Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 09:34 #61
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ganz ehrlich, ich würde das Thema nicht zu hoch aufhängen. Du hast ja selbst schon gesagt, dass bei einer wichtigen Fehlfunktion vom Motor eine Warnleuchte angegangen wäre bzw. die Werkstatt etwas gefunden hätte. Beides ist negativ, also scheint vorerst am Fahrzeug alles okay zu sein. Die Fahrzeuge sind leider recht hochgezüchtet und voll mit komplizierter Technologie. Tausend Dinge können an dem Tag etwas quer gelegen haben und dazu geführt haben, dass du (subjektiv) weniger Leistung hattest (vielleicht auch das letzte Bier vom Fahrer am Vorabend?). Ich würde aufmerksam weiter fahren und sollte es nochmal passieren vor Ort kontrollieren, was als Laie möglich ist - inklusive Neustart vom Motor und co.
Alles andere ist im Grunde genommen Kaffeesatz-Leserei.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 09:35 #62
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
turbokurtla schrieb: Servus zusammen
Pässe fahre ich leidenschaftlich gerne. Bis vor einigen Wochen jahrelang mit TI s von Hobby und zuletzt viele Jahre mit einem 7 m Dethleffs. Im September dann das 1. Mal mit meinem 6 m Pössl. Hatte ich im Sommer gebraucht gekauft. Citroen 150 PS.
Einen Leistungsabfall durch die Höhe konnte ich bei keinem Auto feststellen....
Dann solltest Du an Deiner Sensorik arbeiten. :)
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 12:16 #63
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Bevor man sich ein Dieseladditiv von einer der vielen werbenden Firmen in den Tank kippt, sollte man sich zumindest innerhalb der Garantiezeit bzw. in dem Zeitraum in dem noch Kulanzanträge möglich sind, eine schriftliche Freigabe von Citroen oder Fiat geben lassen.
Sollte man mal einen kapitalen Motorschaden oder Probleme mit der Einspritzanlage haben, würde mit ziemlicher Sicherheit jede Gewährleistung von den Firmen, mit der Begründung, dass es sich um einen nicht zugelassenen Zusatz handelt, abgelehnt.
Hier sollte man meiner Meinung nach das Risiko sehr genau abschätzen.
Wolfgang
Wolfgang
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 14:05 #64
  • freyk
  • freyks Avatar
ich halte prinzipiell nicht viel von Wunderadditiven, Der Haupteffekt dieser Mittelchen ist, sie Füllen die Geldbörse des Herstellers und des Verkäufers. Man muß halt dran glauben. Sei's drum.
Wenn in der Garantiezeit ein Motorschaden auftritt muß die Werkstatt ja erst mal herausfinden, dass ein "nicht zugelassenes" Additiv verwendet wurde. Das wird sicherlich nicht so ohne Weiteres passieren.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 14:17 #65
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10604
Bei einem möglichen Problem sammle ich Informationen und bilde mir dann eine eigene Meinung.
Die erste und absolut wichtigste Quelle ist meine Citroen-Garage. Dann Gespräche, Erfahrungen, das Netz und dazu gehört auch dieses Forum. Doch hier kommen viele Meinungen und Ansichten zusammen, das ist normal und ich finde es auch hilfreich, wenn sich Leute melden. Wenn beispielsweise jemand schreibt, dass er mit seinem Fahrzeug «locker-flockig» über 2000er kommt, dann nehme ich das zur Kenntnis, wohlwissend, dass «locker-flockig» breit interpretiert werden kann.
So kannst du auch beim «kippen eines Dieseladditives» in den Tank davon ausgehen, dass ich vorher genügend Fakten beisammen hatte und der Meinung bin, das macht Sinn, oder zumindest, das kann man ausprobieren. Zudem ist ein Additiv nach einer Tankfüllung auch wieder weg. Eine Garantiezeit gibt es in meinem Fall nicht mehr, hab auch keine Verlängerung beantragt.
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 14:25 #66
@Wori: Betreib bitte keine Verunsicherung.
- Der Themenstarter fährt ein Fahrzeug von 2016 und liegt damit außerhalb von Garantie und Gewährleistung.
