FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Mai 2021 16:13 #71
  • Steffifunny
  • Steffifunnys Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo, wir hatten unseren Kasten jetzt bei Fiat Professional in der Werkstatt. Assistenssysteme steigen immer noch ständig aus. Es sind eindeutig die Wassertropfen zwischen Kameralinse und Windschutzscheibe dafür verantwortlich. Es konnte aber kein Fehler diesbezüglich ausgelesen werden. Dafür aber zwei andere Fehler mit denen die Monteure nichts anfangen konnten und sie deshalb nur gelöscht haben. Die gestellte Anfrage im Werk bei Fiat hat ergeben, dass es ganz "normal" sei das sie System hin und wieder Ausfall. Das Problem mit dem Kondenswasser sei bekannt. Abhilfe ist die Heizung 20 Minuten auf höchster Stufe incl. Höchster Gebläsestufe laufen zu lassen. Zusätzlich die Klimaanlage einschalten.
Lustig ist, dass das Problem ja nur im Winter bei großen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen auftritt. Bei weniger als 3⁰ C Außentemperatur springt die Klimaanlage aber überhaupt nicht an und kann somit den Trocknungsprozess überhaupt nicht beschleunigen. Bei unserer nächsten Tour werde ich das mit der Heizung probieren und die Zeit stoppen. Mal sehen wie das Experiment ausgeht.
Wir finden die Antwort einfach nur lächerlich. 20 Minuten sind auf der Autobahn dann schnell mal 40 km Strecke. Vor allem nervt das Gebläse auf höchster Stufe gewaltig.
Wir berichten weiter.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Mai 2021 16:34 #72
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Ich finde es auch nur peinlich. :whistle:
Hier ein Tipp für die FIAT Ingenieure...mein 3D Drucker hat so ein Gebläse verbaut. Einfach mal "kopieren" oder drucken ;)
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Mai 2021 18:29 #73
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Zusammen
Ich hab nun tatsächlich eine neue Kamer verbaut bekommen.
Was genau der Grund für die Freigabe durch Citroen war, hat mir mein Freundlicher nicht gesagt,
Was mir in letzter Zeit jedoch aufgefallen ist, das die Kamera bei direkter Sonneneinstrahlung ausgestiegen ist. Hoffenlich ist jetzt endgültig Ruhe.
VG Christian
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Mai 2021 19:09 #74
  • Dank erhalten: 7583
Route67 schrieb: Ich finde es auch nur peinlich. :whistle:
Die Idee hatte ich in #9 auch schon mal.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Mai 2021 20:51 #75
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 536
Also das die Kamera sich abmeldet wenn sie bei beschlagener Scheibe nix sieht ist ganz normal. Das sind Software Schutzfunktionen. Da wird auch ne neue Kamera keine Abhilfe bringen... Das beim Sevel Kasten weder Scheibenheizung noch nen Lüfter verbaut ist ist halt schlecht... die Technik gibts und wird vor allem in hochpreisigen PKW‘s auch verbaut... wobei das da aus Kostengründen immer seltener gemacht wird.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 10 Mai 2021 22:30 #76
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Ja, was soll ich sagen.
Ca. ne Woche hatte ich Ruhe... Am Samstagabend bei tiefstehender Sonne war es wieder soweit "Brake Control momentan nicht verfügbar.... usw. gleich dreimal hintereinander
Und heute Abend bei Regen 7 (!!!!!!!) weitere Ausfälle. :sick: :woohoo:
Gleich meinem Freundlichen gemeldet...... mal sehen was von Citroen jetzt kommt. An der Kamera allein kann es ja nicht liegen. Da die Ausfälle meist nur Sekunden andauern, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Scheibe so schnell beschlägt bzw. wieder frei ist. Zumal die Fehler meist erst im Verlauf der Fahrt auftreten. Hinzu kommt, dass scheinbar nur der Notbremsassi betrofen ist. Bei einem Versuch hat der Spurhalteassi reagiert, während der Notbremsassi ausfiel. (und beiden laufen über die Kamera, oder?)
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 11 Mai 2021 05:35 #77
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1521
Die Assistenzsysteme außer Totwinkel und Querverkehr Erkennung sind ihr Geld nicht mal annähernd wert!
Regen, Nebel, beschlagene Scheibe und tief stehende Sonne laufende Ausfälle!
Kann mir nicht vorstellen das Fiat bzw Citroën das in den Griff bekommen!
Eigentlich sollte man das Geld dafür zurück fordern, aber dass wird wohl ein genau so erfolgloses Unterfangen!
Habe in meinem PKW auch sämtliche Assistenzsysteme verbaut und die funktionieren immer!
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Folgende Benutzer bedankten sich: silent26
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 11 Mai 2021 07:36 #78
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Schwacher Trost: In meinem ID.3 fallen selbige Systeme ebenfalls gern aus, vor allem bei beschlagenen Scheiben. Und die warme Lüftung erreicht den Bereich unter der Kameraabdeckung natürlich zuletzt.
Freunde von uns haben auch den aktuellen Ducato mit allem, was die Assistenzkiste im Angebot hat. Ausfälle sind die Regel und bisher immer ein Kondensationsproblem. Es kommen jetzt zwei kleine PC-Lüfter in das Kameragehäuse und dann ist Ruhe.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 11 Mai 2021 08:04 #79
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Bandiogo schrieb: Die Assistenzsysteme außer Totwinkel und Querverkehr Erkennung sind ihr Geld nicht mal annähernd wert!
Noch habe ich ein Funken Hoffnung, aber wahrscheinlich wirst Du recht behalten.
Naja, wenigstens kann man das System abschalten.... dann kommen vielleicht keine Fehlermeldungen mehr.......:angry:
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 11 Mai 2021 15:16 #80
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Ich hatte damals als ich unseren Kastenwagen konfiguriert habe auch überlegt, ob ich dieses ganze Assistenten Zeugs haben muss oder will. Da wir in unseren normalen PKWs auch den Totwinkelassistent haben, und ich ihn sehr nützlich finde, habe ich auch nur diesen beim Kastenwagen bestellt. Der Querbewegungssensor ist ebenfalls sehr nützlich. Habe mich mal gewundert warum es plötzlich piepst bevor ich dann den blöden Radfahrer, der unbedingt noch hinter mir vorbei fahren musste obwohl ich schon in der Rückwärtsbewegung war.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Letzte Änderung: von Spusser.
