Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 09:05 #291
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
BQ511 schrieb: Mein Fahrzeug steht ja wie geschrieben seit dem 02.07.21 beim Fiathändler mit der Diagnose einer defekten Lichtmaschine. Ob es tatsächlich die Lichtmaschine ist, kann ich immer noch nicht beantworten.
Wegen dieser Unsicherheiten/Undefiniertheiten habe ich mir eine Diagnosesoftware nebst Interface und passendem Adapter besorgt.
Damit wird man etwas schlauer und kann aufgerufene Kosten von Werkstätten besser beurteilen.;)
Folgende Benutzer bedankten sich: BeS
Letzte Änderung: von Razer.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 09:12 #292
  • BQ511
  • BQ511s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Laut der Werkstatt zeigte er 87 Fehler an. Da wäre ich auch mit Diagnosegerät so schlau wie vorher, zumindest als Laie. Auf die Lieferzeiten von Ersatzteilen hat das eigene Diagnosegerät auch eher wenig Einfluss.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bassotto, Silverio, Scotty15, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 09:57 #293
  • Razer
  • Razers Avatar
BQ511 schrieb: Auf die Lieferzeiten von Ersatzteilen hat das eigene Diagnosegerät auch eher wenig Einfluss.
Korrekt, allerdings weiß man zumindest vorher, über die wichtigen Einzelheiten bescheid.;)
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 12:25 #294
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4331
Ich glaube nicht, dass s hier die meisten, inkl. Dir, 87 Fehlercodes in irgendeiner richtigen Form bewerten können. Vielleicht bist Du sogar mit Deiner Rumspielerei der Verursacher von weiteren Problemen!
Mahlzeit!
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 13:21 #295
  • BQ511
  • BQ511s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich habe jetzt einen Anruf von der Werkstatt erhalten, dass das Fahrzeug fertig sei. Angeblich soll die Motorkontrollleuchte nicht mehr leuchten, es gebe aber nach wie vor ein Problem mit der Start/Stop Funktion und den Fahrmodi der Automatik (Eco geht wohl nicht). Ich müsste das Fahrzeug dann nochmal in einer Werkstatt bei mir untersuchen lassen.
Ich muss mir das morgen mal angucken, aber es klingt so als wäre das Problem ja im Grunde nicht behoben. Bis auf die Motorkontrollleuchte ist es ja das Problem, weshalb ich den Wagen hab stehen lassen. Ob die Lichtmaschine jetzt überhaupt ein defekt hatte ist wohl fraglich. Die Werkstatt tat jedenfalls so, als wäre ihr Reparaturversuch zumindest in Teilen erfolgreich. Ich werde es ja dann sehen, ob auf der Heimfahrt die Kontrollleuchte nochmal kommt. Ich werde wohl aber erstmal die Start/Stop funktionieren deaktivieren.
Das mit den Fahrmodi und dem Ecomodus der Automatik hatte ich hier auch schon auf den 30 Seiten irgendwo gelesen. Ich weiß bloß leider nicht mehr wo.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 15:59 #296
  • Razer
  • Razers Avatar
Bassotto schrieb: Vielleicht bist Du sogar mit Deiner Rumspielerei der Verursacher von weiteren Problemen!
Das konnte ich bisher nicht feststellen.:cheer:
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 17:38 #297
  • WinCom
  • WinComs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo zusammen, uns hat das gleiche Problem erwischt auf der Hinfahrt in den Urlaub nach 6000km Fahrleistung. Bin dann gestern beim FIAT Prof. Fuhrmann in Bergen angefahren. Die haben mir dann innerhalb von 4 Stunden unseren Sammy wieder flott gemacht. Trotz das die Werkstatt eigentlich keine Kapazitäten frei hatte. Es wurde ein Sensor zur Abgasbereinigung gewechselt. Bin zwar erst wieder 200Km gefahren ohne Fehlermeldung. Ich kann diese Werkstatt nur empfehlen sehr kompetente Fachleute. Zusätzlich habe ich vom Werkstattleiter eine Beschreibung der AdBlue Alarme bekommen im Bezug auf Restreichweite und die Info das 5% des Kraftstoffverbrauchs der AdBlue Verbrauch sein kann, als Faustformel. Reparatur wurde als Garantiefall abgewickel, bekanntes Problem bei FIAT.
2020er Summit 640, Ducato 160PS, 9 Gang Automatik, Sonstiges und Eigene Extras
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 17:38 #298
  • Dank erhalten: 2175
BQ511 schrieb: Ich habe jetzt einen Anruf von der Werkstatt erhalten, dass das Fahrzeug fertig sei. Angeblich soll die Motorkontrollleuchte nicht mehr leuchten, es gebe aber nach wie vor ein Problem mit der Start/Stop Funktion und den Fahrmodi der Automatik (Eco geht wohl nicht). Ich müsste das Fahrzeug dann nochmal in einer Werkstatt bei mir untersuchen lassen.
Nach elf Tagen Werkstatt "fertig"... aber noch mit Fehlern?
Hat die Fiat Werkstatt keinen Platz mehr oder haben sie keinen Bock auf vom Werk schlecht vergütete Fehlersuche oder haben die schlicht kapituliert? Mit welcher Begründung geben die ein nur halb repariertes Auto an den Kunden zurück?
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 17:48 #299
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 346
WinCom schrieb: ... Zusätzlich habe ich vom Werkstattleiter eine Beschreibung der AdBlue Alarme bekommen im Bezug auf Restreichweite und die Info das 5% des Kraftstoffverbrauchs der AdBlue Verbrauch sein kann, als Faustformel...
Könntest Du bitte diese "Beschreibung" hier im Forum posten?
Vielleicht in dem Adblue-Thread, weil's hier schon ein wenig offtopic ist: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3398...lue?start=380#317169
Das könnte andere auch interessieren. :)
Danke, Wolfgang
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 13 Jul 2021 18:17 #300
  • Razer
  • Razers Avatar
BQ511 schrieb: . Angeblich soll die Motorkontrollleuchte nicht mehr leuchten, es gebe aber nach wie vor ein Problem mit der Start/Stop Funktion und den Fahrmodi der Automatik (Eco geht wohl nicht). Ich müsste das Fahrzeug dann nochmal in einer Werkstatt bei mir untersuchen lassen.
Wie hilfreich bzw verlässlich ist "angeblich"?:ohmy:
