssel wieder nach links dreht.
Frage 2: Ja, du kannst normal fahren oder aber auch während der Fahrt etwas Verrücktes machen.
Frohe Weihnachten
Herzliche Grüße
guennei
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 24 Dez 2021 14:45 #364
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Der Fehler wurde doch auf einen defekten Fühler am DPF zurück geführt oder?
Zumindest in Kombi mit "Werkstatt aufsuchen" oder "Motor kontrollieren lassen"
Da würde ich dann nicht allzu viel mit rumfahren, der wird nicht mehr in die Regeneration gehen, irgendwann ist der DPF dann dicht.
Bei einer reinen Meidung "Start-Stop nicht verfügbar", ohne die Zusatzmeldung, ist es bei der genannten Temperatur eher ein "normales" Abschalten der Start-Stop-Funktion weil irgend ein Parameter dagegen spricht.
Da ist das Fahren dann unproblematisch, wenn z.B. wegen einer schwachen Batterie abgeschaltet wurde, sollte die Meldung dann auch irgendwann verschwinden wenn die Batterie ausreichend nachgeladen ist.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Onkel Tom
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 25 Dez 2021 12:49 #365
  • freyk
  • freyks Avatar
Das denke ich auch. Es besteht meist keine Notwendigkeit irgendwelche Aktionen einzuleiten. So kenne ich das von meinen früheren PKW Verbrenner Fahrzeugen auch.
Frohe Weihnachten
Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 26 Dez 2021 08:41 #366
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar
  • Dank erhalten: 444
Hallo ins Forum,
ich möchte mich dann auch mal einreihen in die Runde der P24D1-genervten.
Am Donnerstag bei km-Stand 3250, war es soweit.
160 PS, 9G, Ende 02/21 vom Band gelaufen.
Ein schönes Weihnachtsgeschenk ist anders.
kalá christoúgenna
Stavros
Gruß aus´m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 26 Dez 2021 08:50 #367
  • guennei
  • guenneis Avatar
Im Rahmen der Gewährleistung Sensor kostenlos in der Werkstatt innerhalb von 20 Minuten wechseln lassen und gut is.
Gibt Schlimmers.
Herzliche Grüße
guennei
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 26 Dez 2021 09:07 #368
  • Rockhopper
Gibt Schlimmers.
Leider nicht bei meiner Professional- Werkstatt, denen dieser Fehler noch nie untergekommen ist :woohoo: :woohoo:
Termin für Dienstag und ich soll mich ein paar Tage gedulden.
Bitte keine weiteren Kommentare, ich lese schon seit Monaten in diesem fred mit und weiß Bescheid.
Gruß aus´m Pott
Stavros
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 26 Dez 2021 12:01 #369
  • guennei
  • guenneis Avatar
Bereits 11/2020 gab es von Fiat einen P24D1-Rückruf. Traurig, wenn man auf unqualifizierte Werkstätten trifft.
Herzliche Grüße
guennei
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 28 Dez 2021 22:32 #370
  • Rockhopper
Mein Duc ist laut meiner und Händlers FIN-Abfrage auf Fiatcamper.com aber gar nicht betroffen.
Trotzdem hat mein Duc heute einen neuen Sensor bekommen, da es der natürlich erwartete Fehler war.
Der Mitarbeiter der mich heute empfangen hat, fährt selbst einen Duc-Camper und wußte im Gegensatz zu seinem Kollegen genau Bescheid.
Manchmal sind einfach nur die Mitarbeiter unqualifiziert.
Glück Auf aus´m Pott
Stavros
Gruß aus´m Pott
Stavros
Folgende Benutzer bedankten sich: We, guennei