- Es handelt sich um einen Motorentyp der zumindest in früheren Baujahren eine gewisse Auffälligkeit bezüglich Motorschäden hatte
- Es handelt es sich um ein Reisemobil was häufig unterschiedliche Kraftstoffqualitaten und lange Standzeiten zur Folge hat (Problematik s u)
- Es wurde nicht "irgendein" Additiv empfohlen, sondern ein genau spezifiziertes eines unstrittig seriösen auf Dieselmotoren spezialisierten Herstellers. Mit zugehörigen technischen Datenblatt!
Darin ist auch eine Problematik erklärt welche bei Womos häufig zutrifft:
"Aufgrund von EU-Richtlinien und vielen anderen nationalen Vorschriften sind inzwischen in Dieselkraftstoffen größere Anteile an Biodiesel (FAME) enthalten. Die aktuellen Diesel-kraftstoffnormen in Deutschland bzw. in Europa (EN 590) ermöglichen Biodieselanteile bis zu 7 % (V/V)...
Diese Bioanteile im Kraftstoff verhalten sich insbesondere bei der Lagerung anders als Kraftstoffe ohne Beimischung von Biodieselanteilen. Durch Einfluss von Temperatur, Luftsauerstoff und Zeit können sich diese Biodieselanteile im Kraftstoff zersetzen. Dadurch entstehen im Betrieb Ablagerungen im Einspritzsystem, welche insbesondere bei den aktuellen Common Rail Einspritzsystemen zum Verkleben der Injektoren und Pumpen führen können. Die Folge sind Zündaussetzer, Schwarzach, Startprobleme und ein erhöhter Kraftstoffverbrauch."
Unter dem Link gibt es das Datenblatt PDF mit genauer Beschreibung:
www.deutz.com/fileadmin/contents/com/eng...R019999012104_de.pdf
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 15:19 #67
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Markus P. Össl schrieb: Dann solltest Du an Deiner Sensorik arbeiten. :)
Die stimmt. B)
Schon mal die große Dolomitenstrasse gefahren ? 5 Pässe bis über 2000 hm und anschl. übern Misurinasee auf die Auronzohütte auf 2.400. Da lernt man sein Womo auf Pässen kennen. :woohoo:
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 16:17 #68
  • Wori
  • Woris Avatar
Hallo HPeter,
nichts lag mir ferner, als irgend jemanden hier im Forum zu verunsichern. Ich habe nur meine Bedenken zur Beimischung von Additiven bzgl. einer evtl. Garantieabwicklung geäußert und wollte damit nur den Nutzer des Additives ggf. vor unliebsamen Überraschungen bewahren. Übrigens weist jeder Hersteller darauf hin, das seine Additive für jeden Motor unschädlich sind. Eine gesunde Skepsis dahingehend ist sicherlich nicht unzulässig.
Es bleibt jedoch jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 16:42 #69
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich hoffe, euch ist auch klar, dass Deutz Hersteller von Motoren für Arbeitsmaschinen ist. Diese Motoren haben wesentlich andere Einsatzgebiete und sind daher auch nicht mit den Motoren, die im PKW Bereich eingesetzt werden, vergleichbar.
So ist es eigentlich auch im Datenblatt beschrieben. Ich würde das Zeug nicht in meinem PSA Motor kippen. Das ist was für Baumaschinen, Mähdrescher, Traktoren und ähnliches.
Mahlzeit!
Schwache Motorenleistung bei Passfahrten 01 Okt 2020 16:50 #70
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
Das technische Rundschreiben spricht da eine andere Sprache:
Der Einsatz des Kraftstoffadditivs DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® ist bei vorgegebener Dosierung für alle aktuellen DEUTZ Motoren freigegeben. Die Anwendung ist für Motoren, welche durch den Einsatz von Abgasnachbehandlungstechnologien (SCR, DPF, DOC) aktuelle Anforderungen an Emissionsgrenzwerte erfüllen (ab US EPA Tier 4 interim / EU Stufe IIIB) ebenfalls zulässig.
SCR = Selektive katalytische Reduktion (Reduktion von Stickoxiden (NOx) mittels Ammoniak durch Zugabe einer 32,5 %igen Harnstofflösung (AdBlue® / DEF / AUS 32)
DPF = Diesel Partikel Filter
DOC = Dieseloxidationskatalysator
Das Additiv ist für alle weltweit freigegebenem Diesel- und Biodieselkraftstoffe sowie Diesel-/Biodieselblends geeignet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Letzte Änderung: von Zoe.
