FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 12 Dez 2020 23:54 #21
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Ein Hinweis zu den Luftentfeuchtern. Falls das jemand einsetzt, achtet unbedingt drauf, dass die Suppe da nicht aus dem Behälter auf Fahrzeugteile kommt. Das Zeug ist richtig aggressiv und frisst sich in die Oberfläche.
Hab das selbst schon gehabt und der Aufwand das wieder in Ordnung zu bringen, ist ziemlich gross, je nachdem wo das überall hinläuft.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
Letzte Änderung: von FotoScout.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 10:49 #22
  • flosti
  • flostis Avatar
  • Dank erhalten: 18
ich habe ebenfalls alle Fahrerassistenzsysteme bei meinem Pössl Trenta 30 geordert und habe die gleichen Ausfallerscheinungen,
wie alle anderen auch.
Wenn die Systeme weiterhin undefinierte Fehlermeldungen liefern, so habe ich hier viel Geld für ein unausgereiftes Assisystem ausgegeben, das sein Geld nicht wert ist.
Ich kann daher nur jedem raten, bei der Neubestellung eines Ducatos die Finger davon zu lassen.
Zum Thema Rost: Ich habe mein Fahrzeug im Neuzustand mit Wachs am Unterboden und in den Hohlräumen nachversiegeln lassen.Zusätzlich habe ich alle Falze mit Wachs selbst versiegelt. In den Ducatos ist nur sehr wenig Wachs in den Hohlräumen drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Rotersummit
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 11:54 #23
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar Autor
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Ich hab das Problem entschlüsselt. Wenn man morgens die Scheibe innen voll Wasser hat, dann ist das das Problem. Vor der Kamera sieht es genauso aus. Ich hab die Abdeckung abgemacht (nur gesteckt). Und dann kann man die Kamera abnehmen. Dann sieht man das Wasser. Trocken getupft und es gibt keine Fehler Meldung mehr.
Für mich ist das klar eine Fehlkonstruktion. Sowas muss wasserdicht sein.
540 Prime
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Globeplus, Prime, Olansp, jaki, chrisphl, Rotersummit, JokerWilli, Pöva, jiwi, Zimone, michir1
Letzte Änderung: von Chris-Pike.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 12:17 #24
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ist ein wenig OT, aber doch wieder wahr und stärkt meine Einstellung, daß niemand wirklich Assistenzsysteme braucht, die dann natürlich auch nicht defekt werden können....
Folgende Benutzer bedankten sich: JokerWilli
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 12:26 #25
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
Das muss man erstmal verstehen. Niemand braucht Systeme die nicht kaputt gehen? Ein wenig mehr Mühe wenn man schon son OT Unsinn bringt.
540 Prime
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 12:30 #26
Man braucht Assistenzsysteme, nur müssen sie so konstruiert werden, das sie funktionieren
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, jaki, Rotersummit
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 13:40 #27
  • Prime
  • Primes Avatar
  • Dank erhalten: 305
....da das auch auf meinen Kasten zukommen wird....erstmal danke für die Informationen....überlege ich grad, ob es möglich ist, dies sinnvoll mit einem Flexkleber o.ä. dicht zu bekommen!?
Mal wieder schade, dass auch dieses Teil offenbar nur am Schreibtisch entwickelt wurde....
Beste Grüße, Thorsten
Summit 600 prime
2,2l blue HDI 140 PS
3,5t light
Eisengrau, all-in, Traction +, Truma CP Plus, DuoControl CS, Winterpaket, Softlock, Polster Samba, ORC18, Solar 120W, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki, JokerWilli
Letzte Änderung: von Prime.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 14:04 #28
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
  • Dank erhalten: 148
Ich liebe meine Assistenzsysteme in meinem Audi. Macht das Fahren wesentlich entspannter...darum habe ich die auch in meinen Pössl mitbestellt.
Wie "Prime" aber schon geschrieben hat, ist es Schade, dass am Schreibtisch entwickelt wird und scheinbar keiner mehr Zeit für Praxis-Tests hat.:angry:
Aber ich bin mir sicher, dass jemand im Forum wieder eine Lösung findet. Vermutlich verlässt sich FIAT auch darauf :lol:
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 14:39 #29
  • Prime
  • Primes Avatar
....genauso hatte ich auch gedacht....funktioniert im Pkw doch super...drum wollte ich es im Kasten auch haben.
Bin gespannt, welche Lösungen sich auftun!
Schönen 3. Advent,
beste Grüße, Thorsten
Summit 600 prime
3,5t light
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 13 Dez 2020 14:40 #30
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Prime schrieb: ....da das auch auf meinen Kasten zukommen wird....erstmal danke für die Informationen....überlege ich grad, ob es möglich ist, dies sinnvoll mit einem Flexkleber o.ä. dicht zu bekommen!?
Thorsten, woher der Unmut, wir sind doch das Basteln an unseren Kästen gewohnt.
In diesem Fall ist das einfach zu beheben: Fahrzeug auf den Kopf stellen, Kappe mit Silikon abdichten, Loch an höchster Stelle der Kappe bohren und mit Kunstharz ausgießen. Dann ist das dicht! :)
Viele Grüße,
Mat
